Stary 30.09.2008, 21:53   #1
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Avatar użytkownika IceManSpy
Data rejestracji: 06.11.2004
Unhappy Problem z siecią i neostrada. Brak połączenia.
Cześć wszystkim
Mam problem z siecią między 2 komputerami. Zacznę od tego, że na obu są postawione świeże Windowsy XP + Sp2 oraz nie ma zainstalowanych żadnych firewalli oprócz windowsowkiego. Wcześniej ja miałem Windowsa z SP2 a drugi komputer miał bez SP. Tyle słowem wstępu teraz do rzeczy. Kabel jest sprawny, bo dzień wcześniej wszystko ładnie chodziło.
1. Chciałem ustawić tak jak wcześniej miałem, czyli na sztywno. Na pierwszym kompie IP: 192.168.0.1 a na drugim 192.168.0.2 . Maski takie same. A bramki na pierwszym: 192.168.0.1 i na drugim 192.168.0.1 . I wtedy wszystko działało.
Teraz tak sie zapisały ustawienia ale jak udostępniam dysk na kompie nr 2 to nie widzi na kompie nr 1. Wszystko wpisuje jak przedtem. I nic. Oba komputery należą do tej samej grupy roboczej.
Jak ustawię automatyczne szukanie, to na kompie nr 2 ustala sobie IP, ale na kompie nr 1 pokazuje cały czas, że pobiera adres sieciowy.
I ma być tak, że komputer nr 1 udostępnia internet komputerowi nr 2. Tylko w ta stronę potrzebuję, bo 2 komp jest rzadziej używany..
2. Mam neostradę, ale zrobioną jako połączenie sieciowe czyli nie przez ich program. I teraz chciałbym to udostępnić. Niestety, aby to zrobić nie mogę mieć na sztywno IP w swoim kompie na połączeniu lokalnym. A ze wzg. na pkt 1. nie mogę tego zrobić.
3. Podczas udostępniania Neo pokazuje mi się taki błąd:
Poczytałem na Google o tym błędzie, ale pisze coś o urządzeniach Lexmarka. Ja takiego nie posiadam. Tylko HP i Epson jeśli chodzi o drukarki i skanery. Wyłączyłem też usługę synchronizowania czasu, ale to też nie pomogło.
Pomóżcie mi, bo już nie mam pomysłu Nawet kreatory nie pomagają.
Dziękuję za każdą pomoc lub wskazówkę i za przeczytanie tego długiego postu
Stary 01.10.2008, 10:31   #2
kraluk
Avatar użytkownika kraluk
Data rejestracji: 13.02.2003
Co do punktu trzeciego, to spr***243;buj tak:
Start-> Uruchom-> services.msc-> Zdalne wywo***322;ywanie procedur (RPC)-> Automatyczny
B***281;dziesz to musia***322; chyba wykona***263; w trybie awaryjnym.
A je***347;li chodzi o problem numer jeden, to opowiem tylko o moim ostatnim do***347;wiadczeniu na tym polu.
Mia***322;em bardzo podobn***261; zagadk***281; (tylko wszystko skonfigurowane by***322;o via DHCP, a nie na sztywno). A winowajc***261; okaza***322;a si***281; karta sieciowa w jednym komputerze - po prostu pad***322;a, ale system j***261; widzia***322; i umo***380;liwia***322; wszystkie dost***281;pne operacje na tym sprz***281;cie, wi***281;c pocz***261;tkowo nie bra***322;em jej nawet pod uwag***281; - my***347;la***322;em, ***380;e to wina systemu i konfiguracji sieci. Gdy zakupi***322;em now***261; sieci***243;wk***281; (za 10 PLN), problem znik***322; natychmiastowo
Ostatnio zmieniany przez kraluk : 01.10.2008 o godz. 10:36
Stary 01.10.2008, 11:19   #3
Smartek
HDmaniak
Avatar użytkownika Smartek
Data rejestracji: 20.10.2002
Ja tam zawsze mia***322;em problemy z tymi sieciami mi***281;dzy Windowsami.
Zawsze by***322;o tak, ***380;e albo pierwszy nie widzia***322; drugiego albo na odwr***243;t.
Problem w 100***37; rozwi***261;zuj***261; routery, teraz pewnie te starsze dost***281;pne za grosze...
Mo***380;e warto darowa***263; sobie konfiguracj***281; ***347;miesznych ustawie***324; w Windowsach i pomy***347;le***263; o jakim***347; routerku?
Aktualnie mam postawione serwery FTP dla sieci lokalnej i ta droga jest najszybsza i IMO najlepsza.
Stary 01.10.2008, 12:38   #4
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
To Zdalne wywo***322;ywanie procedur (RPC) mam w***322;***261;czone na automatyczny.
A za ile mo***380;na kupi***263; router aby obs***322;ugiwa***322; Neo i mia***322; minimum 2 wyj***347;cia na lan? I opcjonalnie za ile jeszcze z wi-fi? W sumie nie chcia***322;bym tego, bo to co mam mi w zupe***322;no***347;ci wystarcza.
EDYCIA:
Sie***263; dzia***322;a, jak jest na sztywno postawiona. Tzn dzia***322;a w ten spos***243;b ***380;e programy do zdalnego sterowania dzia***322;aj***261; co wyklucza uszkodzenie kart.
Teraz chcia***322;bym tylko Neo udost***281;pni***263;, tylko, ***380;e znowu pokazuje mi si***281; ten b***322;***261;d RPC. Oraz po tym przechodzi mi w po***322;***261;czeniu lokalnym na automatyczne IP i szuka, szuka i nie mo***380;e znale***378;***263; sieci.
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 01.10.2008 o godz. 12:52
Stary 01.10.2008, 15:18   #5
Smartek
HDmaniak
Tutaj bez wifi:
http://allegro.pl/item442193698_neos...2_wys_24h.html
I tutaj z:
http://allegro.pl/item443038254_pent..._kablowka.html
i tu:
http://allegro.pl/item447089069_link...i_annex_b.html
A ja mia***322;em taki do neo: http://allegro.pl/item447079507_link...rier_w_wa.html
I z 6mbitami chodzi***322; ***347;wietnie.
Grosze :-), a problem***243;w zero.
Stary 01.10.2008, 21:46   #6
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
A np router firmy Edimax? Taki mi polecili, ale nie wiem, czy to dobre.
A jeszcze takie pytanie. Czy maj***261; pod***322;***261;czone 2 komputery do routera, mog***281; mi***281;dzy nimi zrobi***263; bezpo***347;redni***261; sie***263; o przepustowo***347;ci 100Mb/s ?
Stary 01.10.2008, 22:20   #7
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Tak.
A ten modemik neostrady to jak masz po***322;***261;czony do kompa? USB, czy rj45?
Bo je***347;li USB, to potrzebujesz nowy modemik do neostrady np. od razu ze switchem. Cho***263; ja swego czasu wola***322;em osobno modem i router, bo si***281; uniezale***380;ni***322;em sprz***281;towo od dostawcy.
Stary 01.10.2008, 23:47   #8
IceManSpy
..:: Ju-Jitsu ::..
Modem do Neo mam pod USB. Sagem F@st 800. Ale dzie***324; wcze***347;niej, tzn przed formatami wszystko dzia***322;a***322;o. Mo***380;e zrobi***281; jeszcze raz format i wtedy co***347; pomo***380;e. W ko***324;cu format C: najlepszy na wszystko
Chocia***380; pewno i tak kupi***281; router. Tylko pytanie, czy firma, kt***243;r***261; mi polecili, Edimax, jest zno***347;na?
Ostatnio zmieniany przez IceManSpy : 01.10.2008 o godz. 23:52
Stary 02.10.2008, 00:15   #9
Reetou
Szajs, ale tani i dzia***322;aj***261;cy nawet (dop***243;ki si***281; nie zepsuje).
Ale w takim razie musisz rozwi***261;za***263; spraw***281; modemu...
Stary 02.10.2008, 07:57   #10
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
czyli...
Stary 02.10.2008, 08:55   #11
Reetou
Czyli albo musi wzi***261;***263; modem z wbudowanym routerem, np. w przypadku tego Edimaxa co***347; takiego http://www.paladyn.pl/edimaxar7084aa...a-p-12546.html , albo kupi***263; modem z wyj***347;ciem sieciowym rj45 i do tego osobny router.
Stary 02.10.2008, 09:32   #12
Smartek
HDmaniak
A najlepiej darowa***263; sobie kombinacje. Reetou, ***378;le radzisz koledze - dotychczas u***380;ywa***322; Sagema i by***322;o mu dobrze, dlaczego nie mia***322;oby tak by***263; np. z jakim***347; routerem Linksysa z ju***380; wbudowanym modemem ADSL?
Ja jestem, icemac, za opcj***261; najta***324;szego, firmowego routera.
I bra***322;bym na Twoim miejscu kt***243;rego***347; z Linksys***243;w z mojego poprzedniego posta, WAG200G naprawd***281; warto, ale to ju***380; troszk***281; wy***380;szy pr***243;g cenowy ;-).
Widz***281;, ***380;e nie czytasz mnie uwa***380;nie:
Stary 02.10.2008, 09:51   #13
Reetou
tzn. w czym ***378;le radz***281;?
Stary 02.10.2008, 10:51   #14
Smartek
HDmaniak
Chodzi mi o zabawy w osobny modem i router bez wbudowanego.
Bez sensu, tym bardziej, ***380;e - jak ju***380; pisa***322;em - iceman mia***322; wcze***347;niej Sagema i by***322; zadowolony, zatem i ka***380;dy inny (r***243;wnie***380; taki wbudowany) mu wystarczy.
Nie mam racji?
I chyba taniej wyjdzie.
Stary 02.10.2008, 10:54   #15
prometeusz
chyba nie masz racji bo Reetou zaproponowal oba wyjcia normalne (
AR-7084A) i dla zbokow osobno
Torrent i brak połączenia. jasut Off topic 18 04.09.2004 13:58
Problem Nero + SVCD = Brak Pamięci katmai DVD-Video 6 17.02.2004 22:04
---=== Problem z siecią pod XP +sp1===--- +++LeWaP+++ Off topic 5 10.05.2003 09:02
Age of Mythology problem (brak plikow) joba Off topic 7 24.12.2002 16:33
Problem Nero + SVCD = Brak Pamięci katmai Napędy optyczne CD 0 04.09.2002 11:33
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:42.
