Stary 22.12.2007, 22:04   #1
jjaaccuuss
Data rejestracji: 22.12.2007
jjaaccuuss w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z windowsem
Mam pewien problem, mianowicie siostra kupiła laptopa bez żadnego oprogramowania i gdy go włączę pojawia się wiadomość w dosie z wyborem języka i to wszystko... gdy wkładam płytę z windowsem to w ogóle mi jej nie zauważa. Może mi ktoś powiedzieć co zrobić żeby wczytał mi tę płytę? Z góry dziękuję za odpowiedź.
jjaaccuuss jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.12.2007, 22:20   #2
yahol
Głupi Yasio
Avatar użytkownika yahol
Data rejestracji: 27.05.2003
Po pierwsze - dane! jaki laptop, firma, model.
Po drugie - czy ma partycje techniczna?
Po trzecie - co na rachunku? Czy jest np. Linux, DOS-free, Windows.
Po czwarte - uruchomic ew. z klawiszem F10 lub F11. Lub wg. manualu.
Po piate - wejsc do BIOSu i sprawdzic bootowanie.
Stary 22.12.2007, 23:04   #3
Prezesik
Człekokształtny
Avatar użytkownika Prezesik
Data rejestracji: 27.12.2004
tak, po pi***261;te tak!
a i owszem
Seny, pit i collons!
Stary 22.12.2007, 23:32   #4
jjaaccuuss
laptop to hp Compaq 6720. nie pa partycji technicznej i posiada DOS free. wciskaj***261;c F10 F11 mog***281; zmieni***263; tylko ustawienia kt***243;re do niczego nie doprowadzi***322;y a chc***261;c wej***347;***263; do BIOSA zacz***261;***322; mi tylko sprawdza***263; pami***281;***263; i dysk po czym wr***243;ci***322; do punktu wyj***347;cia...
ma kto***347; jeszcze jaki***347; pomys***322;?
Stary 22.12.2007, 23:42   #5
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
Do BIOS'a mo***380;na spr***243;bowa***263; wej***347;***263; za pomoc***261; DEL lub F2
F10 lub F11 to chyba by***322;o do wyboru z jakiego nap***281;du ma zacz***261;***263; bootowanie, ewentualnie te ustawienie mo***380;e by***263; dost***281;pne na jednej z podstron w BIOS'u tj. w standardowych blaszakach
Stary 22.12.2007, 23:50   #6
jjaaccuuss
gdy wciskam delete to nie dzieje si***281; nic a gdy wcisn***261;***322;em F2 to zasz***322;a sytuacja taka jak***261; opisa***322;em wy***380;ej
Stary 22.12.2007, 23:59   #7
gallus
gÓru
A podczas uruchamiania si***281; nie ma jakiego***347; komunikatu podaj***261;cego kombinacj***281; klawiszy do uruchomienia biosu?
Szukaj tej info w manualu...
Stary 23.12.2007, 00:04   #8
yahol
Głupi Yasio
Przy starcie BIOS pokazuje klawisz wejsciowy: ESC, F2, Del lub inny.
Ten model Compaca to HP 6710/20s, w kazdym razie drivery od niego powinny pasowac.
Ma dysk na SATA i tu trzeba ustawic kontroler SATA na IDE.
Pozniej wszystko powinno pojsc.
Stary 23.12.2007, 00:13   #9
jjaaccuuss
no w***322;a***347;nie ani podczas uruchamiania nie ma jest dos***322;ownie nic wspomniane o biosie...
Stary 23.12.2007, 00:20   #10
Prezesik
Człekokształtny
stara prawda: jak wszystko zawodzi, czas na ostateczno***347;***263; - si***281;gn***261;***263; do instrukcji..
Stary 23.12.2007, 00:21   #11
SpeedFreaK
Avatar użytkownika SpeedFreaK
Data rejestracji: 06.09.2004
Pytanie za 100 punkt***243;w... jakiego producenta jest to laptop??
Stary 23.12.2007, 00:25   #12
Prezesik
Człekokształtny
Napisany przez SpeedFreaK Podgląd Wiadomości
Pytanie za 100 punktów... jakiego producenta jest to laptop??
ke?
Stary 23.12.2007, 00:37   #13
jjaaccuuss
Napisany przez yahol Podgląd Wiadomości
Właśnie tu jest problem bo mi nie pokazuje klawisza wejściowego, próbowałem już wszystkich możliwych i nic. Co do zmiany ustawienia SATA na IDE to jedyną opcją zmiany ustawienia SATA jest ustawienie enable i disable
Stary 23.12.2007, 00:57   #14
jjaaccuuss
wszystko wygl***261;da dok***322;adnie tak (w takiej kolejno***347;ci):
1
Stary 23.12.2007, 00:58   #15
jjaaccuuss
2:
3:
4:
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:37.
