| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
Data rejestracji: 28.07.2009
problem ze sterownikiem do karty pixel Viev BT878P
Witam wszystkich na forum nazywam się Darek mam 27 lat mieszkam w Gdańsku.
Ostatnio ponownie formatowałem system bo wylazł mi w DOSie jakiś komunikat boot.ini chciałem go usunąć programem pobranym z neta ale już mi system si nie uruchomił i musiałem formatować a przed formatem normalnie działał mi tuner tv i fm a teraz nie. Mam problem z kartą tv Pixel Viev Play tv pro BT878 P+ Nicam zainstalowałem sterowniki pod XP karte też mam podłączoną i przy próbie uruchomienia programu wychodzi komunikat sorry," you have no video capture hardware". co ten komunikat oznacza co zrobić aby ta karta poprawnie działała wcześniej miałem to zainstalowane i było dobrze i na tych samych sterownikach. Ostatnio zmieniany przez Reetou : 28.07.2009 o godz. 18:52 |
| #ads | |
Albo sterowniki nie od tej karty, albo karta nie kontaktuje, albo karta uszkodzona.
Same albo... |
już działa przełożyłem po prostu karte do innego slotu a to dziwne bo przed formatem działało mi na tym slocie wcześniejszym.
A teraz mam znowu nowy problem: na początku uruchamiania systemu jeszcze w DOS pojawia się komunikat NIEPRAWIDŁOWY PLIK BOOT.INI ROZRUCH Z DYSKU C: / Przez te właśnie komunikat robiłem format i skąd on się wziąl ma to związek z karta tv albo sterownikami przecież teraz ona działa poprawnie stacje wyszukuje tv i radiowe, nie wiem co to może być? A format musiałem robić bo na innym forum usłyszałem o programie który ten nieprawidłowy plik naprawia nie wiem już jak ten program się nazywał zapomniałem ale gdy go zainstalowałem system mi padł i musiałem format robić niestety. Co mam zrobić w takiej sytuacji żeby to naprawić i formatu nie robić. |
#4 | |
Թ
Data rejestracji: 14.02.2003
i wklej tu na forum zawartość tego pliku, a powiem co źle jest. I napisz jaki masz OS. |
po wejściu w uruchamianie i odzyskiwanie wychodzi aplet - " nie można otworzyć pliku C:/ boot.ini. nie można zmieniać ustawień systemu operacyjnego i limitu czasu.
wchodzę w edytuj i wyświetla komunikat z notatnika -"nie można znaleść pliku C:. boot.ini. czy chcesz otworzyć nowy plik: tak, nie, anuluj... i co dalej? Ostatnio zmieniany przez darekocur : 29.07.2009 o godz. 08:18 |
Data rejestracji: 05.11.2004
zrob: tak.
no dobra wchodzę w notatnik i co mam tam wpisać?
nic zostaw pusty i powinno byc ok.
Kopia jest w C:\WINDOWS\pss boot.ini.pss - mozesz zmienic nazwe i tez powinien dzialac. Plik musi byc w glownym katalogu dysku c. Wlacz pokazywanie plikow ukrytych i systemowych. |
#9 | |
C WINDOWS\pss boot.ini.pssmam skopiować do notatnika? |
nie, to jest plik, kopia.
Sprawdz najpierw z pustym, jak zadziala to masz spokoj, jak nie to poszukaj ten plik w katalogu CWINDOWS\pss\ boot.ini.pss - jednego ukosnika zapomnialem. |
#11 |
ale gdzie mam to wyszukać
CWINDOWS\pss\ boot.ini.pss\ normalnie wejść w znajdz albo uruchom? |
#12 |
To jest sciezka dostepu do tego pliku:
Dysk C (tam gdzie zainstalowales widnowsa) katalog Windows dalej katalog Pss i tam jest plik boot.ini.pss (moze byc ukryty wiec wczescniej w narzediach-opcje folderow-widok zaznacz pokazuj ukryte pliki i foldery). Jak masz ten plik to go skopiuj na dysk c i zmien mu nazwe na boot.ini |
#13 |
ale do katalogu pss nie można wejść to niebieska ikona a ikona boot jest obok folderu Windows tylko nie pisze przy nim niej
a zaznaczyłem pokazuj ukryte pliki i foldery i przy ikonach jakieś dziwne znaczki $ się pojawiły nie po polsku. Ostatnio zmieniany przez darekocur : 29.07.2009 o godz. 12:51 |
#14 |
wejdz w katalog windows i wyszukaj boot.ini znajdzie rowniez ten katalog.
Ja do tego katalogu moge spokojnie wejsc.To moja zawartosc tego pliku Kod:
[boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Home Edition" /noexecute=optin /fastdetect Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 29.07.2009 o godz. 13:37 Powód: w [code] lepiej :) |
#15 | |
Թ
1. Albo masz "wirusa" i rada taka: przeinstaluj windows zgodnie z regułami sztuki 2. Albo robisz co mówi loki7777 przy włączonym antywirusie - wyłącz go, a najlepiej odinstaluj (bo może działać w tle) 3. Jeśli chcesz ustalać, co zjada boot.ini to spróbuj tym http://technet.microsoft.com/pl-pl/s...02(en-us).aspx Jeśli nie powyższe, to nie wiem. Pisz bardziej po polsku, wtedy ktoś zrozumie i pomoże. Ostatnio zmieniany przez pali : 29.07.2009 o godz. 16:59 Powód: dopisek |
| Problem ze stacjonarnym DVD (Philips DVP3140/37 Progressive Scan) | sheentrickz | Domowy sprzęt Audio/Video (nagrywarki, odtwarzacze DVD, Blu-ray, odtwarzacze sieciowe, TV) | 5 | 10.01.2008 21:04 |
| 812S i problem ze smażeniem -R | MrData | Napędy optyczne DVD | 3 | 21.07.2004 23:39 |
| PROBLEM ZE SKANEREM <HELP> | hallmaster | Off topic | 2 | 09.04.2002 10:26 |
| problem ze sterownikami unidrive w xp :((( | luu | Napędy optyczne CD | 0 | 05.02.2002 21:31 |
| problem ze SCSI :-( | Schwarz | Napędy optyczne CD | 1 | 21.10.2001 14:22 |
