Ilość załączników: 3
znalazłem opcje jak zainstalować z obrazu (niestety z angielskim u mnie słabiutko a miałem opcje przed oczami) i się system zainstalował ale mysz M705 i kalwiatura ILLUMINATED WIRELESS K800 nie działa czy do tego trzeba specjalny zestaw, tylko jaki nie znalazłem informacji jakie kalwiatury i myszy z tym chodzą i mam w rogu ekranu kolorowy kwadracić w pomocy na stronie systemu pisze że jest za słaby zasilacz mam M-Life w pomocy zalecają taki biały z malinką
spróbowałem jeszcze raz załadować instalatorem osmc przez internet tym razem po załadowaniu odczekałem chwile i wyciągłem karte z kompa nie czekając kilka godzin bo nic to nie daje tym razem tv się uruchomił i coś tam instalował potem wyskoczyły całe rzędy tekstu większość pisze OK ale jest kilka błędów failed to start LSB failed to start irqbalance failed to start avahi mDMS/DNS-SD stack failed to start connection service failed to start login service na końcu się wyłącza i jest tylko kolorowy kwadracik w rogu ekranu (dobrze że w ogóle coś tv wyświetla bo myslaem że coś się spaliło) przecież w tym poradniku pisze jakie to proste http://www.spidersweb.pl/2015/03/cen...erry-pi-2.html |
Nie instaluj online, przywroc gotowy obraz na karte sd.
Pewnie karta uszkodzona.
Mam problem 3 miesiące temu zainstalowałem na kartę SD RaspBMC, wczoraj chciałem uruchomić Raspberry system zaczął się ładował i na końcu nie połączył się z netem by się aktualizować, choć na pewno połączenie jest aktywne, wyskoczył napis "Sorry I couldn't connect to the update server. Please verify you have a wired connection or properly configured wireless connection and disable any proxy servers on your network.
After you have done this, uplug your Rasberry Pi for 60 seconds before trying again***8221;, więc dałem spokój z tym systemem i zainstalowałem Raspbiana, ale po włożeniu karty do Raspberry i włączeniu zasilania zero reakcji nic się nie uruchamia tv w ogóle go jak by nie wykrywał czyż by się coś spaliło dioda w Rasberry świeci na zielono, podłączyłem drugi Rasberry wersję Pi 2 i to samo tv też nie wykrywa, co się obydwa spaliły?, wejście hdmi w tv działa odwarzacz blu ray podłączony pod to wejście chodzi, to chciałem wrócić do RaspBMC, aby sprawdzić czy coś się wyświetli jak poprzednio, ale się nie daje już instalować potem doczytałem, że system zmienił nazwę na OSMC, ściągnąłem nowy instalator i próbuje instalować na kartę SD, ale to już trwa 11 godzin czy to ma tyle trwać, już całkiem zgłupiałem. |
Bo jest mało wydajnym standardem... przy prędkości do 300 Mb/s szału nie ma i przycinanie się filmów *.mkv >= 10 GB jest faktem, owszem są N do 400 Mb/s to już sytuacja ma się lepiej, ale daleko N do AC. Które to prędkością dorównuje połączeniu po kablu.
A co jest wydajnego w standardzie N, może uświadom moją osobę w tej kwestii. |
Oglądałem raz 18GB MKV z Raspbmc po wifi N 5Ghz i nie cięło nic :)
na zwykłym wifi natomiast nie dało się oglądać. Nie twierdzę bo nie mam, AC może być lepsze. |
Potwierdzam - mam AC i roznica jest kolosalna np. przy robieniu kopii przyrostowej przez Wi-Fi.
Wiesz, że n n nie równa
Już nie przesadzaj. Nka ma do 600Mb/s. Oczywiście musi być spełnione kilka czynników - tej samej klasy urządzenia po obu stronach, kanał o szerokości 40MHz, 4 anteny.
Podobnie jest jednak przy ac.. |
Wydajny to jest ac a nie N
@mgit
N jest wydajny nawet gdyby było to radiowo, sterowniki wifi spowodowałyby problemy z dostępnością dlna a takiego problemu nie ma Cytat:
@Patrix
Interfejs sieciowy ma znaczenie - choćby na wydajność i możliwi problem sterowników WiFi, w przypadku podpięcia kablem cześć możliwych problemów odpada. Co do wersji minidlna, ty masz wersję 1.0.24+dfsg-1 a ja mam wersję starszą 1.0.24 bez dodatku +dfsg-1 Czyli wnioskuję, że może być coś nie tak z najnowszą wersją, sprawdź jak zachowa się na starszej wersji a mianowicie 1.0.24 lub nawet starszej |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:25. |
