Stary 23.01.2014, 16:54   #46
Trzeba radiatorki? Gdzie w PL takie dostać razem z taśmą?
Stary 23.01.2014, 20:39   #47
pops
Zdezorientowany
Avatar użytkownika pops
Data rejestracji: 08.05.2005
CEC mnie przekonał, mój TV to ma
Nie to żebym wątpił w implementacje standardów przez ogólnoświatowe koncerny (albo raczej ich wariacji na temat...), ale według google, pilot + odbiornik do wczepienia w piny na płytce raspberry kosztuje 7$:
http://learn.adafruit.com/using-an-i...enter/overview
A jak się komuś skrajnie nudzi, to może zmusić tegoż pilota do sterowania w zasadzie czymkolwiek:
http://marks-space.com/2013/10/24/ho...-an-ir-remote/
Od razu zaznaczam. Nie wiem, nie znam się, co więcej nawet tego nie czytałem, więc jak ktoś wie lepiej, to niech się czuje zobowiązany do skorygowania
Ostatnio zmieniany przez pops : 23.01.2014 o godz. 20:57
Stary 23.01.2014, 20:58   #48
pops, tylko ja kolejnego pilota nie chciałem za żadne skarby.
Stary 23.01.2014, 21:02   #49
pops
Zdezorientowany
To nawet taniej, bo sam czujnik 2$.
http://learn.adafruit.com/using-an-i...-other-remotes
Stary 23.01.2014, 23:13   #50
pops, kolejny pizdryk na usb, po co... wystarczy to co na pokladzie czyli 0$
robił ktoś kiedyś połączenie wlan do routera dhcp w rpi?
Wg tego
Kod:
To use WPA2 pre-shared key on the Raspberry Pi, you will first need to add a network configuration to ***8220;/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf***8221;. Note the lack of space in ***8220;network={***8220;.
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
network={
    ssid="Your SSID Here"
    proto=RSN
    key_mgmt=WPA-PSK
    pairwise=CCMP TKIP
    group=CCMP TKIP
    psk="YourPresharedKeyHere"
Nie działa, po restarcie networking i potem ifdown/ifup na wlan0 zapętla się jakiś exception i leci aż go przerwę... (ctrl+z) robie to z tabami jak na przykładzie.
Sterowniki do wifi działają, skanuję i widzę listę dostępnych SSID...
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 24.01.2014 o godz. 00:46
Stary 24.01.2014, 11:42   #51
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Który to jest plik?
Ten system to jakiś fork debiana?
Ja kiedyś skonfigurowałem wifi pod LMDE bez większego problemu używając tylko podstawowych plików takich jak
/etc/network/interfaces
tam sie wpisuje coś a'la
Kod:
iface wlan0 inet dhcp
wireless-essid MojaSiec
wireless-mode Managed
wireless-key 4ff38e6e98d6a750f33cdb105e
I tyle , restart i hulało.
(po uprzednim wywaleniu wszystkich narzędzi wyższego poziomu jak NetworkManager).
edit:
widzę że sa nawet jakieś tutoriale
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...hp?f=27&t=7592
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 24.01.2014 o godz. 11:48
Stary 24.01.2014, 12:42   #52
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
@Patrix jak za pomocą WLAN? Przecież RPI nie ma modułu WLAN tylko port ethernetowy.
NetworkManager akurat nie konfiguruje sieci jak są w /etc/network/interface
No i RPI nie ma NetworkManagera //Nie ma zainstalowanego ale pakiet jest dostępny.
@Patrix najlepiej ustawić eth0 tak aby pobierało IP i inne z DHCP. Zrobisz to przez dodanie do pliku /etc/network/interface:
iface eth0 inet dhcp
Tutaj masz całe wiki - https://wiki.debian.org/NetworkConfiguration
Ostatnio zmieniany przez andy : 24.01.2014 o godz. 14:41
Stary 24.01.2014, 14:19   #53
andy, andy....
jak pisze wlan0 to znaczy, ze mam wpa2psk szyfrowanie musze ustawic a karta dziala bo moge w konsoli listowac ssid jakie nadaja.
eth0 ustawilem bez problemu na dhcp
pytanie aktualne, sorry za brak pl ale pisze ze sluchawki.
Stary 24.01.2014, 14:39   #54
andy
logged out
andy, andy....
Wybacz zboczenie zawodowe - z góry traktuje ludzi jak *****i
Do konfiguracji sieci możesz użyć jeszcze NetworkManagera - https://wiki.debian.org/NetworkManager - upraszcza konfigurację.
network={
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
Dodajesz to do /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ?
czy do /etc/network/interfaces?
Stary 24.01.2014, 16:50   #55
sobrus
Jukebox Hero
Network Manger jest dobry do laptopów, gdzie trzeba móc zmieniać sieci wifi przez GUI itd.
Poza tym jego przydatność jest znikoma, a zabiera dość dużo RAM (przynajmniej w wersji z GUI).
Do tego kiedyś (~środek 2012) był w debianie zabugowany i tworzył takie pliki że sam ich potem przeczytać nie potrafił.
Zawsze go usuwam, konfiguruje połączenie ręcznie RAZ i działa
Na malinie szału z ramem nie ma więc szedłbym tą drogą.
Miałem w stacjonarce karte wifi USB TP-Link na chipsecie Atherosa skonfigurowaną tą drogą pod LMDE (debian testing wtedy wheezy) i na 100% działało.
Jakbym gdzieś znalazł plik konfiguracyjny z tamtego okresu (szanse nie są duże) to wkleje. Bez klucza oczywiście
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 24.01.2014 o godz. 16:56
Stary 24.01.2014, 20:53   #56
andy, naturalnie /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
zaraz jeszcze chwilkę powalcze z tym, bo właśnie wróciłem do domu
Stary 24.01.2014, 21:59   #57
andy
logged out
U mnie działa.
NetworkManager jest po to aby konfiguracja była BEZPROBLEMOWA.
Napisany przez https://wiki.debian.org/NetworkManager
The point of NetworkManager is to make networking configuration and setup as painless and automatic as possible.
@Patrix wrzuć tak dla testu do /etc/network/interfaces
Tutaj masz o konfiguracji WiFi - https://wiki.debian.org/WiFi
Ostatnio zmieniany przez andy : 24.01.2014 o godz. 22:04
Stary 24.01.2014, 22:26   #58
sobrus
Jukebox Hero
U mnie działa.
Nie słyszałem żeby ktokolwiek miał jakieś PROBLEMY z /etc/network/interfaces.
To zawsze działa.
W przeciwieństwie do network managera, który jest dodatkową i dość złożoną warstwą i ma swoje humory.
Wystarczy że zabraknie mu uprawnień w konfiguracji policykit, demon albo aplet nie chce sie uruchomić - i jesteś utopiony.
Zazwyczaj wszystko jest prekonfigurowane i działa, ale potencjał robienia problemów ma dość spory
Oczywiście przydatność NM w laptopie jest dość oczywista.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 24.01.2014 o godz. 22:35
Stary 24.01.2014, 22:36   #59
nie chce network managera tak jak sobrus prawi ma działać normalnie
ale nie dziala...
Stary 24.01.2014, 22:38   #60
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
To moze kup cos normalnego, postaw XBMC i zapomnij?
Mowi czlowiek ktory zawsze kupuje produkt skonczony - wlaczam i ma dzialac.
linux, pi, raspberrypi, tv, xbmc
Pi I Pif A Ocena Jakosci W Nero Dvdspeed zakapior Nośniki optyczne 0 28.04.2006 17:20
NEC-35ooA i bledy PI , PO radi0n Napędy optyczne CD 0 09.01.2005 14:51
błędy PI milicja3 Napędy optyczne DVD 4 23.06.2004 18:56
PI - szukam mp3 z tego filmu Voytek Off topic 6 26.09.2003 12:12
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:59.
