Stary 30.12.2008, 19:13   #1
s1misza
Avatar użytkownika s1misza
Data rejestracji: 05.02.2008
s1misza w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Router - PROBLEM
Witam,
Mam taki mały problem z routerem. Otóż mam zewn. IP, wcześniej korzystałem z kabla podpiętego do karty sieciowej. Teraz zakupiłem router, żebym nie musiał za lapkiem ciągnąć kabla. Na bezpośrednim połączeniu kabel-karta wszystko było OK. DC++ śmigało, RealVNC chodził.
Teraz łączę się z DC++:
[18:01] <VerliHub>
- [: Your info:
- [: Nick: Misza
- [: Class: Guest (0)
- [: IP: 93.179.xxx.xxx
- [: Country Code: --
lecz gdy chcę pobrać od kogoś listę, wywala mnie i wyskakuje komunikat:
[18:01] <VerliHub> Your reported IP: 10.0.0.100 does not match your real IP: 93.179.xxx.xxx
[18:01] *** Rozłączony
[18:01] *** Łączenie z banarray.verlihub-project.org:8002...
[18:01] *** Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia.
93.179.xxx.xxx to mój zewn. IP a 10.0.0.1 to IP routera.
Co do programu RealVNC, gdy robię test połączenia, wyskakuje komunikat:
Connection test failed.
Your server appears to be behind a NAT router with IP address 93.179.xxx.xxx. You will need to configure that router to forward port 5900 to this computer before you will be able to connect to your server over the Internet.
Tak więc DC++ widzi moje prawdziwe zewn. IP (93.179.xxx.xxx), RealVNC widzi moje IP jako 10.0.0.1 (IP routera), na stronach gdzie można sprawdzać IP wyskakuje znowu moje prawdziwe zewn. IP.
Jestem świeży w routerach także proszę o pomoc.
s1misza jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2008, 19:20   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
RealVNC zgłasza port 5900, dla DC++ musisz sprawdzić wymagane porty w konfiguracji programu. Później musisz w routerze przekierować te porty na IP wewnętrzne swojego kompa.
Stary 30.12.2008, 19:21   #3
Eliasz
Prorok na F.O.R.U.M.
Avatar użytkownika Eliasz
Data rejestracji: 01.01.2002
nie piszesz co to za router (firma, model) -wiec odpowiedz bedzie ogolna.
Musisz przekierowac porty na routerze (w tym wypadku akurat port 5900) do swojego komputera.
Szukaj w routerze zakladki "port forwarding" i tam to poustawiaj.
"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing" - Edmund Burke
"Jedynym sposobem na to by zatryumfowało zło, jest gdy dobry człowiek nie robi nic."
Ten post NIE powstał w celu przekręcenia licznika o kolejną cyferke - copyright by nie Nimal ani nie Gallus a Eliasz
__________________________________________________ _______________
Eliasz jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.12.2008, 19:23   #4
Musisz ustawić port forwarding - przekierowanie portów.
edit:
ach jacy szybcy Ci wyżej no
Stary 30.12.2008, 19:28   #5
s1misza
edit:
Ahhh, przepraszam. Już podaję. Mój router to EDIMAX BR-6504N Wireless.
No domyśliłem się, że może chodzić o przekierowanie. Ale nie wieli mi to mówi. Musiałby mi ktoś dokładnie co, jak i gdzie wpisać/ustawić, itd.
Co do DC++ to gdzie mam to sprawdzić?
Z góry dzięki.
Stary 30.12.2008, 19:28   #6
Jeśli nie masz ustawionego stałego wewnętrznego IP, to najpierw tu wybierz instrukcję pod swój system operacyjny.
A potem to już z górki - klik.
Stary 30.12.2008, 19:32   #7
@joujoujou prawdziwie profesionalny post, nawet ja sobie te adresy zapisze
Dałbym Ci ale "Powinieneś dać trochę Reputacji innym użytkownikom zanim ponownie będziesz chciał dać ją użytkownikowi o nicku: joujoujou."
Stary 30.12.2008, 19:34   #8
Eliasz
W Private IP wpisz ip wewnetrzne twojego komputera, a w miejsce Public Port wpisz numer portu jaki chcesz przekierowac -czyli w tym wypadku 5900
Stary 30.12.2008, 19:59   #9
s1misza
Napisany przez Eliasz Podgląd Wiadomości
W biurze mojego usługodawcy dali mi kartkę z konfiguracją routera pod ich sieć. W zakładce WAN kazali zaznaczyć Dynamic IP ponieważ nawet po ethernecie zawsze system sam pobierał sobie informacje konfiguracujne (IP, Brama, Maska).
IP mam stałe zewnętrzne (93.179.xxx.xxx) więc rozumiem, że w polu Private IP (zakładka NAT/Port Forwarding) mam wpisać własnie te IP?
Ale gdy tak robię i daję "APPLY" wyskakuje komunikat:
Invalid IP address! It should be set within the current subnet.
I co dalej?
Stary 30.12.2008, 20:14   #10
Reetou
Wewnętrzny IP !
czytaj post Joujoujou...
Stary 30.12.2008, 20:30   #11
To ma wyglądać tak:
I klikasz na ADD
EDIT:
Zamiast "93.179.xxx.xxx" wpisujesz swój wewnętrzny IP (prawdopodobnie "10.0.0.x")
Ostatnio zmieniany przez Patrix : 30.12.2008 o godz. 21:23
Stary 30.12.2008, 20:36   #12
s1misza
Wewnętrzny IP !
No przeczytałem. Bardzo fajny opis na tej stronce. Czyli z tego co wyczytałem i jak rozumiem w IPv4 zamiast pobierać dane automatycznie (Uzyskaj adres...automatycznie) mam zmienić na opcje manualnego wpisywania danych i uzupełnić pola?
Drugie pytanie bo na stronce nie znalazłem tego info, jeśli w Windows'ie zmienię z Dynamic IP na Static IP to na routerze też muszę wykonać to samo (na routerze mam ustawione teraz Dynamic IP)?
Wybaczcie za takie pytania ale naprawdę dopiero wchodzę w te tematy.
Pamiętam, że kiedyś w Windows'ie sam musiałem wpisywać te dane, ale potem usługodawca przeszedł na DHCP i kazali zaznaczać "Uzyskaj adres...automatycznie).
Co do odpowiedzi Patrix:
-gdy w polu Private IP wpisuję tak jak mi pokazałeś na zdjęciu (moje IP) wyskakuje komunikat:
Ostatnio zmieniany przez s1misza : 30.12.2008 o godz. 20:39
Stary 30.12.2008, 20:42   #13
Upraszczając: router przypisuje IP każdemu komputerowi w LANie - jeśli ma któremuś przekierowywać porty, musi "wiedzieć" któremu. Jak go rozpozna bez stałego IP?
Jeśli komputer ma IP przypisane "na sztywno" - wówczas nie ma problemu.
Stary 30.12.2008, 20:53   #14
Reetou
To ma wyglądać tak:
I klikasz na ADD
w pola IP ".xxx.xxx" już sam wiesz co wpisać.
Drugi...
Prywatny IP.
IP jaki ma komputer w sieci wewnętrznej.
Jeśli router siedzi na 10.0.0.1 to IP kompa najprawdopodobniej będzie 10.0.0.x
@Patrix - nie dodawaj do linków, tylko przeczytaj sobie...
Stary 30.12.2008, 20:57   #15
kizio
Wyrejestrowany
Avatar użytkownika kizio
Data rejestracji: 10.07.2002
Niektóre routery mają przydatną opcję przypisywania wewnętrznego IP do MAC adresu karty sieciowej - wtedy nie trzeba się bawić.
Ogólnie cały mechanizm działa tak: mamy router, do routera możemy podpiąć x komputerów. Jakoś je trzeba rozróźnić. Router tworzy własną sieć i każdemu komputerowi nadaje jakiś adres IP zaczynający się zazwyczaj na 192.169 lub 10.0.
Adres IP nadany przez usługodawcę internetowego jest teraz zewnętrznym adresem całej sieci. Każdy komputer z sieci niezależnie od swojego IP nadanego przez router będzie widziany w internecie pod adresem IP nadanym przez usługodawcę.
Zwykle routery nadają adres IP na zasadzie kto pierwszy ten lepszy czyli np. adres 192.168.1.100 dostanie pierwszy komputer który połączy się z routerem, adres 192.168.1.101 dostanie 2 komputer itd. Jeżeli wyłączymy oba komputery i załączymy tylko 2 to ten 2 dostanie adres IP 192.168.1.100 a nie jak wcześniej 192.168.1.101. Na tym polega problem przekierowania portów że musimy je przekierować na konkretny wewnętrzny adres IP - dlatego wyłączamy w routerze obsługę DHCP (ale tylko wysyłania informacji DHCP, od operatora router powinien pobierac dane przez DHCP) i ręcznie konfigurujemy adresy IP w każdym z komputerów. Dzięki temu niezależnie od tego który komputer był pierwszy - zawsze dostanie on to samo IP.
kiziopl na gmail
JID: kizio na jabster.pl
port forwarding, przekierowanie portów
Router Pentagram + problem z wyświetlaniem stron www Ufil123 Off topic 10 06.10.2006 11:02
Czy ktoś ten problem wreszcie rozwiąże??? sovi Napędy optyczne DVD 15 28.02.2006 12:27
Problem z nagrywarka DVD Liteon 16X 16h5s sovi Napędy optyczne DVD 3 12.01.2006 00:41
Problem z filmem DVD ? jp44 DVD-Video 5 05.01.2006 00:34
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:13.
