Wewnętrzny IP !
czytaj post Joujoujou... |
IP mam stałe zewnętrzne (93.179.xxx.xxx) więc rozumiem, że w polu Private IP (zakładka NAT/Port Forwarding) mam wpisać własnie te IP? Ale gdy tak robię i daję "APPLY" wyskakuje komunikat: Invalid IP address! It should be set within the current subnet. I co dalej? |
W Private IP wpisz ip wewnetrzne twojego komputera, a w miejsce Public Port wpisz numer portu jaki chcesz przekierowac -czyli w tym wypadku 5900
@joujoujou prawdziwie profesionalny post, nawet ja sobie te adresy zapisze :D
Dałbym Ci http://forum.cdrinfo.pl/images/reput...on_highpos.gif ale "Powinieneś dać trochę Reputacji innym użytkownikom zanim ponownie będziesz chciał dać ją użytkownikowi o nicku: joujoujou." :D |
No domyśliłem się, że może chodzić o przekierowanie. Ale nie wieli mi to mówi. Musiałby mi ktoś dokładnie co, jak i gdzie wpisać/ustawić, itd. Co do DC++ to gdzie mam to sprawdzić? Z góry dzięki. |
Musisz ustawić port forwarding - przekierowanie portów.
edit: ach jacy szybcy Ci wyżej no :D |
nie piszesz co to za router (firma, model) -wiec odpowiedz bedzie ogolna.
Musisz przekierowac porty na routerze (w tym wypadku akurat port 5900) do swojego komputera. Szukaj w routerze zakladki "port forwarding" i tam to poustawiaj. |
RealVNC zgłasza port 5900, dla DC++ musisz sprawdzić wymagane porty w konfiguracji programu. Później musisz w routerze przekierować te porty na IP wewnętrzne swojego kompa.
Router - PROBLEM
Witam,
Mam taki mały problem z routerem. Otóż mam zewn. IP, wcześniej korzystałem z kabla podpiętego do karty sieciowej. Teraz zakupiłem router, żebym nie musiał za lapkiem ciągnąć kabla. Na bezpośrednim połączeniu kabel-karta wszystko było OK. DC++ śmigało, RealVNC chodził. Teraz łączę się z DC++: [18:01] <VerliHub> - [::] Your info: - [::] Nick: Misza - [::] Class: Guest (0) - [::] IP: 93.179.xxx.xxx - [::] Country Code: -- lecz gdy chcę pobrać od kogoś listę, wywala mnie i wyskakuje komunikat: [18:01] <VerliHub> Your reported IP: 10.0.0.100 does not match your real IP: 93.179.xxx.xxx [18:01] *** Rozłączony [18:01] *** Łączenie z banarray.verlihub-project.org:8002... [18:01] *** Nie można nawiązać połączenia, ponieważ komputer docelowy aktywnie go odmawia. 93.179.xxx.xxx to mój zewn. IP a 10.0.0.1 to IP routera. Co do programu RealVNC, gdy robię test połączenia, wyskakuje komunikat: Connection test failed. Your server appears to be behind a NAT router with IP address 93.179.xxx.xxx. You will need to configure that router to forward port 5900 to this computer before you will be able to connect to your server over the Internet. Tak więc DC++ widzi moje prawdziwe zewn. IP (93.179.xxx.xxx), RealVNC widzi moje IP jako 10.0.0.1 (IP routera), na stronach gdzie można sprawdzać IP wyskakuje znowu moje prawdziwe zewn. IP. Jestem świeży w routerach także proszę o pomoc. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:59. |
