Stary 05.11.2008, 20:28   #1
zene_k
Zarejestrowany dla jaj
Avatar użytkownika zene_k
Data rejestracji: 25.11.2004
Serwer wydruku problem z instalacją
Zakupiłem serwer wydruku Edimax 1206U. Niestety przy próbie instalacji serwer nie jest wykrywany w systemie. Nie wykrywa go router pentagram. Wygląda to tak, jaby nie był w ogóle podłączony, a jest
Nie mam już pomysłów, co może być przyczyną. Google też nic na ten temat nie mówią, chyba że źle szukam
Próbowałem instalować dziada na dwóch kompach i na obu jest to samo. System XP sp3, drukarka Canon IP4200. Na stronie Edimaxa piszą , że ta drukarka jest przez ten serwer obsługiwana, więc co jest?
Router, to Pentagram ADSL WiFi 802.11G
Pozdrawiam Marek
Stary 05.11.2008, 21:06   #2
a jego przez panel www sie nie konfiguruje ?
Stary 05.11.2008, 21:24   #3
zene_k
Rzecz w tym, że aby cokolwiek konfigurować, to najpierw musi być widoczne w systemie.
Pozdrawiam Marek
Stary 05.11.2008, 21:31   #4
a mo***380;e jeszcze sprawd***378; przy dhcp
Stary 05.11.2008, 21:48   #5
zene_k
Nic nie daje. Nie wiem, może jest po prostu walnięty, ale to nówka
Pozdrawiam Marek
Stary 05.11.2008, 21:53   #6
Zapewne jest mini manual pod***322;***261;czania, jak tamtejszym sposobem nie dzia***322;a to niestety jest wlani***281;ty...
Stary 05.11.2008, 21:53   #7
demek
ZnakJaworznickiegoBikera
Avatar użytkownika demek
Data rejestracji: 22.03.2005
to, ze nowka nie znaczy, ze walniety nie bedzie
Moj kanal Youtube
/msg demek at freenode //
Stary 05.11.2008, 21:58   #8
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
No, niezupełnie.
Spróbuj się do niego wbić z przeglądarki wpisując adres 192.168.2.2 (podobnież defaultowy) i zmienić mu adres na zakres z Twojej sieci, albo włączyć auto.
Stary 05.11.2008, 22:10   #9
zene_k
No, niezupełnie.
Nie da się tego zrobić, bo przeglądarka nic nie znajduje pod tym adresem.
Co z resztą wcale nie dziwi, gdyż jak mówiłem serwer nie jest niestety widoczny w systemie, router pentagrama, też go nie widzi. Uważa, że ten port do którego serwer jest podłączony jest pusty.
Pozdrawiam Marek
Stary 05.11.2008, 22:18   #10
Reetou
E, tam
Mo***380;liwo***347;ci s***261; takie:
- albo faktycznie jest zwalony;
- albo nie chce si***281; objawi***263;. Mo***380;esz spr***243;bowa***263; jeszcze podpi***261;***263; go bezpo***347;rednio do sieci***243;wki komputera, w kompie ustawi***263; adres np 192.168.2.1 i wtedy spr***243;bowa***263; go pomaca***263; z przegl***261;darki pod tym adresem (192.168.2.2). Je***347;li i wtedy nie b***281;dzie chcia***322; wsp***243;***322;pracowa***263;, to do sklepu, niech wymieniaj***261;.
Edyta: jeszcze jedna mo***380;liwo***347;***263; - uszkodzony kabelek.
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 05.11.2008 o godz. 22:22
Stary 05.11.2008, 22:21   #11
zene_k
E, tam
Możliwości są takie:
- albo nie chce się objawić. Możesz spróbować jeszcze podpiąć go bezpośrednio do sieciówki komputera, w kompie ustawić adres np 192.168.2.1 i wtedy spróbować go pomacać z przeglądarki pod tym adresem (192.168.2.2). Jeśli i wtedy nie będzie chciał współpracować, to do sklepu, niech wymieniają.
Reetou, proszę ja naprawdę wykorzystałem już wszystkie możliwości i te o których Ty piszesz też, dopiero po tych próbach założyłem temat. Myślałem, że może ktoś miał już podobny problem i udało się znaleźć rozwiązanie.
Pozdrawiam Marek
Stary 05.11.2008, 22:23   #12
Reetou
Okiejas.
W takim razie do sklepu go...
Stary 05.11.2008, 22:23   #13
skyrider
Avatar użytkownika skyrider
Data rejestracji: 14.07.2004
skyrider zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Oczywiście w celu skonfigurowania printservera należy go podłączyć kablem rj45 bezpośrenio do komputera (nie musi być kabel krosowany).
Potem we właściwościach połączenia w windowsie zmieniasz swoj IP na statyczny np. 192.168.2.100 i dajesz maske 255.255.0.0.
Po zrestartowaniu połączenia w windowsie pingujesz defaultowy IP printservera (tak jak chłopaki mówią 192.168.2.2, ale lepiej to sprawdź może być 192.168.1.1 lub jeszcze inny).
Z tyłu na prinserverze jest reset. Wciśnij go na kilka sekund. potem pinguj.
Jak nie podziała odpal jakiegoś snifera typu "wire shark" i zobacz co ci sieje po sieci (a duzo tego nie będzie, bo masz podłączony tylko PS do swojej karty sieciowej), sprawdz jaki to MAC. potem ARP'em przypisz do mac'a jakiś wolny IP np 192.168.2.199 i wejdź przez przeglądarkę na adres http://192.168.2.199 i tam już sobie resztę ustawisz.
Potem wgraj do PS'a najnowszy firmware ze stronki Edimaxa.
skyrider jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.11.2008, 23:50   #14
zene_k
Napisany przez skyrider Podgląd Wiadomości
Opis extra, zielone sie należy, tylko chciałbym zobaczyć zwykłego użytkownika, który chce sobie podłączyć print serwer i robi to wszystko, co opisujesz.
Napisałem już wyżej, że podłączałem go bezpośrednio do kompa, próbowałem też zainstalować na innym kompie. Jego po prostu nie ma w systemie.
Poza tym Edimax załącza płytkę ze sterami i softem i to ma wystarczyć. Zmieniałem też porty drukarki, ba nawet nowy dodałem i dalej g... Czekam na dalsze sugestie
Pozdrawiam Marek
Stary 06.11.2008, 00:49   #15
demek
reklamacja
Moj kanal Youtube
Pioneer Dvr-109 Problem Z Instalacją szymjarosz Napędy optyczne DVD 11 16.06.2005 14:46
problem z instalacją encyklopedi przyrody gregory16 Off topic 1 24.07.2003 23:26
Problem z instalacją Win98 SE na nowym kompie Urelu Off topic 24 22.07.2003 16:05
Problem z instalacją NERo Karina Napędy optyczne CD 48 12.06.2003 23:25
Problem z instalacją karty FRITZ Card PCI Rutek Off topic 1 09.11.2001 15:44
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:28.
