| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
#16 |
Data rejestracji: 16.01.2004
Mam nadzeje ***380;e mnie nie zbiczujecie za opis
1. ***347;ci***261;gamy http://nmap.org/download.html a dok***322;adnie nmap pod windowsa (jest tam na pewno) 2. od***322;***261;czamy kabelek od neta ustawiamy adres IP na np. 192.168.2.10 (instrukcja dla print serwera jest ***380;e ma ustawiony 192.168.2.2) 3. wy***322;***261;czmy kompa, podpinamy print serwer w***322;***261;czamy kompa 4. w trybie tekstowym (przez konsole Start-Uruchom wpisujemy cmd) wchodzimy do katalogu gdzie mamy rozpakowany nmap dajemy komend***281; nmap.exe -sP 192.168.2.* 5. nie przejmujemy si***281; ostrze***380;eniem po kilku chwilach poka***380;e si***281; jaki IP jest dost***281;pny w sieci. Je***347;li si***281; pojawi jakikolwiek adres to oznacza ***380;e tam powinien b***263; print serwer Je***347;li pole jest puste to znaczy ***380;e si***281; nie wykrywa lub ma inn***261; pule adresow***261; np. 192.168.0.2 wtedy ponawiamy punkt 4 Je***347;li to nic nie pomo***380;e to odda***263; do reklamacji Restart kompa w przypadku zmiany IP jest konieczny u mnie tak po zamianie IP nie dzia***322;a***322;a sie***263; dopiero restart pom***243;g***322;, niezale***380;nie jakiej przegl***261;darki u***380;ywasz to odznacz serwer proxy lub go zmie***324; na auto lub bez proxy (to wszystko przed restartem) Rozpisze si***281;... Po zweryfikowaniu instrukcji .pdf w wersji angielskiej od strony 26 (pokazywane przez program a nadruk jest ***380;e to jest 16) jest spos***243;b instalacji i jak dobrze si***281; doczyta***322;em (nie znam angielskiego za dobrze) to musisz instalowa***263; oprogramowanie na kompie z pod***322;***261;czonym serwerem druku do sieci LAN a najlepiej w takiej konfiguracji aby***347; nie musia***322; zmienia***263; adresu IP przy punkcje 8 (str. 30 wed***322;ug) w okienku Alians Name wpisujesz PSxxxx gdzie xxxx to ostanie 6 znak***243;w z MAC ID a potem klikasz next i w nast***281;pnym okienku wpisujesz adres IP ale ju***380; swojej sieci, je***347;li si***281; nie wykryje to polecam to co wy***380;ej napisa***322;em Sprawd***378; sobie ustawienia zapory
..siła życia tkwi w nas....
| Pioneer Dvr-109 Problem Z Instalacją | szymjarosz | Napędy optyczne DVD | 11 | 16.06.2005 15:46 |
| problem z instalacją encyklopedi przyrody | gregory16 | Off topic | 1 | 25.07.2003 00:26 |
| Problem z instalacją Win98 SE na nowym kompie | Urelu | Off topic | 24 | 22.07.2003 17:05 |
| Problem z instalacją NERo | Karina | Napędy optyczne CD | 48 | 13.06.2003 00:25 |
| Problem z instalacją karty FRITZ Card PCI | Rutek | Off topic | 1 | 09.11.2001 15:44 |
