| Komputery - oprogramowanie i sprzęt Pytania i problemy niezwiązane z nagrywaniem, backupem i grami. |
#1 | |
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
Krótki test furmarkiem , na dzis koniec
![]() Cytat:
Te 85*C na GPU to tak sporo. Za malo zimnego powietrza. Ten test to robiles z zamknieta obudowa czy otwarta ?
Jak cos to sprawdz czy po otwarciu bedzie nizej, jesli tak to albo zwieksz przeplyw z dolu do gory obudowy albo jej wymiana cie czeka. Zawsze mozesz przejsc na LC
#4 | |
Wgrales juz odblokowany do 1KW bios do karty ?
Odnowiony Cyfrowo
Nie , nie mam takiej potrzeby no i co to ma niby dać ?
Teraz walczę z tą podpórka pod GPU, obecna stoi na plastikowej zaślepce i karta spreżynuje. Z dostępnych na allegro żadna mi nie leży... Normalnie problemy pierwszego świata ... |
Ja tam nie wiem, u mnie na LC mam na karcie hot spot 60*C a karta stoi na ~50*C jak jej przywale 10 minutowym furmarkiem, pamieci sa na poziomie 45*C i reszta zasilania tez. Dla mnie moga pisac co chca ale im mniej tym lepiej
.Wydaje mi sie ze rozumujemy badzo podobnie czytaj: minimalizm jest piekny i nie zucanie sie w oczy i najlepiej jak wyglada nie pozornie, orginalnie, ale drzemie tam bestia. I tu byl moj pierwszy blad z poprzednim komputerem kupilem od razu za mala obudowe co prawda upchnolem w nia wszystko ale jak chcialem robic jaki kolwiek upgrade nagle sie okazalo ze fizyka wygrala i musialem kupic nowa bude wieksza. Ciekawi mnie czy tez dojdziesz do tej konkluzji
Odnowiony Cyfrowo
Problem rozwiązała większa buda, weszła na styk , został 1 cm z dołu i góry i spory zapas z tyłu.
Trochę głupio bo jak chce skorzystać z portu USB to muszę wyjechać z budą ![]() Wentylacja jest działa sprawnie , D4 w 4K z HDR dobre temperatury. CPU i GPU nie przekracza 60C... Dziś jeszcze się trochę pobawię i zobaczymy Pozdrawiam |
No to zastosuj kabelek przedluzajacy usb
![]() Czyli wieksza buda
Jak na razie tez nie widze takiej potrzeby, Podobno daje sporo w FPS, podbija Vcore do 1.1V i zegary podkreca, wycieklo od asusa jak tam grzebali cos
Co ciekawe: wszystkie karty mozna robic cross flash po za FE . Co do podporki to na tokarni cos ladnego zrobisz na bank.
Pa rampamer
![]() Data rejestracji: 24.10.2006
Tak
Tu też niemal wszystko na ultra, z DLSS włączonym na jakość w 4K (czyli same klatki bazowo pewnie generowane są w jakichś 2K albo lekko powyżej). Z wyłączonym DLSS też bez problemu dało się grać, ale wizualnie praktycznie nie widać różnicy, a w dynamicznych scenach FPSy potrafiły zejść lekko poniżej 30.Cokolwiek więcej niż 3060 w w Wieśku Next Gen czy RDR2 przydałoby się dopiero, gdybym miał monitor gameingowy. Ale to już koniecznie w 4K - bo co prawda różnica przy graniu w 60 a 144 Hz jest naprawdę duża, ale gdybym miał wybierać między 4K a 144Hz w FHD, od razu wybieram to pierwsze.
#11 |
Ja mam 120Hz w 4K oraz dolby vision/hdr i VRR, i powiem tobie ze jakos nie widze roznicy powyzej 30fps a i tak mam zawsze wlaczony V-sync bo mnie drazni rwanie obrazu. Uwazam ze lepiej 60Hz i wlaczony Vsync bo i tak masz sychronizacje i 60fps przy 4K. Te 144Hz to takie troche przereklamowane dla mnie jak nie widze nic przy 120Hz , a ze mam na czym przetestowac to testuje, jedyne co bardziej wizualnie podoba mi sie to dolby vision jest bardziej jasny wzgledem HDR.
Chcialem zobaczyc co rtx4090 zniesie ale mieli wszystko jedyne co zauwazylem ze cybeskunk ma ~35-40fps bez dlss oczywiscie wszystko w ultra i wymaksowane. Ciekawi mnie co twoja 3060 jest w stanie wydobyc z tego cyberskunka, co najwazniejsze ma 12gb vram bo tego malo nawet w wyzszych modelach a widze ze nowe gry sa bardzo vram wymagajace i potrzebuja minimum ~10gb vram, a praktycznie przetestowalem wszystkie nowe wydania.
#12 |
Pa rampamer
Nie kupowałem Cyberpunka, przy mojej ilości czasu na gry Wiesiek i RDR2 to dla mnie rozrywka na minimum rok
Tu już na pewno natywnie cudów nie będzie, ale od tego jest DLSS żeby sobie życie umilać
#13 |
Ja bardzo lubie gry typu open world, co ciekawe zdecydowanie bardziej mi podeszlo RDR2 i wiesiek niz cyberpunk, natomiast warto zdecydowanie fallout seria (bardzo wiele nieoficjalnych modow i dodatkowych histori/questow) od Fallout3 w gore oraz farcry seria no i AC tez jako seria sa tam perelki, zdecydowanie wiecej grania za kase w porownaniu do CP. To takie moje odczucia.
#14 |
Zeby nie bylo ze sie nudze to znalazlem sobie zajecie i macie zdjecie mojego PC kamera termowizyjna, widac jakie wydajne jest chlodzenie ciecza po 2 godzinnym znecaniu sie w baaaardzo wydajna gre
Co ciekawe sa 2 dyski NVME i samsung jest zdecydowanie cieplejszy wzgledem sabrenta. I widac jak ledy z wiatraka wydzielaja cieplo.00009E.jpg
#15 |
Data rejestracji: 23.07.2018
już się ucieszyłem że 1TB Samsunga w przystępnej cenie i to 4Gen..
https://www.x-kom.pl/p/634238-dysk-s...-nvme-980.html a się zorientowałem później dopiero że to zwykła wersja a nie pro... |
| Tagi |
| cpu, dyski ssd, gpu, nowy komputer, podzespoły, pomoc w wyborze sprzętu, procesor, ram, sprzęt |
