Stary 19.01.2015, 01:09   #1
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Debian - brak miejsca
Debian mi się rozrósł i nie wiem jak to ogarnąć bez instalacji na nowo:
sudo aptitude autoclean
Daje wynik:
[ ERR] Reading package lists
E: Write error - write (28: No space left on device)
E: Can't mmap an empty file
E: Failed to truncate file - ftruncate (9: Bad file descriptor)
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
W: Could not lock the cache file; this usually means that dpkg or another apt tool is already installing packages. Opening in read-only mode; any changes you make to the states of packages will NOT be preserved!
Freed 0 B of disk space
sudo du -sh /*
5.8M /bin
6.4M /boot
4.0K /dev
5.7M /etc
200M /home
52M /lib
16K /lost+found
28G /media
4.0K /mnt
131M /opt
du: cannot access `/proc/1973/task/1973/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/1973/task/1973/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/1973/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/1973/fdinfo/4': No such file or directory
0 /proc
68K /root
536K /run
7.5M /sbin
9.3M /scripts
4.0K /selinux
24K /splash
8.0K /srv
4.0K /standalone-00.sh
4.0K /standalone-01.sh
4.0K /standalone-02.sh
0 /sys
16K /tmp
782M /usr
347M /var
Nie wiem czemu media zajmuje 29 GB jak ja tam mam pod montowany dysk 1 TB, z dysku pokasowałem wszystko co zbędne, katalogu trash tam nie widzę...
Jakieś pomysły
Przez ten brak miejsca transmission przestał mi pobierać, wywala brak miejsca - tak jak by na dysku USB też nie było miejsca.... co jest dziwne... bo według moich obliczeń zajętość nie przekracza 50 GB
Ostatnio zmieniany przez mgit : 19.01.2015 o godz. 01:18
Stary 19.01.2015, 01:53   #2
deborphan
Ale to pomoże na być może osierocone pakiety, które gdzieś tam się przyczaiły. Nie pomoże na to co opisujesz z media (dziwne zresztą ).
Stary 19.01.2015, 10:46   #3
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
w katalogu media montowane są dyski zewnetrzne (tak samo jak w /mnt).
Nic systemowego tam nie ma, a przynajmniej być nie powinno.
Z tego co dałeś to żaden systemowy ważny katalog dużo nie zajmuje, więc nie wiem co miałaby dać ponowna instalacja. Zyskasz 500 mega
Zobacz co leży w tym media.
daj jeszcze rezultat polecenia "mount", czym właściwie to media jest.
Poza tym (to już tip dla wszystkich linuksiarzy) można zainstalować sobie programik "localepurge".
Kasuje on (po odpowiednim skonfigurowaniu) wszystkie języki (także manuale) poza angielskim i polskim przez co system maleje o jakiś gigabajt (czyli nawet ze 20%).
Zalecam backup na wypadek jakby ktoś źle go skonfigurował przed pierwszym użyciem
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 19.01.2015 o godz. 10:53
Stary 19.01.2015, 22:29   #4
mgit
Z tego co dałeś to żaden systemowy ważny katalog dużo nie zajmuje, więc nie wiem co miałaby dać ponowna instalacja. Zyskasz 500 mega (...)
I i po wszystkim - poszedł format niestety....
Zamiast zyskać 500 MB - zyskałem ponad 25 GB
Ale cholera wie - od czego to się zrobiło, wprawdzie był tam apache z którego i tak nie korzystam już, ale to nie powód by zajmowało całą kartę...
Co ciekawe - teraz w MC nie ma krzaczków - i uruchamia się od zera w chwile moment
Ale to pewnie zasługa braku trybu graficznego
Ostatnio zmieniany przez mgit : 19.01.2015 o godz. 22:49
Stary 20.01.2015, 19:25   #5
Dlatego aby stosować zalety tegoż systemu używam go na maszynie wirtualnej, czyli jak rasowy pasożyt Pewnie jakaś głupota, wszystko w tym systemie da się naprawić o ile jest się czarodziejem.
Stary 20.01.2015, 19:46   #6
mgit
To masz tą wygodę... u mnie debian pracuje na dwóch komputerach w sumie to jednym + raspberrypi w drugim mieszkaniu... gdzie zarządzanie tym w głównej mierze jest przez SSH... bo leń jestem i nie chce mi się specjalnie jechać do niego
Co do naprawienia, moze i można, ale trzeba wiedzieć jak i mieć od groma czasu, nad padniętą sambą siedziałem 2 dni bite, ale przynajmniej mc działało...
Cuż moja znajomość linux'a to raczej podstawy (daleko mi do czarodzieja linux'a) czyli postawienie apache, SQL, tunelowanie, CTV (czyli prawdziwe podstawy które potrafi nawet początkujący) które debian też musi obsłużyć a jak mi linux odmawia nawet odpalania mc bo twierdzi, ze brak miejsca to już nieciekawie, do tego jak CTV przestaje działać (które raz już się przydało) to już zgroza - zważywszy, ze trzeba to było szybko naprawić
Co ciekawe postawienie systemu + konfiguracja wszystkiego od zera zajęła tylko 3 godzinki, za pierwszym razem zajmowało to dwa tygodnie
Możesz, polecić coś do backup - co by przywróciło wszystko w razie awarii + najlepiej zarządzane przez SSH i w miarę przyjazne pod konsole najlepiej
Ostatnio zmieniany przez mgit : 20.01.2015 o godz. 19:56
Stary 19.01.2015, 12:33   #7
Zamiast localepurge lepiej użyć Bleachbit ponieważ czyści nie tylko języki. To coś a la CCleaner.
Stary 19.01.2015, 13:27   #8
mgit
W tym media jest utworzony jeden katalog pod który podmontowany jest dysk 1 tb... tydzień temu na karcie było 20 gb wolne.... coś się posypało tylko jeszcze nie wiem co...
Ostatnio zmieniany przez mgit : 19.01.2015 o godz. 13:33
Stary 19.01.2015, 13:48   #9
sobrus
Jukebox Hero
zrób fsck, jeżeli system plików to obsługuje
bardzo dziwny przypadek.
Stary 20.01.2015, 20:04   #10
rsynch
Stary 20.01.2015, 20:06   #11
mgit
rsynch
Zaraz obczaję co i jak z tym rsynch
EDIT
Zawsze musi być pod górę...
aptitude install rsynch
Nie znaleziono pakietu, którego nazwa lub opis zawierałyby "rsynch"
No no trzeba uaktualnić repozytoria
Ostatnio zmieniany przez mgit : 20.01.2015 o godz. 20:10
Stary 20.01.2015, 20:09   #12
Synchronizuje wybrane elementy pomiędzy dwoma zasobami, łącznie z symlinkami, atrybutami itd. Na Linuksie nie ma lepszego rozwiązania. Chyba używa delt, więc szybciej niż jakbyś kopiował.
rsync ;d
Ostatnio zmieniany przez Berion : 20.01.2015 o godz. 20:12
Stary 20.01.2015, 21:06   #13
loki7777
Avatar użytkownika loki7777
Data rejestracji: 05.11.2004
Bo to rsync tak jak Berion poprawil a nie rsynch
Stary 20.01.2015, 21:11   #14
mgit
Repozytoria i tak wymagały aktualizacji... program zainstalowany, instrukcja do niego już jest... obczaję co wart
Stary 20.01.2015, 21:44   #15
andy
logged out
Avatar użytkownika andy
Data rejestracji: 12.07.2003
Wystarczyło odpalić du -hr i pięknie by pokazał co gdzie i jak dużo.
@mgit za szybko dałeś za wygraną. Kiedyś wspomniałem, że Debian nie jest dla początkujących, to pewna osoba się ze mnie śmiała.
Brak miejsca na dysku ale... farfala Dyski twarde, SSD - Problemy, porady, software 5 19.08.2011 12:23
The film machine :brak miejsca na dysku :( naskaxp DVD-Video 7 29.10.2005 17:10
Brak miejsca - komunikat niceboy Napędy optyczne CD 5 02.11.2004 09:45
Brak miejsca na DVD-R Neo30 Napędy optyczne DVD 3 31.08.2004 14:49
Bład - brak miejsca... mirobanan1 Off topic 4 27.06.2004 20:33
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:38.
