Stary 18.08.2005, 20:56   #1
Mich@ł
Ismail Delivered
Avatar użytkownika Mich@ł
Data rejestracji: 29.08.2003
Usługa buforowania wydruku - problem
Witam!
Mam problem z drukarkami w Windowsie xp sp2 professional...
Komputer świeżo formatowany, sterowniki zainstalowałem do drukarek (Canon i450 i Lexmark X74)... Wszystko pięknie, ładnie. Uruchamiam ponownie komputer, Windows nie widzi żadnej drukarki podczas drukowania dokumentów, a sterowniki nadal ma zainstalowane. Wchodzę do Panelu sterowania, Drukarki i faksy, klikam dodaj nową drukarkę i wywala komunikat jak poniżej..
Nigdy wcześniej nie miałem tego problemu, a nie chcę formatować kompa jeszcze raz..
Ktoś wie jak włączyć tą usługę??
Stary 18.08.2005, 21:17   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
panel sterowania/narzedzia administracyjne/uslugi/buforowanie wydruku (albo usluga buforowania wydruku - uzywam wersji ang sysa i nie pamietam jak to bylo w polskiej)
klikasz dwa razy i we wlasciwosciach robisz tryb uruchomienia na automatyczny
pod spodem masz jeszcze przycisk uruchom
Stary 18.08.2005, 21:20   #3
kraluk
Avatar użytkownika kraluk
Data rejestracji: 13.02.2003
@nimal, usługa nazywa się Bufor wydruku.
Ostatnio zmieniany przez kraluk : 18.08.2005 o godz. 21:25
Stary 18.08.2005, 21:50   #4
Mich@ł
Ismail Delivered
Dzięki wielkie!
Stary 18.08.2005, 23:52   #5
nimal
Author
pewnie tak - wole angielska winde - statystycznie zadziej sie sypie i poprawki mam szybciej
Stary 19.11.2008, 11:46   #6
smitek
Data rejestracji: 18.05.2002
smitek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam taki problem z tym tematem
wszystko się zaczęło od próby wydrukowania pdf`a, nagle zwiecha, i komunikat problem z spoolv.exe
nikną wszystkie zainstalowane drukarki, przy próbie dodania drukarki wyskakuje
"nie można zakończyć operacji. usługa buforowania wydruku nie jest uruchomiona"
sprawdzałem Bufor wydruku i jest wyłączony
włączam go ale po chwili sam się wyłącza (i tak w kółko)
przy wklepaniu w CMD - net start spooler na chwile się pojawiają drukarki ale zaraz nikną
Proszę o sugestie co zrobić
System XP Prof niedawno przeinstalowany z tego powodu (do próby wydrukowania tego pdf`a było ok) grrrr
wydrukowania tego pdf`a na innym kompie przebiegło bezproblemowo
im wieksza beznadzieja, tym wieksza radosc z jazdy ...
smitek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 19.11.2008, 11:54   #7
prometeusz
Avatar użytkownika prometeusz
Data rejestracji: 07.01.2003
wchodzisz na wylaczonym spool-erze do:
C:\WINDOWS\system32\spool\PRINTERS jestes teraz w kolejce wydruku. Wywalasz smialo wszystko ze srdoka. Tam wlasnie jest teraz jakis twoj niepoprawny dokument do drukowania.
Jak bedzie czysto uruchom usluge - powinna wystartowac
Stary 12.10.2014, 22:59   #8
mgit
Avatar użytkownika mgit
Data rejestracji: 22.08.2004
Teraz ja niestety mam problem z tą usługą, sama się zatrzymuje i nie wiem dla czego. Jak ją uruchomię, działa chwilę (czytaj 1 dzień) i się zatrzymuje - aktualnie zatrzymuje się już po 1 minucie od uruchomienia.
Jakieś pomysły ?
Tylko nie format, nawet jak przywrócę system, po działa chwilę i to samo
Drukarka to HP P1102W, system Windows 8.1 ze wszystkimi update
Ostatnio zmieniany przez mgit : 12.10.2014 o godz. 23:14
Stary 13.10.2014, 01:45   #9
revolver0
Avatar użytkownika revolver0
Data rejestracji: 06.12.2005
A jak zmienisz z automatyczny na uruchomiony?
Stary 13.10.2014, 08:27   #10
mgit
To podziała 1 dzień maks i się wyłączy samo
Stary 13.10.2014, 11:04   #11
misiozol
Avatar użytkownika misiozol
Data rejestracji: 26.10.2008
Emm... a ja twierdze ze na win XP by wszystko dzialao wysmienicie
Stary 13.10.2014, 17:25   #12
mgit
Ale ja nie chce XP, lubię 8.1 tylko ten bufor wydruku fiksuje
Stary 13.10.2014, 17:46   #13
gallus
gÓru
Avatar użytkownika gallus
Data rejestracji: 20.12.2003
A przeglądałeś zakładkę "odzyskiwanie" może dla wszystkich błędów ustaw "Uruchom usługę ponownie"
Stary 13.10.2014, 18:22   #14
mgit
@Gallus
Nie ustawiałem, właśnie teraz ustawiam.
Trochę poczytałem, pokombinowałem, i skończyło się na tym, że znikła mi całkiem usługa bufor wydruku. System przywrócony do miesiąca wstecz (na wszelki wypadek), sterowniki od drukarki zaktualizowane do najnowszej wersji (ponoć stare sterowniki HP mogą powodować podobny problem). Puki co od godziny działa. Zobaczę co z tego wyszło ...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 18:12.
