Stary 22.05.2005, 13:56   #1
misieksc
MaNiAk GiEr
Avatar użytkownika misieksc
Data rejestracji: 20.10.2003
misieksc zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Zmiana hasła do routera !HELP
Witam. Mam takie pytanie. Ma router taki http://www.eusso.com/Models/Router/U...uis1400-c8.htm , lecz poszukuje hasło do niego ,wiem że hasło jest zmienione, czy ktoś wie jak wrócić do orginalnego hasło co trzeba zrobić potrzebuje przekierować porty !!
Reset routera nic nie daje !!!
Liteon 832-S !!!!
misieksc jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.05.2005, 14:10   #2
AleX69
.::MaNNErS:SuCk::.
Avatar użytkownika AleX69
Data rejestracji: 25.02.2004
Reset to factory Default
1. Restore directly when the router power on
First, hold the RESET button about 5 seconds(M1 will start flashing about 5 times),move away the
hand. The RESTORE process is completed.
i sprobuj wejsc standardowym l/p ... admin
To log in as an administrator, enter the system password (the factory setting is "admin") in the System
Password field and click on the Log in button. If the password is correct, the web appearance will be
changed into administrator configure mode. As listed in its main menu, there are several options for
system administration.
Login with default administrator password, it is usually "admin" for most
routers
Stary 22.05.2005, 14:38   #3
misieksc
MaNiAk GiEr
dobra hasło zmienione
teraz poszukuje osoby która wie jak przekierowac porty i mi pomoze
moje gg 2191640
Liteon 832-S !!!!
Stary 22.05.2005, 15:22   #4
Pawel_k
User
Avatar użytkownika Pawel_k
Data rejestracji: 25.09.2002
a w instrukcji tego nie ma
moze na neostrada.info bedzie juz faq na ten temat
nie bedzie niczego
Stary 25.12.2011, 00:28   #5
sirsamuel
Data rejestracji: 25.12.2011
sirsamuel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam problem podobnego typu.
Ojciec przywiózł router Fritz!Box Wlan 3050 bez pudełka instrukcji itp. Działa wyszukuje go w sieciach wifi. Jednak haslo klucz z obudowy nie pasuje i nie mam dostepu do neta ;/ mozliwe ze zostal zmieniony ?? Da sie go zmienic ??
sirsamuel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.12.2011, 11:35   #6
siwymariusz
Data rejestracji: 15.06.2002
Napisany przez sirsamuel Podgląd Wiadomości
Przeglądnij go pod kątem jakiegoś " RESETU" guziczek itp . Przytrzymaj trochę i wejdź ponownie do konfiguracji .
W google znajdziesz opisy ale najwięcej po niemiecku .
Ostatnio zmieniany przez siwymariusz : 25.12.2011 o godz. 11:41
Stary 25.12.2011, 23:31   #7
sirsamuel
Właśnie już trochę czytałem i szukałem tego przycisku ale nie ma go na routerze ;/
Stary 26.12.2011, 00:21   #8
A idzie się do niego zalogować po kablu?
Stary 26.12.2011, 01:28   #9
sirsamuel
Przez przegladarke odsyła mnie do tego
i44.tinypic.com/2a5wyrl.jpg
Nie wiem co mam tam wpisac ;/ Wpisuje klucz z spodu obudowy i lipa ;/
Program tez sciagnałem i zainstalowalem. Odnosnik do routera tez odsyła mnie do tej strony
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 26.12.2011 o godz. 12:52 Powód: EDYTUJ NIE GRYZIE!!! To nie jest czat, tylko forum.
Stary 26.12.2011, 11:55   #10
siwymariusz
Raczej wykluczam Twoją ewentualną pomyłkę . Ale jak tam są znaki 0 ( to zero ) chyba nie występuję " O - litera " . A po szybkim przeglądnięciu to chyba reset do fabrycznych ustawień wykonuje się przez telefon . Ale z niemieckim to jestem do tyłu . Musisz kogoś znaleźć co dobrze przetłumaczy ci instrukcje ( manual ) .Jeszcze jedno , czy on ma też Voip ?? jak tak to spróbuj pisać do FreecoNet.pl strona zajmująca się Voip i konfiguracją bramek , może maja jakieś doświadczenia z tym .
http://www2.skizzo3000.it/fritz/index.asp?id=11 spróbuj z tej strony
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 26.12.2011 o godz. 12:52 Powód: ppp
Stary 26.12.2011, 13:16   #11
A jak klikniesz tu:
to co daje?
BTW - tak się wstawia obrazki na forum.
Stary 26.12.2011, 13:50   #12
sirsamuel
Napisany przez siwymariusz Podgląd Wiadomości
Jest prosty 8 cyfrowy kod.
A jak klikniesz tu:
Załącznik 58770
to co daje?
BTW - [L="forum.cdrinfopl/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachment s"]tak[/URL] się wstawia obrazki na forum.
Tak sie wstawia obrazki na forum jak sie ma powyzej 10 postów
Wieczorem zrobie screeny z tego co wyskakuje. Ale to znowu dwie jakies tablice po niemiecku ;/ krew mnie zaleje z tym sprzetem
Stary 26.12.2011, 16:08   #13
Bzdura.
Pierwszy z brzegu przykład:
Klik.
Stary 27.12.2011, 12:57   #14
sirsamuel
Wiec jest tak :
A i jak wpisze kod z obudowy to jest cos takiego ;/
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 27.12.2011 o godz. 14:03 Powód: EDYTUJ NIE GRYZIE!!! To nie jest czat, tylko forum.
Stary 27.12.2011, 14:05   #15
Wrzuć to jeszcze do tłumacza google, to może coś wykumamy - ja języka szprechanego ni w ząb nie umiem.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:38.
