-   Systemy operacyjne i aplikacje (https://forum.cdrinfo.pl/f124/)
-   -   Przydatne aplikacje na Androida (https://forum.cdrinfo.pl/f124/przydatne-aplikacje-androida-89711/)
sobrus 26.07.2013 18:10
Android jest mocno uproszczony, wszystko (userland) ma w zasadzie powycinane, ale działa na kernelu Linuksa i z tego powodu ma takie same /proc i /sys gdzie można zrobić mały tuning.
Procesor masz w /sys/devices/system/cpu itd, tak jak na normalnym linuksie.
root, oraz dwie komendy (cat i echo) i w zasadzie możesz robić to na co ... pozwala Twój ROM ;)
Najlepiej zainstalować sobie emulator terminala oraz busyboxa, który dostarcza podstawowe linuksowe komendy, np grep czy cp.
Berion 26.07.2013 15:26
Ale to jak to? Android ma te same narzędzia co każdy Linux? Czyli mogę wszystko wyklepać bez tej aplikacji?
Byłbym zapomniał. Szukam jeszcze:
- jakiegoś terminalu, najlepiej takiego gdzie mógłbym tworzyć swoje aliasy
- czegoś co pozwala na szyfrowanie karty pamięci
- czegoś co pozwala przenieść aplikacje z telefonu na kartę pamięci (a jeśli się nie da to może przenieść fizycznie a w sys/app zrobić symlinka ???)
Podoba mi się. Taki mini komputerek. :czar:
sobrus 26.07.2013 15:23
MX player jest OK. Do obrazków mam QuickPic czy coś takiego. Do plików darmowy ES Explorer daje radę.
Co do taktowania to zależy jak producent ustawi (ew jak masz roota możesz to zrobić samemu dokładnie tak samo jak pod zwykłym linuksem).
Przykładowo telefon brata (procek MTK) działa non stop na 1Ghz i jakoś o nie przeszkadza baterii trzymać całkiem nieźle... a mój Qualcomm się skaluje. Ale też można to zmienić.
Berion 26.07.2013 15:12
Szukam aplikacji do multimediów, czyli jakiś porządny odtwarzacz muzyczny i filmów. Czy poniższe się do czegoś nadają? Chciałbym mieć możliwość z poziomu aplikacji ustawiania dzwonka telefonu i SMSa.
https://play.google.com/store/apps/d...vlc.betav7neon (beta nie brzmi zachęcająco ;])
https://play.google.com/store/apps/d...videoplayer.ad
Tak samo do zdjęć:
https://play.google.com/store/apps/d...icFolder&hl=pl
Czy jest sens instalować taką aplikację (może są inne, lepsze?)? Czy Android sam nie dostosowuje taktowania adekwatnie do obciążenia, trzeba samemu go spowalniać. Chcę zejść z 1GHz na 512MHz aby oszczędzać baterię, a w razie potrzeby łatwo wrócić na pełną parę. ;]
https://play.google.com/store/apps/d...clocking&hl=pl
Co sądzicie o Solid Explorer? Wygląda super, używałem trochę jak był jeszcze betą, ale może są lepsze?
andy 21.07.2013 14:20
Floating Toucher
https://play.google.com/store/apps/d...floating.touch
Floating Toucher is specially designed for Android. Floating Toucher is a button floats on your screen over other apps, and you can move it anywhere. Floating Toucher contains most commonly used switches of Android system and all installed apps, you could control your device or open your favor app easily without exiting current app.
Besides that, you can make it unique by:
1. Customizing the panel functions, pick your most commonly used switches or favor apps
2. Creating folder for apps or switches
3. Changing the floating button style, or DIY your own button.
4. Changing the panel's color, or customize your own color.Features list:
1. Clear memory
2. Back/Home button(Need ROOT)
3. Favor apps
4. Recent apps
5. System switches
-Screen brightness
-Ring mode
-Bluetooth
-Wifi
-GPS
-APN(Mobile network)
-Rotation
-Flashlight
-Airplan mode
-WIFI hotspot
andy 17.07.2013 21:04
Ilość załączników: 2
TextSecure && Red Phone - szyfrowane SMSy/MMSy i rozmowy.
RedPhone
https://play.google.com/store/apps/d...crime.redphone
TextSecure
https://play.google.com/store/apps/d...rime.securesms
Obie aplikacje posiadają OTWARTY KOD, dzięki czemu można sprawdzić czy implementacja algorytmów jest rozwiązana bez błędów, oraz czy nie ma w systemie żadnych tylnych furtek.
Kod dostępny na Githubie - https://whispersystems.org/
sobrus 15.07.2013 07:51
Napisany przez andy (Post 1253345)
Sliding Messaging - chyba na niej zostanę (kupiłem PRO za 3zł ;p) mimo, że jeszcze ma niektóre rzeczy nie do końca dopracowane - animacje urywają często głowę.
Mimo tej wady aplikacja jest świetna. Jeżeli autor poprawi te animacje, oraz będzie prężnie ją rozwijał najprawdopodobniej wyprzedzi GO SMS.
Wersja darmowa do ściągnięcia z XDA - http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2092836 albo w GP.
Kupiłem to ze 2 miesiące temu na zapas, ale i tak nie używam :) ICMess jest jakiś wygodniejszy.
andy 13.07.2013 09:25
Control your Android device with your voice, now even via your Bluetooth headset! You can even redirect all audio to your Bluetooth headset and also react to your Bluetooth headset button and do whatever action you want with it in Tasker.
https://play.google.com/store/apps/d...utovoice&hl=pl
andy 13.06.2013 22:25
andy 13.06.2013 17:57
myBus Online
Oprócz tradycyjnego rozkładu jazdy, czyli tzw. tabliczki przystankowej, aplikacja potrafi wyświetlać najbliższe odjazdy w formie tzw. tablicy najbliższych odjazdów, na podstawie danych uzyskanych ze śledzenia pojazdów przez system GPS. Jest to wersja zwana on-line. Dzięki temu uzyskujemy znacznie dokładniejszą godzinę pojawienia się pojazdu na przystanku, uwzględniającą nieprzewidziane opóźnienia, czy przyspieszenia kursów. Jest to obrazowanie aktualnego stanu komunikacji, a nie zaplanowanego w rozkładzie jazdy.
http://www.taran.com.pl/mybusonline/
BusLive
BusLive.pl to aplikacja umożliwiająca pasażerom wrocławskiej komunikacji miejskiej śledzenie ruchu autobusów i tramwajów. Dzięki niej możesz na bieżąco obserwować dane systemu GPS udostępniane przez wrocławskie MPK. Nie trzeba już zastanawiać się, gdzie jest autobus lub tramwaj. Podróż, w szczególności ta z przesiadkami, staje się znacznie bardziej świadoma i zaplanowana.
https://play.google.com/store/apps/d...lm.gdzieonjest
ynsiwy 13.06.2013 17:14
Odp: Przydatne aplikacje na Androida
Ja używam stockowej samsunga, ale tam tylko z ogonkami, z tym ze mam nie limitowane smsy i mi to obojętne. A go sms faktycznie ciężki jest ale słabo z alternatywa
andy 13.06.2013 15:19
Co polecacie do SMS?
Obecnie używałem Go SMS jednak z każdą wersją ta aplikacja jest coraz bardziej ociężała, wolna oraz z każdego zakamarku wychodzą powiadomienia o kupnie usług premium.
Przesiadłem się na stocka z CM jednak nie pasuje mi sposób wycinania ogonków.
W GO wycina chwilę przed wysłaniem, natomiast w stocku po wprowadzeniu słowa. Jest to irytujące bo słownik zapełnia mi się wyrazami bez polskich znaków.
Alternatywa może być płatna.
ynsiwy 13.06.2013 14:37
Ja używam Ninja SMS i też fajnie działa, warte tych 3zl wg mnie
andy 12.06.2013 18:33
HALO
http://www.xda-developers.com/androi..._source=feedly
Oby pojawiło się w CM! Wygląda lepiej niż Floating Notifications.
Patrix 30.05.2013 12:56
Napisany przez M@X (Post 1252253)
Od czasu Kindle Fire - wiemy ;-).
To masz jakieś lipne informacje, bo w Polsce jest od jakoś 3 dni :D
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:10.
