-   Systemy operacyjne i aplikacje (https://forum.cdrinfo.pl/f124/)
-   -   Przydatne aplikacje na Androida (https://forum.cdrinfo.pl/f124/przydatne-aplikacje-androida-89711/)
demek 28.12.2013 14:18
Pany ja mam odblokowany bootloader, custom recovery, roota i cm na pokladzie :P
Chodzi mi tylko czy recovery robi to co mnie interesuje. Czyli robie obraz/zipa/cokolwiek, wgrywam nowy rom do zabawy a pozniej z zipa w recovery/czyms innym wrzucam system, ktory mialem poprzednio w stanie sprzed zabawy.
andy 28.12.2013 13:49
Aby wgrać nieoficjalny recovery, musisz mieć odblokowany boot loader (tzw. S-OFF).
SOFF dotyczy tylko urządzeń od HTC. (Security OFF - to flaga która mówi, aby nie weryfikować min. podpisu jajka przy odpaleniu).
Obok 4EXT jest jeszcze TWRP.
Załącznik 64315
https://www.dropbox.com/s/o7m2yg96sq...8.12.51.01.png
https://www.dropbox.com/s/cu13vl6xd7...8.12.51.09.png
https://www.dropbox.com/s/zpx83ga8ax...8.12.51.17.png
Recovery to taki drugi bootloader. Zamiast systemu zawiera oprogramowanie jak sama nazwa mówi do przywrócenia oprogramowania.
Berion 28.12.2013 13:33
Recovery to powiedzmy aplikacja, z poziomu której można zrobić posektorowy obraz flashki.
demek 28.12.2013 13:32
Recovery robi 1:1?
Berion 28.12.2013 13:32
4EXT jest rewelacyjny, ale nie pasuje do każdego telefonu. Zresztą nie ma uniwersalnego recovery. Najpopularniejszy jest chyba ClockworkMod.
andy 28.12.2013 13:07
Każde recovery to obsługuje. Ze swojej strony polecam 4EXT. Darmowa wersja dostępna na http://www.4ext.net/get.php?apk
Robi kopię 1:1 pamięci telefonu dzięki czemu w razie czego można szybko przywrócić telefon do stanu sprzed.
demek 28.12.2013 12:11
@andy
Potrzebuje cos zeby sobie machnac obraz obecnego systemu w mojej defy. Tak zeby wrocic do stanu obecnego w razie czego. Czas na testy czegos innego niz 2.3.7
:D
W koncu :D
andy 27.12.2013 19:47
SANEDroid is an Android frontend for SANE (Scanner Access Now Easy). SANEDroid enables remote scanning from conventional "saned" and network-enabled desktop scanners to your mobile device without the requirement for a physical cable connection. The application provides you with the ability to manipulate rudimentary image acquisition properties such as scan source, mode, resolution and bit depth. Post acquisition images can be stored on your device and / or shared with others. Furthermore, SANEDroid provides you with the ability to capture SANE log files for debug purposes. SANEDroid utilises cross-compiled binaries based on source from the SANE project (http://www.sane-project.org) modified to be compatible with the Android platform.
https://play.google.com/store/apps/d...com.sane.droid
demek 23.12.2013 12:37
http://photoephemeris.com/tpe-for-android
Zna ktos moze darmowy odpowiednik?
Berion 23.12.2013 12:10
Napisany przez andy (Post 1270238)
Czyli miałem rację? :-) Jeżeli tak to napisz w tamtym temacie dlaczego Ci nie działało :-)
Rozczaruję Ciebie, ale nie. Miałbyś rację gdyby wyłączenie lub usunięcie DroidWalla rozwiązywało problem (po uprzednim przepuszczeniu wszystkich programów). Na dodatek wcześniej nie było z nim problemu, to dlaczego nagle miałby psuć reguły?
Po prostu zobaczyłem AFW+ u brata i doszedłem do wniosku że go wymienię. To co mnie ostatecznie przekonało to kolorowanie aplikacji, profile i ich eksport/import, a to co mnie zniechęcało to screenshoty na Google Play które na szczęście nie oddają wyglądu aplikacji. Tak, wiem, trochę to nieracjonalne, ale chcę aby te programy oprócz działania miały jakiś styl, aby przyjemnie się ich używało i aby nie przypominały programu gimnazjalisty na zaliczenie wakacyjnej poprawki z informatyki. ;p
Aha, pomógł wipe (drugi w karierze tego telefonu...).
Na razie spokój, więc chcę to co mnie interesuje poinstalować, kupić, zrobić kopię na zewnątrz i pożegnać się z Google, a w nowym roku z brandowanym softem.
sobrus 23.12.2013 08:37
Ja używam tego:
https://play.google.com/store/apps/d...firewall&hl=pl
andy 23.12.2013 08:15
Berion 23.12.2013 02:28
Przeszedłem z antycznego DroidWalla na AFWall+. Niebo a ziemia. :D
Berion 21.12.2013 20:34
O właśnie zapomniałem napisać, że na Xperii 4.1 a na Szajsungu 2.3.
andy 21.12.2013 20:01
Wada taka, że ma nieczytelne GUI i przycisk do nagrywania nie pojawia się na ekranie blokady (ale można ustawić aby każda rozmowa była z automatu nagrywana).
Jak dla mnie GUI jest nawet ok. Nagrywanie z automatu tylko w wersji płatnej. U mnie aplikacja nie działa od wersji Androida 4.3 chyba. Niby pracują nad poprawką, ale chyba się nie zanosi na nową wersję :/
U mnie z nagrywaniem nie ma żadnego problemu, znaczy nie było do momentu przejścia na 4.3.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 08:10.
