-   Programy do nagrywania, testowania, diagnostyki (https://forum.cdrinfo.pl/f126/)
-   -   PlexUtilities (https://forum.cdrinfo.pl/f126/plexutilities-94462/)
seku 15.07.2016 18:49
SATA 2 Gigbyte z kontrolerem IDE - Enable
SATA Port0-3 Native Mode - Enable
i widzę to
Załącznik 80087
seku 15.07.2016 18:38
działa jak mam tylko samego Plextora to na to samo wychodzi jak go podepnę do ProBooka :-)
eSATA - Disable
SATA 2 Gigbyte - Disable
1 port IDE - Disable
SATA Port 0-3 Native Mode Disable
Marvel 6G AHCI - ENABLE SSD i HDD
Załącznik 80086
seku 15.07.2016 18:26
cześć golanek
moja MBO to Gigabyte GA-X58A-UD7 v2
obecnie mam ustawione pod Marvel 6G dysk SSD i HDD w trybie AHCI
SATA 2 z ICH10R mam w trybie IDE i tam mam podpięte wszystkie nagrywarki
SATA 2 z Gigabyte tryb IDE ale nic nie podpięte
podepnę PLEXTOR BD-R PX-LB950SA i zobaczę zaraz i sprawdzę twoje ustawienia
golanek 15.07.2016 17:54
Napisany przez seku (Post 1364267)
test zużycia lasera CD DVD po crosflash do Plextora
dalej się zastanawiam czemu Plexutilities nie widzi nagrywarek u mnie...
a na ProBook widzi na mostku USB 3.0
Spróbuj wyłączyć w biosie 4 porty (zapewne masz 8) i zmienić ustawienia wg schematu jak niżej
SATA RAID/AHCI Mode - Disable
SATA Port0-3 Native Mode - Disable
Onboard SATA/IDE Device - Disable
Windows może się nie załadować na takich ustawieniach, wszystko zależy od tego na jakich był instalowany.
Jeśli windows się zbootuje i plexutil zadziała to można wtedy spróbować z trybem Enable dla "Onboard SATA/IDE Device" i wtedy w "Onboard SATA/IDE Ctrl Mode" ustawić IDE.
Plex musi być wpięty do któregoś z pierwszych portów od góry. Do pierwszego proponuję podpiąć hdd z systemem (sata0) a do drugiego (sata1) plexa. Jak zadziała plexutil można zmienić na sata2 lub sata3.
Porty sata4,5,6,7 na czas testu nie będą działać.
czary2mary 18.03.2015 15:07
PlexUtilities
Temat dotyczy wszystkich spraw\problemów\ustawień itd itp związanych z programem PlexUtilities
Załącznik 69800
link do programu :
PlexUtilities
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 21:57.
