Stary 23.07.2005, 20:33   #1
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Avatar użytkownika sc0rpi0
Data rejestracji: 07.12.2004
sc0rpi0 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Przy przerabianiu na VCD (np. w TMPGEnc) napisy same się wkleją w film jeżeli użyjesz kodeka FFdshow i zaznaczysz w nim opcję "subtitles" w ustawieniach. Napisy musza mieć dokładnie tą samą nazwę co plik avi aby takie coś zadziałałol
sc0rpi0 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.07.2005, 20:41   #2
has
Data rejestracji: 23.06.2005
has w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
z nero juz ok, mam kolejne pytanko bo obiecalem koledze film i nadal go nie nagralem , robilem z avi na svcd programem dvd rip to niby tam konwertowal ale koniec koncow stanol w miejscu i lipa, mozesz powiedzec jak w nero skonwertowac avi na svcd lub np jak zrobie format dvd to musi byc oddziwlnie audio video ,bo 1 program easy video conwerter robi niby na dvd a pisze ze robi na vcd svcd i dvd i jest wszystko w 1 pliku ,i np jak nero nagrywam svcd przerzucam avi to zajmuje ponad 500 mega a normalnie ma 200 czy on juz wtedy to automatycznie zmienia na svcd czy trzeba to konwertowac, bo jak pisalem wczesniej zeby chodzilo w tym odtwarzaczu sonego,panowie ratujcie film obiecalem mu miesiac temu i nic, a nie bede wypalal 30 plyt dziennie
has jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.08.2005, 11:57   #3
dayus
Data rejestracji: 22.03.2004
dayus w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
a mnie nie wylapuje napisów w ffdshow + tmpeg.
Gdy wlaczam film w WMP jest odtwarzany z napsiami,ale gdy juz go wsadzam do tmpeg i wciskam preview, napsiów nie ma.
Oczywiscie priorytety mam ustawione w TMPEG tak jak radzicie. FFDSHOW najnowsze.
Co zrobic?
dayus jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.08.2005, 13:41   #4
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Napisany przez dayus
Co zrobic?
Spróbuj przerobić w TMPGEnc mimo tego początek filmu i po przeróbce otwórz plik który się utworzył i sprawdż czy rzeczywiście będą w nim napisy czy nie. Bo zdaża się, że w preview napisów nie ma a po przeróbce są
Napisany przez has
Tak, Nero (gdy przerzucisz do niego film) pokazuje Ci wielkość, jaką będzie on zajmował na płycie po przekonwertowaniu do SVCD. Więc wystarczy tylko przerzucić tam film, który chcesz przekonwertować i dać wypal, przy czym będzie to trwało troche dłużej, bo przed nagraniem Nero przerobi sobie ten film na SVCD.
Stary 10.08.2005, 22:17   #5
dayus
no i przerobilem, naopsiów dalej nie ma! A WMPlayer są, wiec zly format napsiów raczej odpada. mam najnowszy ffdshow, co robic?
Stary 10.08.2005, 22:29   #6
sc0rpi0
Kibic żużla :)
No to ja już nie mam pomysłu
Gdzieś ktoś mi pisał w podobnym problemie że zainstalował starsze FFdshow i pomogło. Opcjonalnie może spróbować programu TMPGEnc Xpress, prawie to samo tylko łatwiejsza obsługa, może on załapie
Stary 10.08.2005, 23:02   #7
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
A może vobsub z pakietu K-Lite codec pack.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 11.08.2005, 17:19   #8
dayus
ale z tego co mi sie wydaje to vobsub'em trzeba na nowo kodowac do divx i pozniej do mpeg? PRAWDA?
Gdy otiweram project o nazwie: "VideoCD 1246kbps (PAL).mcf" w TMPEGEnc wywala mi blad: "The image is invalid". Dlaczego?
tak pisalo w jakims toturialu nt. przerobki,ze mam otworzyc ten projekt, a pozniej "unlock.mcf" Co robie źle?
Stary 11.08.2005, 18:44   #9
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Vobsub działa tak samo jak FFdshow.
FAQ - Problemy z TMPGEnc
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 11.08.2005, 18:52   #10
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Projekt kopiujesz do katalogu templates a potem w programie dajesz load (prawy dolny róg) i go otwierasz.
Stary 15.08.2005, 23:55   #11
Jacek772
Data rejestracji: 15.08.2005
Jacek772 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam maly problem..
Przerobilem metoda pierwsza film AVI na VCD i nie mial glosu
to tak jak bylo wyzej opisane przerobilem dzwiek z mp3 na WAV i dodalem go w tym programie.. Zrobilem wszystko tak jak bylo opisane i film z 575mb pisze ze bedzie zajmowal 4GB po konwersji..:/ Z dzwiekiem mp3 w filmie bylo dobrze miescil mi sie ale dzwieku nie bylo z dzwiekiem WAV pisze ze bedzie zajmowal 4GB Prosze o jakas pomoc probowalem kilka razy
Z Gory dzieki
EDIT@
2 metoda tez robilem ale te logo na srodku ekranu CCS nie pozwala ogladac
EDIT2@
Dodam jeszcze ze jak robie film bez wgrywania dzwieku oddzielnie to zajmuje tyle ile trzeba ale nie ma dzwieku po konwersacji a jak wgram dzwiek jako WAV to zajmuje 4 GB
EDIT3@
Wziełem sprobowalem z innym filmem dzwiek zrobilem na WAV bo normalnie nie bylo wszystko tak jak w poradniku juz wielkosc byla dobra po konwersacji okolo 3 min zatrzymalem odpalilem i znowu nie bylo glosu text lecial ale glosu nie bylo
Ostatnio zmieniany przez Jacek772 : 16.08.2005 o godz. 01:21
Jacek772 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.08.2005, 02:01   #12
Jacek772
Juz wszystko mam dobrze.. w tamtym filmie bylo cos nie tak z dzwiekiem bo inny dziala dobrze
Sorki ze jeden post pod drugim ale tamten chyba za duzo razy edytowalem bo sie nie dalo
Stary 18.08.2005, 10:25   #13
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Aby nie mieć loga CCE na środku ekranu należy zarejestrowac program
Stary 07.09.2005, 03:51   #14
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Taka mała ciekawostka
VideoMax 0.8 beta
Program pozwalajacy dolaczyc napisy (tlumaczenie) do filmow MPEG, VideoCD
Odtwarzane razem z filmem VCD poprzez player zawarty w VideoMax. Oczywiście działa tylko na kompie.
VideoMax 1.0 pre-release version
Najnowsza wersja 1.0 programu do wprowadzania napisów do filmów VideoCD. Poza wieloma poprawkami wprowadzono możliwość zdefiniowania wyświetlania napisów bez tła, nowy interfejs i wiele innych. Aby zainstalować wersję 1.0 należy pobrać ver. 0.8 zainstalować i dograć plik z archiwum 1.0 do istniejącego już katalogu.
OS: Windows 95/98/NT Licencja: Freeware
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 17.09.2005, 23:39   #15
Alien25
Avatar użytkownika Alien25
Data rejestracji: 17.09.2005
Alien25 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Moj filmik spelnia warunki punktu 2a
ale kiedy przechodze do TMPGEnc Plus i dodaje film avi jako zrodlo video wywala blad
can not open, or unsuported
co robie nie tak z dzwiękiem nie mam takiego problemu
Alien25 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 15:21.
