Data rejestracji: 26.02.2003
dokladanie napisow do dvd - problem
Jestem poczatkujacym w tym temacie, przeczytalem troche tutoriali z tego forum. Wiekszosc uzytkownikow preferuje DVDmaestro. Najczesciej proponowane jest "zgranie" samego filmu. Chcialbym jednak dolozyc napisy do calego materialu razem z menu (czy przy demuxowaniu 1ego voba mamy menu, a jezeli nie to gdzie ono sie "miesci"?). Druga sprawa chcialbym zeby rozdzialy zostaly rowniez zachowane ( w maestro ustalamy je recznie). Czy mozna to zrobic przy pomocy DVDmaestro lub innego programu (film w NTSC 4,3 giga) zachowujac cala strukture filmu i dokladajac jedynie polskie napisy?
Szukalem na forum ale linki do innych metod nie dzialaja. Pozdrawiam
leszekgd |
I'd like to be a
Data rejestracji: 10.07.2003
Menu się znajduje zawsze w VTS_?_0.VOB (wyjątkiem jest VIDEO_TS.VOB). O ile film ma tylko jedno PGC to możesz do dołożenia napisów wykorzystać DVDMaestro. Jeśli jest więcej PGC to zostaje Ci tylko Scenarist. Całość w miarę dokładnie jest opisana na mojej stronce (od wczorajszego wieczoru powinna już działać). Link w sigu.
Zmiana menu jest troszeczkę bardziej skomplikowana ale możliwa i jest opisana tu
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant. Ostatnio zmieniany przez ideJ : 12.08.2004 o godz. 12:40 |
Dzieki za odpowiedz i linki - juz poradzilem sobie z wstawianiem napisow do DVD (najlepiej mi wychodzi w DVDLabie tylko ze zabiera mu to duzo czasu).
Niestety nadal nie moge sobie poradzic z menu - wg IfoEdit, menu filmu znajduje sie w VTS_01_x.xxx (film jest w VTS_03_x.xxx). Kiedy chce podejrzec w MenuEdit pokazuje mi sie tylko rysunek z napisami "the parental level.......". Chcialem zdemuxowac tego VTS_01_x.xxx ale plik wynikowy jest smiesznie maly. Czy to menu jest w jakis sposob zabezpieczone przed "zrzuceniem"? Co robie zle? Pozdrawiam
leszekgd |
I'd like to be a
Jeśli film jest w VTS_03 to menu musi być w VTS_03_0.VOB (no może nie musi ale gdyby było gdzieś indziej to nawigacja by się znacząco skomplikowała). Czemu Ci wyszło, że menu powinno być w VTS_01_0.VOB?
Zamiast MenuEdit'a lepiej używać DVD ReMake (Pro). Daje znacznie lepszy pogląd na to co się dzieje na płytce i łatwiej zmodyfikować menu czy PGC
Proud Lantians' descendant. |
IfoEdit wskazal menu jako title 8,chapter 1 co odpowiada vts_01...
leszekgd |
I'd like to be a
Tylko czy to jest menu filmu?
