Stary 25.01.2016, 02:03   #1
WODZU1972
Avatar użytkownika WODZU1972
Data rejestracji: 03.07.2006
WODZU1972 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Unhappy DVD-Lab Pro brak polskich znaków po eksporcie projektu
Witam, mam problem przy kodowaniu napisów aby potem móc je dodać do płyty dvd.
Otóż montaż już gotowego projektu odbywa się za pomocą programu DVD-Lab Pro wersja 2.52.
Lecz dźwięk w Dolby Digital jest w porządku a DTS jest jak widzę krótszy mimo iż tworzony z tej samej ścieżki dźwiękowej co Dolby Digital.
Eksport jest obydwu w Pal i 25 klatek na sekundę oraz w formacie obrazu 16:9.
Dolby Digital jest z bitrate 448 kb/s i 48 kHz ścieżka z lektorem jak i oryginalna.
DTS jest z bitrate 1536 mb/s i również 48 kHz także lektor i oryginalna ścieżka.
Film oryginalnie był w systemie Pal 25 kl/s i format obrazu 16:9 jak wspomniałem wcześniej.
Tylko rozdzieliłem dźwięk Dolby Digital 5:1 na 6 monofonicznych kanałów mono w formacie pliku wav aby potem poskładać odpowiednio w całość programami przeznaczonymi do obróbki dźwięku.
Rozbicie dźwięku Dolby Digital na 6 monofonicznych kanałów odbyło się za pomocą programu DVD Audio Extractor wersja 7.2.0 z częstotliwością 48 kHz i 48 bit każdy kanał.
Mam również problem z napisami polskimi gdy z tej samej zawartości co był eksportowany dźwięk za pomocą programu SubRip wersja 1.56.1 z pliku vob wyeksportowałem do pliku tekstowego zawartość napisów z filmu oczywiście w takim samym systemie co film czyli Pal 25 kl/s i zapisałem do pliku tekstowego zawartość.
Okazało się że przy poprawce różnych znaków i potem zapisaniu i eksporcie brakuje znaków polskich niestety.
Potem przy imporcie gotowego pliku tekstowego do programu Subtitle Edit wersja 3.4.11 i także ustawieniu kodowania 25 kl/s w Pal format końcowy to SubRip (srt) i ustawione kodowanie na Unicode (UTF-8).
Po dodaniu wszystkiego do projektu w DVD-Lab Pro i eksporcie gotowego materiału okazuje się że niestety nie wyświetla znaków polskich na stacjonarnym odtwarzaczu dvd po włączeniu polskich napisów.
Może mi ktoś pomóc i dać wskazówkę jak można wyżej opisany problem rozwiązać
Pozdrawiam i liczę na pomoc wyżej opisanego problemu.
WODZU1972 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.01.2016, 07:47   #2
Ignatius
Data rejestracji: 18.07.2010
Ignatius zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Ustaw kodowanie:
1250:Środkowoeuropejski (Windows)
Ignatius jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.01.2016, 08:58   #3
WODZU1972
Angry
Witaj, dzięki za pomoc.
Po ustawieniu na wskazany przez Ciebie format jest o dziwo wszystko ok.
Lecz mimo ustawienia kodowania na system Pal i 25 kl/s napisy są opóźnione w stosunku do filmu i co gorsza spory czas.
Wahają się w zależności ale od 1 do 2 minut a to już spory czas zwłaszcza gdy jest już dla przykładu po akcji a wciąż wyświetlane są z niej napisy.
Wiesz może jak temu zaradzić, hmmm.....
Stary 26.01.2016, 16:48   #4
Ignatius
Nie wiem jak synchronizujesz napisy, ale jeśli początek napisów jest dobrze zsynchronizowany to zrób konwersje 23.976->25 (lub 25->29.976).
Każda konwersja tego typu przyśpieszy ci wyświetlanie napisów.
edit. Nie doczytałem dokładnie. Jeśli czasem jest 1 min, a czasem 2 minuty to znaczy, że nie ma żadnej synchronizacji i trzeba ją zrobić.
Ostatnio zmieniany przez Ignatius : 26.01.2016 o godz. 16:56
Stary 26.01.2016, 18:41   #5
M@X
Get a Mac!
Avatar użytkownika M@X
Data rejestracji: 18.04.2003
A napisy skad? Moze pasuja do inaczej zmntowanej wersji (np. rezyserska?). Wystarczy jedna 30-sekundowa scena rozbieznosci i juz nie wyrownasz tego inaczej niz recznie, linijka po linijce.
DVD Shrink, brak dźwięku po 1 min materiału lamunek DVD-Video 5 24.02.2007 19:01
DVD Lab PRO - nie działa rozbudowane menu Kosmi81 Napędy optyczne CD 0 26.03.2005 14:10
po przegraniu DVD brak końca filmu bafy DVD-Video 7 17.04.2004 17:19
Brak polskich znaków w Cd Mate Simon Napędy optyczne CD 0 02.01.2002 22:32
Brak polskich znaków w nazwach plików, HELP!!!!!!!!! GLACa Napędy optyczne CD 1 19.06.2001 16:55
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:46.
