Stary 21.11.2005, 16:01   #1
Salem
Avatar użytkownika Salem
Data rejestracji: 08.10.2004
Salem zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
DVD Rebuilder + CCE 2.5 problem z uruchomieniem
Jak dotychczas do kompresji materiału DVD używałem IC, czasmi Shrink'a. Niestety podczas kompresji DVD w IC jak i w innych programach tego typu efekt wyszedł niezadawalający. Czytając już kiedyś o możliwościach DVD Rebuilder'a + CCE postanowiłem z tego duetu skorzystać. Wcześniej nie próbowałem, bo jak widamo trzeba poświęcić trochę więcej czasu niż w przypadu wyżej wspomnianego IC. Zabrałem się za czytanie artykułów z różnych stron www,także z tego serwisu, przeglądałem też tematy na forum związane z problemami z DVD RB. Choć trochę one mnie nakierowały lecz dalej nie mogę sobie poradzić. Uparłem się, bo bardzo zależy mi na dobrej jakości. Tyle tytułem wstępu, może teraz zobrazuje w czy tkwi problem, przedstawiająć go na screenach. Głównie chodzi oto, że nie uruchamia mi się CCE obwieszczająć to komunikatem.
Może dodam jeszcze, że posiadam DVD RB 0.96 i CCE 2.5 full version.
Moje ustawienia na załączonych screenach.
DVD Rebuilder + CCE 2.5 problem z uruchomieniem-01.-ustawienia-poczatkowe.jpg   DVD Rebuilder + CCE 2.5 problem z uruchomieniem-04.-ustawienia-setup.jpg   DVD Rebuilder + CCE 2.5 problem z uruchomieniem-05.-komunikat-bledu.jpg
DVD Rebuilder + CCE 2.5 problem z uruchomieniem-02.-ustawienia-mode.jpg DVD Rebuilder + CCE 2.5 problem z uruchomieniem-03.-ustawienia-options.jpg
Salem jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.11.2005, 19:09   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Masz zainstalowanego AviSynth'a? Którą wersję?
Stary 21.11.2005, 20:05   #3
Salem
Napisany przez Reetou
Tak mam AviSyth'a, wersja 2.5.
Mogę jeszcze dodać, że DVD RB w domyślnych ustawieniach, tzn ma ustawiony HC Encoder, idzie bez problemu. Tylko w momencie przestawienia na CCE stwarza problemy i nie chce encodować.
Stary 22.11.2005, 21:08   #4
Salem
Więc sprawa ma się tak. Prawdopodobnie DVD RB niezbyt dobrze współpracuje z CCE w wersji 2.5. Zmieniłem na wersję 2.67 i poszło, co z tego wyjdzie zobaczymy, narazie trwa encodowanie.
Skoro już piszę to może coś się dopytam. Z tego co wyczytałem o DVD RB, można przerwać pracę programu i wznowić ją np od następnego dnia, bo jak wiadomo zrobienie płytki trwa dość długo.
Moje pytanie dotyczy właśnie wyłączenia programu. Czy można to zrobić w każdym momeńcie, czy może lepiej w jakimś konkretnym? Nie chciałbym coś zchrzanić, bo program pracuje już kilka dobrych godzin, a nie chcę go zostawiać na noc. Wrócę jutro z pracy i uruchomię od nowa.
Drugie pytanie dotyczy ilości przebiegów w CCE. Ustawiłem na 8 i zastanawiam się czy nie za dużo. Obliczyłem sobie pi razy dzrzwi, że będzie to twać ok. 18h. Trochę długo, ale napewno tak zostawię. Chciałby wiedzieć tak na przyszłoś, czy jest jakaś zależność pomiędzy birate filmu z orginału a ustawianiem ilości przebiegów CCE. Zastanawiam się czy mogłem ustawić np 4 przebiegi.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Salem
Stary 22.11.2005, 21:24   #5
Reetou
Napisany przez Salem
Prawdopodobnie DVD RB niezbyt dobrze współpracuje z CCE w wersji 2.5. Zmieniłem na wersję 2.67 i poszło.
Coś musiało być jednak nie tak z konfiguracją programu. Z tego, co kojarzę autor Rebuilder'a cały czas 'jedzie' na wersji 2.5 właśnie. Co do wersji 2.67 : zaistalowałeś oczywiście EclCCE i w konfiguracji ścieżek wskazałeś właśnie eclcce.exe?
Właściwie w każdym. Po przerwniu musisz tylko poczekać, żeby chodzący w tle CCE zakończył proces encodingu bieżącej części. Choć raz zdarzyło mi się, że Rebuilder nie chciał wznowić przerwanego procesu i zaczynał wszystko od początku. Do dzisiaj nie wiem dlaczego.
No, tu idą boje Jedni twierdzą, że i 3-4 spokojnie wystarczą. IMO zależy to od materiału wejściowego, stopnia kompresji i średniego bitrat'u materiału wynikowego. Poza tym przyznaję, że jestem maksymalistą - zawsze ustawiam na 10 Na czasie mi nie zależy, komp i tak zawsze włączony (no prawie ), a 'za duża' liczba przebiegów nie zaszkodzi.
Stary 22.11.2005, 21:34   #6
Salem
Czy coś było nie tak to niewiem, ważne że na 2.67 poszło. Oczywiście użyłem EclCCE.
Zaznaczyłem w przed chwilą w CCE "Shut down after encoding", czy to wystarczy czy trzeba jeszcze w DVD RB wcisnąć STOP/PAUSE? Zostało 5 min do zakończenia encodowania kolejnej części.
Pozdrowienia Salem
Stary 22.11.2005, 23:16   #7
Reetou
W Rebuilderze wcisnąć STOP....
Stary 23.11.2005, 05:23   #8
Salem
Po skończeniu encodowania przez CCE zamknął się komputer ( Shut down after encoding). Dzisiaj wrócę do chaty po pracy to zabaczymy czy CCE zacznie w tym miejscu gdzie skończył czy od nowa.
No właśnie. Szkoda, że nie ma jakiegoś złotego środka. Osobiście używam DVD RB poraz pierwszy i ustawienie 8 przebiegów było pokierowane przez wypowiedzi różnych użytkowników. Spewnością jak uda mi się ukończyć ten film, wrócę do ulubinego przeze mnie Instat Copy, chyba, że znów trafi mi się coś z czym IC niezbyt sobie poradzi.
Salem
Stary 24.11.2005, 19:54   #9
Salem
Po 17h (z przerwami) pracy CCE zrobiłem wreszcie film w dobrej jakości. Chciałem się z Wami podzielić moimi spostrzeżeniami.
Nie ulega wątpliwości, że CCE robi naprwdę dobrą robotę. W porównaniu do transcoderów typu : Instant Copy lub DVD Shrink, w przypadku materiału, który ja obrabiałem (Czterej pancerni i pies odc, 19-20-21), DVD RB plus CCE wypada o niebo lepiej. Wniosek, opłacało sie poświęcić te kilkanaście godzin.
Gdybym jednak miał porównać materiał wyjściowy z orginałem, to niestety różnice widać. Być może dlatego, że orginał był niezbyt dobrej jakości, choć są one nieznaczne.
Pozostaje jeszcze jedna kwestia, wielkość materiału wyjściowego. U mnie wyszedł 4.20 GB, więc nie jest to optymalna wiekość jaką daja płyta DVD (4.37 GB) i stad moje pytanie na koniec. Czy w ustawieniach DVD RB, bądź CCE jest możliwość ustawienia materiału wyjściowego zbliżonego do pojemności płyty DVD, czy to "plus" czy "minus"?, bo powiem szczerze, że jestem gotowy jeszcze raz poświęcić te kilkanaście godzin aby mieć jak najlepszą kopię.
Pozdrowienia Salem
Stary 24.11.2005, 23:44   #10
Reetou
Jest taka możliwość. Ale trzeba z nią ostrożnie, bo w przypadku oversizingu tracimy kilkanaście godzin pracy komputera.
Jak to zrobić: w katalogu rebuildera jest plik rebuilder.ini W sekcji Options dostaw instrukcję CCETargetSectors=x - gdzie x jest liczbą sektorów po 2Kb.
Defaultowo dla Rebuildera ustawione jest 2236400 sektorów, max. na DVD-5 to 2297888 sektorów.
Ale tak jak powiedziałem: trzeba ostrożnie, gdyż to są pewne przybliżenia i przy jednej płycie wyjdzie idealnie, a przy drugiej możemy przestrzelić DVD-5 o kilkadziesiąt MB
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 24.11.2005 o godz. 23:47
Stary 25.11.2005, 09:30   #11
Salem
No to szkoda, że nie ma pewniej metody. Jednak zdecyduje się na nagranie tego materiału, który już mam. Być może przy następnej okazji spróbuję zrobić tak jak sugerujesz.
Narazie dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Pozrowienia Salem.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:28.
