Nigdy jeszcze nie wyskoczył mi żadny błąd w dvd2dvdr - szczęściarz chyba jestem :)
Czy możesz powiedzieć co złego działo sie w przypadku cce2.50 (to najbardziej stabilna wersja). |
film mam juz zrzucony na dysk w iso, instalowalem juz najrozniejsze buildy cce -te ktore oczywiscie dzialaja z dvd2dvdr. sciezka dostepu jest ok. wczesniej poleglem na "zielonej mili" i dalem sobie spokoj a teraz staram sie skodowac "siedem" i przy cce 2.67.00.10 wyskoczyl blad ze jest zle framrate, po raz pierwszy inny blad od poprzednich. w sumie juz udalo mi sie odpalic dvd-rebuilder - tam popelnilem blad bo powinienem wskazac sciezke dostepu do eclcce.exe (bo samo cce w wer. trial nie obsuguje zapisu i odczytu ecl).
na probe po wywaleniu sie dvd2dvdr wlczylem sam cce i probowalem mu wczytac to co tam w katalogu tymczasowym natworzyl dvd2dvdr, ale wyskoczylo ze nie obsluguje formatu 1000x52 (skad taki format obrazu sie wzial?!). zeby uprzedzic pytania, probowalem roznych opcji, wlaczalem prograssve frames, upper field first (choc czytalem ze sie nie powinno...) i co chwile kombinuje z innymi opcjami. dvd2dvdr tez juz probowalem od wersji 1.50 do 1.81. konia z rzedem temu kto pomoze no i w decrypterze mialem zaznaczone patch m2v.... wlasciwie dojrzalem tam roznych funkcji dla cce doitfast4u itd... czy to ze wiekszosc jest odznaczona bedzie oznaczalo ze musze filmy zripowac na dysk jeszcze raz? decrypterem zrzucalem z ustawieniami domyslnymi - czyli golasem patrzac na mnogosc funkcji. czekam na jakies sugestie i pozdrawiam |
BTW, pytalem wczesniej ale nikt nic nie napisal - czy macie uaktywniony ten parametr w DVD Decrypterze ""Patch M2V Timecode (00:00:00;00)"? Wylaczylem to, chociaz problemow nigdy nie mialem... |
Proponuje uzyć cce2.50 i dvd2dvd-r1.81.
od prawie tygodnia siedze i nie moge tego badziewia ruszyc. mam kilka dlugich filmow i chce zrobic je kodowaniem cce ale za nic nie moge tego ruszyc. dvd-rebuilder podczas proby kodowania wywala komunikat -can't open ecl file.
dvd2dvdr w fazie kompresji cce wywala blad - error ... 87; cant find cce window. wczesniej juz ktos o to pytal w tej dyskusji ale zostalo bez odpowiedzi. probowalem juz roznych build-ow cce i za kazdym razem to samo. nie mam juz sily i cierpliwosci szperac wiec musze poprosic o pomoc. |
Róznice między wersjami CCE (z doom9)
Pozwalam sobie zamieścić fragment FAQu CCE z doom9, dotyczący róznic między wersjami CCE :
"As for CCE-SP, many people around here are still using the older 2.50 version. Generally speaking, at least to my eyes, there is no difference in quality between the 2.50 and 2.66/2.67 versions when using corresponding encoder settings. CCE-SP 2.50 is still the fastest choice for AMD processors while v2.66/2.67 will run fastest (and a little faster than 2.50) on Intel P4 systems. As with any software, the newer versions have bugs removed and new features added (see the CCE-SP history.txt file). Apart from that I like the revamped GUI in CCE-SP 2.66/2.67 much better, all I can say is that if you have CCE-SP 2.50 and are happy with it, then you can stick with it, but you should possibly give the newer versions a try as well. Note that CCE-SP 2.50 will happily coexist with CCE-SP 2.66/2.67 so you can have installed both at the same time. Note that between CCE-SP 2.50 and CCE-SP 2.66, Custom Technology also released CCE-SP 2.62 and CCE-SP 2.64. I have never used any of these versions but the general opinion seems to be that v2.62 is to be avoided because it cannot import AVISynth scripts and that v2.64 is generally less stable than v2.50." Z tego co zroumiałem, według autora FAQu nie ma róznic w jakości między CCE 2.50 i 2.66./2.67. Szybciej pracuje wersja 2.50 pod AMD podczas gdy 2.66/67 szybciej pracują na platformie Intela. Jabba |
Czytalem troche angielska sekcje forum na stronie dvd2dvd-r.de i znalazlem taki temat:
Betreff: Audio out of sync ktos mial problemu z synchronizacja AUDIO i Tommkill (chyba wspolautor DVD2DVD-R) zaproponowal mu odznaczenie w DVD Decrypter funkcji "Patch M2V Timecode (00:00:00;00)". Tools -> Settings -> File Mode -> Patch m2v Timecode Funkcja ta wystepuje w DVD Decrypterze od wersji 3.7.5.0 dane z dvddecrypter.com: Cytat:
Na ich niemieckim forum tez byla o tym mowa, tutaj (mowiles Jabba, ze znasz niemiecki). Jedynie mozna sobie to przetlumaczyc na angielski za pomoca Altavista Translate, ale to narzedzie idealne pewnie nie jest - wynik. Tutaj ktos o to pytal, a tutaj tlumaczenie na angielski. Ktos mial klopoty z "Independence Day" Tutaj i tlumaczenie na angielski tutaj mieliscie jakies klopoty z synchronizacja audio? ja jak do tej pory nie... zastanawiam sie, czy wylaczyc te funkcje w DVD Decypter... Zalecenie Chatwalkera: Cytat:
Jak macie to ustawione u siebie? Aha jeszcze odnosnie zlej synchonizacji napisow (ja to mialem z 'Abyss' i 'Matrix', podobno klopoty sa tez z 'Independence Day'): Subtitels out of sync... pisza, ze albo w takim przypadku moze pomoc odznaczenie pierwszego lub ostatniego chapter/cell lub ze jest to wina IfoEdit, ktore nie radzi sobie z 9-cioma vob-id.... |
Ja tez nie dodawalem DTSu. Ale nie wazne Juz poszlo. Wywalilem napisy angielskie i juz OK. Co prawda DVD2DVD-R sie zacial ale zadzialalem IfoEditem "recznie". |
Sproboj zrobic authoring samodzielnie IfoEditem, bez zautomatyzowania pod DVD2DVD-R. |
:help: |
sorry za wprowadzenie zamieszania faktycznie to co wybieram to sciezka audio bylem przyzwyczajony do starej wersji dvd2dvdr a tam bylo na odwrot.
To co zaznaczasz to ściezka audio :)
Avant dobrze pytał, czy nie chcesz mieć dźwięku w filmie? Natomiast możesz spokojnie zrobić film bez napisów. |
oczywiscie ze chcem film z audio tylko ze w tym problem ze zawsze musze miec sciezke z napisami zaznaczona zeby program ruszyl dalej a mi niesa potrzebne napisy tylko ze dvd2dvdr usilnie mi kaze je miec jesli juz sa zaznaczone ptaszkem to dopiero program rusza dalej.
Obrazek pokazuje jak musze miec zaznaczone zeby program ruszyl dalej. |
hmmm dziwne... mam ta sama wersje i nigdy czego takiego nie bylo... ale ja nigdy nie zaznaczam autostartu napisow i zawsze w zakladce Settings zaznaczam "AddPrecommand 'SubtitlesOff'"... moze tak sproboj? A jak nie to trzeba by poszukac na forum DVD2DVD-R w sekcji angielskiej, albo samemu zadac pytanie. |
| Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:21. |
