Stary 29.03.2011, 18:09   #1
burcik
Data rejestracji: 10.01.2005
burcik w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
DVDRemake - usuwanie info o ścieżkach dźwiękowych
Klikając na DELETE TRACKS FROM SELECTED na Track 3, później w manualnym wyborze dźwięku nie ma info o tej ścieżce, nie mamy możliwości jej wyboru, bo ją usunąłem z DVD. Jednak gdybym chciał usunąć TRACK 1 (której nie ma na płycie) od razu usunę również ścieżkę TRACK 2, która występuje na płycie i chcę aby7 pozostała. jak zrobić by usunąć TRACK 1, ale żeby zostało TRACK 2. W sumie chcę aby zostały tylko TRACK O oraz TRACK 2
Ostatnio zmieniany przez burcik : 29.03.2011 o godz. 18:59
burcik jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.03.2011, 20:46   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Jeżeli usuniesz track 1 będziesz musiał ręcznie edytować wszystkie komendy odwołujące się do audio. A jeśli nadal chcesz usunąć możesz to zrobić w PGCEdit i przepuszczając później choćby przez Remake'a
Stary 29.03.2011, 21:28   #3
burcik
PGCEdit jest widzę bardzo skomplikowany, nie umiem z niego korzystać. Poza tym usunąłby info w PGCEdit i po co przepuszczać później przez DVDRemake i co to znaczy przepuścić
Stary 29.03.2011, 21:33   #4
Reetou
Bo PGCEdit nie modyfikuje vobów, tylko wpisy w plikach ifo. Przepuszczenie takiej struktury przez np. Remake'a spowoduje fizyczne usunięcie strumienia. Chociaż w przypadku tego track 1 (0MB) nie będzie to konieczne (bo go nie ma już w strukturze, zostal tylko wpis). Przepuszczenie? Wczytać do Remake'a i wyeksportować bez żadnych zmian.
Stary 29.03.2011, 21:40   #5
burcik
W takim razie możesz mi powiedzieć w jaki sposób usunąć ten wpis??
Ostatnio zmieniany przez burcik : 29.03.2011 o godz. 21:58
Stary 29.03.2011, 21:58   #6
Reetou
W oknie po lewej zaznaczasz film, z menu domain wybierasz domain stream attributes, zaznaczasz które ścieżki chcesz usunąć (przy delete) i wciskasz OK. Przypominam -będziesz później musiał ręcznie pozmieniać wszystkie odnośniki do audio.
Stary 29.03.2011, 22:06   #7
burcik
Kliknąłem Delete. później ok, i teraz Audio PL jest jako Audio 1. Odpaliłem płytę przy pomocy POWER DVD i jest tylko Audio PL i ENG (CZ - czeski wykasowałem, zostało tylko ENG i PL, tak jak chciałem). Wybierając z MENU nawet w trakcie trwania filmu raz ścieżkę ENG i później PL, wszystko działa poprawnie, ale na komputerze. Nie nagrywałem tego jeszcze na płytę i nie sprawdzałem na stacjonarnym DVD, powinienem, czy jak wszystko działa na POWER DVD to również będzie na stacjonarnym? Zastanawia mnie w takim razie co miałeś na myśli , ze będę musiał pozmieniać ręcznie odnośniki audio.
Stary 29.03.2011, 22:26   #8
Reetou
Ścieżki audio wybierane są po ich numerze - jeśli usunąłeś track 1, to ścieżka polska, która miała nr 2, ma teraz nr 1. Dlatego trzeba przeedytować wszystkie komendy. A dlaczego działa przypadkiem na kompie? Bo pewnie jak jest wybierana ścieżka, która nie istnieje, to odtwarzacz głupieje i wybiera ostatnią, która jest.
Stary 29.03.2011, 22:48   #9
burcik
Rozumiem, że PL ma dalej być jako ścieżka nr 2, a ENG dalej jako nr 0. To teraz powiedz mi jak mam zrobić, żeby właśnie z ścieżki nr 1 PL zrobić ją z powrotem jako ścieżkę nr 2.
Oryginał:
ENG O
CZ 1
PL 2
po zmianie:
ENG 0
PL 1
powinno być:
ENG 0
PL 2
A może dlatego jest wszystko ok, ponieważ po wczytaniu do DVDRemake PL jest dalej jako STREAM 2, z tym, ze jako TRACK 1, a nie TRACK 2??
Ostatnio zmieniany przez burcik : 29.03.2011 o godz. 22:55
Stary 30.03.2011, 17:58   #10
Reetou
Nie PL masz zrobić jako track 2 (bo się nie da, musiałbyś dostawić ścieżkę 1, którą przed chwilą usunąłeś), tylko wszystkie komendy i ew. ustawienia rejestrów gprm które odwołują się do ścieżki PL wskazujące track 2 musisz przerobić na track 1. Przy usuwaniu PGCEdit odnajdywał wszystkie komendy odnoszące się do rejestrów sprm 1 i 2 - tam trzeba było poprawiać odnośniki z 2 na 1.
Stary 30.03.2011, 19:10   #11
burcik
No to już nie wiem gdzie robić takie rzeczy, po kliknięciu delete on chce, żebym wybrał coś tam (najprawdopodobniej tą ścieżkę audio, żeby było znów jako 2), pojawia się okno i niestety nie mam pojęcia co tam mam wybrać.
Stary 30.03.2011, 19:42   #12
Reetou
Mówiłem: w tym oknie wyszukane są wszystkie komendy odwołujące się do zmian audio i subs. Musisz odszukać komendy które ustawiają track 2 i pozmieniać je na track 1.
Stary 11.05.2011, 02:44   #13
burcik
Próbowałem jakoś zrobić to co chciałem uzyskać, raz mi się udało i 2 razy nie. Czy można podglądnąć w oryginale jakieś komendy, qprm, VTSM czy coś co jest potrzebne by zawsze trafić w te liczby które trzeba?? Żeby było jasne czy dobrze robiłem. W pojawiającym się oknie wyboru tej linijki klikam na jedną z nich i na dole CLOSE. Później Save DVD i koniec. Powinno być wszystko ok?
Stary 16.05.2011, 13:10   #14
Reetou
W PGCEdit masz opcję śledzenia wykonywania programu na płycie (trace mode)
Stary 03.06.2011, 19:26   #15
burcik
Klikając na Trace Mode znikają mi tylko te ikonki pod komendami ułożonymi poziomo: FILE, EDIT, TRACE, ...
dvdremake, sciezka dzwiekowa
Lite-On DVD-RW SHW-16H5S p4weu Napędy optyczne DVD 15 21.12.2006 16:09
dvdauthorgui - problem Pavlix DVD-Video 2 03.09.2006 21:15
scenarist... nie mam już sił. Ziele DVD-Video 29 17.12.2005 08:42
Sw +big 3 Rudy666 DVD-Video 1 02.11.2004 13:39
Pranie #@$%*& ! mr_spock Off topic 55 06.09.2004 13:01
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:07.
