Stary 11.09.2004, 16:30   #1
Salat3
Avatar użytkownika Salat3
Data rejestracji: 15.07.2004
Salat3 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Question DVD Decrypter - pytanie.
Do czego służą opcje zaznaczone na czerwono i czy warto je zaznaczyć?
Salat3 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.09.2004, 02:01   #2
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
PUO - Prohibited User Operation. Co to jest? Najprościej wyjaśnić na przykładzie. Na pewno widziałeś płytkę DVD dołączoną do gazety. Na początku są reklamy, których nie da się przeskoczyć. Właśnie ta niemożliwość przeskoczenia dalej to PUO. Takich PUO jest duuuużo.. można dzięki temu właściwie ubezwłasnowolnić oglądającego ^_^
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.09.2004, 02:37   #3
Salat3
Napisany przez ideJ
Dzięki, nawet niewiesz jak mi pomogłeś.
Mam jeszcze pytanko:
Aby móc przeskakiwać te reklamy wystarczy zaznaczyć tylko Remove ifo/bub PUOs czy razem z Remove VOB PUOs?
Stary 13.09.2004, 09:38   #4
ideJ
I'd like to be a
To już niestety zależy od konkretnej płytki (właściwie od osoby, która robiła authoring).
Stary 17.09.2004, 16:43   #5
Conti
Avatar użytkownika Conti
Data rejestracji: 17.12.2002
A czy można się wogóle pozbyć reklam podczas robienia kopii filmu ?? I jeśli można to prosiłbym o jakieś wskazówki.
Stary 17.09.2004, 19:07   #6
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Można przy pomocy np. IfoEdit
zerknij na moją stronkę.
pozdrawiam Robs
Stary 17.09.2004, 20:36   #7
Conti
Dzięki, z tego wynika, że cały dowcip w ukryciu niechcianych fragmentów. Lepsze to niż nic. Szkoda tylko, że nie da rady tego zrobic w locie. Zdaje się, że będe musiał kupić dodatkowy dysk.
Stary 18.09.2004, 00:52   #8
Czołgista
dupa a nie
Avatar użytkownika Czołgista
Data rejestracji: 06.08.2004
Napisany przez Conti
Trochę źle myślisz , nie w ukryciu lecz wycięciu !
A w locie to morzesz co najwyżej kormorana zrobić z wypadem półzgiętym z powrotem do pozycji kucznej !
Do tego typu operacji dodatkowy dysk nie jest potrzebny , no chyba że barkuje miejsca .
A tak
Jesteś z Krakowa
Czołgista jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.09.2004, 00:53   #9
Czołgista
dupa a nie
Bo Jeśli tak to my się znamy !
Stary 18.09.2004, 10:42   #10
Conti
Niestety nie z Krakowa .
Dysku faktycznie troszke brakuje, max co mogę zwolnić to ze 12 GB, ale to chyba powinno wystarczyć na 1 film.
Zarchiwizowałem sobie już 2 pozycje programem IC v.8.03.0320 (+DVD region css free, + DVD decrypter) jakościowo mnie zadowala, z miejscem też jest dobrze bo prosto z płyty tworzy gotowy do nagrania obraz. Brakuje tylko wycięcia niektórych, niechcianych dodatków.
A tak na marginesie, to z poradnika Robsa wynika, że blokuje się odtważanie tych dodatków a nie fizycznie usuwa z płyty.
W zasadzie wynik przegrywania jest do zaakceptowania, mam tylko mały problem z samym narywaniem gotowego obrazu. Robie to DVD decrypterem ale działa on tylko przy prędkości zapisu ustawionej na max. Jak ustawię 2x to podczas wstępu do nagrywania wyskakuje jakiś błąd urządzenia (SOHW-812S). A tańsze płytki zapisane przy prędkości 4x to pomyłka. Może wiesz jak rozwiązać ten problem?? Zastanawiałem się, czy nie zamontować obrazu gotowej płyty w virtualnym napędzie "instant drive" i nie zrobić prostego "copy dvd" w nero ?? Będzie to działać ??
A na chwilę wolnego czasu planuje zabawę z DVD ReBuilder, ale to przyszłość......
Ostatnio zmieniany przez Conti : 18.09.2004 o godz. 10:46
Stary 18.09.2004, 11:55   #11
Robs
Yoda
A to dziwne u mnie chodzą wszystkie prędkości.
pozdrawiam Robs
Stary 18.09.2004, 18:17   #12
Conti
Taa, u mnie zawsze działa jako max, co 2-3 raz zadziała z prędkością 2x, jak wywali błąd to muszę jeszcze raz od nowa uruchomić. Na szczęście nie niszczy płyt (jeszcze).
Robs - moze jakieś info o tych nowych opcjach w InstantCopy v8.03 - "power options"
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:07.
