-   -   >>> Edycja pliku *.VOB HELP !!! <<< (https://forum.cdrinfo.pl/f13/edycja-pliku-vob-help-54525/)
superrrmario 22.07.2005 10:09
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Dodaje chapter TYLKO na kazdego voba czy mozna rowniez recznie zaznaczać? Gdybys był uprzejmy poprowadzic przez "klikologię" ifoedita to moze byloby skuteczniej. Pozdrawiam
1stwasp 22.07.2005 09:11
@neo_hack: coś się stało po tej obróbce w Adobe - ten błąd zazwyczaj swiadczy o tym, że całkowita przepływność bitowa strumienia po multiplexacji jest zbyt duza dla DVD, lub jest uszkodzone audio w miejscu łączenia plików...
Cóż taka obróbka gotowego juz MPEG2 i to jeszcze, żeby była porządnie zrobiona - jest dość uciążliwa...
@superrrmario: spróbuj DVDLab lub DVDLab Pro - on wczytuje VOBy i pewnie moze dodać rozdziały "na VOBa" - większość czynności (jak demultiplexing) zrobi sobie w tle. Za efekty nie ręczę, ale powinno działac...
Pozdrawiam!
superrrmario 22.07.2005 08:57
Fajnie. Rozebrałem na m2v i wav. Subs nie mam. Nie ma jakiegoś programiku w kórym mógłbym podglądać film i w odpowiednim momencie robić klik chapter, klik chapter (marzyciel ze mnie) a potem "zastosuj" "przemiel" itp ? Pozdrawiam
neo_hack 22.07.2005 06:33
Ok obczaiłem juz z leksza tego ifoEdit ale jest pewien problrm jaki mi sie nagminnie zdarza. Otóż jak tworze VOBa (dodałem video, dodałem dzwiek, zaimportowałem z pliku chaptery) i kiedy daje zeby VOB sie tworzyl od razu na poczatku przy robieniu: MULTIPLEXING DVD TITLE SET przy 2% wywala mi taki błąd za każdym razem. Oto on:
"INTERNAL ERROR: additional data required but no free space in input buffer" No i jak vob sie zrobi to zazwyczaj urywa sie dzwięk po pewnym czasie :( nie wiem o co chodzi :(
Reetou 22.07.2005 02:21
Napisany przez superrrmario
Co to znaczy demultipleksujesz?
Rozkładasz VOB na strumienie video, audio + ew. subs. Np. za pomocą Vobedita.
superrrmario 22.07.2005 00:48
otwierasz ifoedit, zakladka dvdauthor, author new dvd, podajesz ścieżke do pliku m2v, potem do pliku audio, potem do folderu w którym zapiszesz całość. Może byc przesuniecie czasowe wizji do fonii ja musialem ustawiać. Pozdrawiam
neo_hack 22.07.2005 00:23
ok Pwiedz tylko jak złączyć plik *.m2v i *.ac3 czyli obraz i dzwiek w jeden plik VOB ??? !!!!!!!!!!!!
superrrmario 21.07.2005 23:33
Bardzo dziekuję za zainteresowanie moim problemem. Proszę równięż o stłumienie śmiechu. Co to znaczy demultipleksujesz? Szukałem na forum. Jest wiele informacji ale czegoś "step by step" dla początkującego niestety nie znalazłem. IFOEdit jest niestety mało "intuicyjny".
1stwasp 21.07.2005 21:54
@neo_hack - Sprwdź co to za wersja tego TMPG MPEG Editora - sprawdzałem przed chwilą na moim kompie - wczytują się VOBy bez problemu... tym bardziej pliki m2v, które są na liście w postaci jawnego wyboru...
Rozdziały wyciągnij sobie IfoEditem - zapisz do pliku - potem je wczytaj;
IfoEdit w skrócie dajesz author new dvd, dalej wskazujesz plik obrazu, plik audio i zapisane wcześniej rozdziały i dajesz multiplex...
Tak zadziała, gdy edytujesz pierwszy VOB... jeżeli edytujesz VOB środkowy to będzie już zabawa - pozostaną złe znaczniki czasu...
Nawet nis chce mi się rozpisywać co wtedy, jakby co to pisz...
Potem jak już wygenerujesz ten plik vob, to prawdopodobnie będziesz musiał użyć IfoUpdate...
wszystko to jest na tym forum...
@superrrmario - demultipleksujesz obraz, dźwięk przygotowujesz sobie pozycje rozdziałów dla Ifoedit (poszukaj IfoEdit, rozdziały, nawet wśród moich postów - na pewno na tym forum jest jak przygotować rozdziały dla IfoEdit - sam to pisałem...)
Potem w IfoEdit authoring i już są rozdziały i film bez menu - czyli tak jak chciałeś....
Pozdrawiam!
superrrmario 21.07.2005 21:15
Witam. Nie potrafię rozwiązać Twojego problemu ale chętnie "podsłucham" jak w istniejącym materiale wstawić znaczniki chapterów. Mam 2-godzinny materiał z kamery składający się z dwóch chapterów i żeby znaleźć odpowiedni fragment muszę "przewijać" całość. Nie potrzebuję robić menu. Pozdrawiam
neo_hack 21.07.2005 20:28
Hej mam juz poprawiony plik i ma on rozszerzenie *.m2v (sam obraz poniewaz z z VOBa zrobilem *.m2v (obraz) *.ac3 (dzwiek) w TMPGEnc 2.5 (niestety chyba mialem jakas padnieta wersje TMPGEnc MPEG Editor bo nie chcial zadnych plikow ladowac) i teraz problem jest taki a w zasadzie 2 problemy. Otoz korekcje na pliku czyli samego wyciecia i wklejenia dobrej czesci filmu (czyli tej co chcialem podmienic) dokonałem w Adobe Premiere Pro plik wyeksportowałem bez audio do m2v i teraz w tym pliku który po podmianie zrobilem nie ustawiałem znaczników na rozdziały a chcialbym mieć możliwość dostępu dni tych rozdziałów z menu (w menu miałem mozliwosc przejscia od razu do kazdej sceny przez kliknięcie odpowiedniego rozdziału (nazwy rozdzialu) ) I teraz tak nie wiem jak spowrotem polączyć obraz i dzwiek w VOBa (nigdy nie uzywałem ifoEdit i nie wiem o co w nim chodzi) i jak w tym VOBie ustawić rozdziały ?? Bardzo prosze o dokładny opis :-) Z góry dzięki. Pozdrawiam
1stwasp 21.07.2005 15:00
DVDShrink sie do tego nie nadaje, gdyż tnie po klatkach I - w Twoim przypadku to będzie zbyt mała dokładność...
Jak nie działa wprowadzenie tego wprost to możesz zrobić tak:
TMPGEnc 2.5 w opcji demultiplexing zdemuksuj z tego VOBa audio i Video.
Dalej zrób z tego MPEG2 PS stream - zakładka multiplex
Wtedy wprowadzisz to do Edytora na pewno.
Zrób co chcesz wg opisu powyżej (czyli złącz w całość PS stream - początek, środek, koniec) i rozmuksuj to ponownie do osobnego audio i video.
W ifoedit zrób z tego na powrót VOBa...
Pozdrawiam!
neo_hack 21.07.2005 12:29
niestety nic sie nie dało zrobic. To samo przy wczytywaniu pliku w TMPGEnc MPEG Editor wywala mi Cannot open file...a kiedy w projekcie daje opcje Source Wizard i zaznaczam opcje Add asource from DVD-Video no to zaczyna cos tam robic dochodzi do 100 % i znow wywala ze nie mozna takiego pliku otworzyc :(. Istnieje taki programik jak DVDShrink ale on tylko umozliwia wycinanie...nie umozliwia łączenia kilku vobów w jeden :(. Ma ktoś jeszcze jakies pomysły ??
1stwasp 21.07.2005 00:26
Zmień rozszerzenie vob na mpg... powinno pomóc...
Pozdrawiam!
neo_hack 20.07.2005 23:07
Kurcze jest mały problem otóz napisałes ze moge tam edytować VOBa - niestety nie moge...nie da sie go dodać w TMPGEnc MPEG Editor...ja chce edytować taki plik VTS_1_01.VOB i nie chce go zamieniac na zadne avi ani mpeg chce dokonywać zmian w czystym VOBie :( No i lipa jest chyba...jesli cos zle zrobiłem to prosze o konkretnie jak to sie robi. Pozdrawiam i dzieki wielkie
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 03:33.
