Stary 09.03.2005, 12:39   #1
Szczota
Data rejestracji: 10.08.2002
Szczota zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
The Film Machine + CCE - blad
no wiec tak chce przerobic divx na dvd. Mam kodek CCE wszystko cacy dziala ale... Wczoraj przerobilem sobie klatwe na dvd i wszystko elegancko.
Dzis chcialem przerobic Friday Night Lights i mam blad taki:
Executing Cinema Craft Encoder.
TFM_Project_File.ecl found
TFM_Project_File.ecl encoding started at 11:25:14
Could not find first encoding window, checking again...
Still could not find first encoding window, checking again...
Ten film jest dwu plytowy wiec scalilem go uzywajac virtual dub w trybie direct stream copy i plik wyszedl taki jak powinien byc i dziala. Tylko ze po scaleniu juz nie chce mi go przerobic i wystakuje taki blad jak wyzej. Zaznacze ze przed scalaniem da sie przerobic ale film 2h na dwoch plytach dvd to przesada.
Podejrzewam ze cos nie tak ze scaleniem jest ale powinno byc ok...
Jakim programem Wy scalacie?? Moze jak innym zrobie to bedzie smigac
Szczota jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.03.2005, 15:06   #2
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
przerób obie części oddzielnie a później powstałe dwa filmy DVD połącz używając DVD2ONE
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.03.2005, 15:22   #3
Szczota
tez tak myslalem ale kazdy plik wynikowy bedzie miec 4gb a zeby polaczyc to bede musial znow encodowac do 4gb a to dosc dlugo trwa. Nie ma innego wyjscia zeby polaczyc te dwa avi w jedno tak zeby mozna przekodowac bezproblemowo?
Stary 09.03.2005, 15:55   #4
Mirek-1977
Pentium4ever
rekompresja z DVD na DVD z użyciem DVD2ONE nie trwa długo - 15 do 20 min
to nie to co przeróbka z DivX/XviD na DVD z użyciem CCE
spróbuj
jakby co to podam Ci instrukcję jak połączyć to w DVD2ONE
Stary 09.03.2005, 17:02   #5
Szczota
to ze szybko to wiem ale jaka jakosc... Nie po to robie CCE 6 przebiegow zeby spier... jakosc przy dvd2one
Stary 09.03.2005, 19:00   #6
KaPi
Zaprenumerowany
Avatar użytkownika KaPi
Data rejestracji: 16.09.2003
KaPi zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Więc ustaw, by każdy film (część) zajmował/a 2.15 GB - wtedy wejdą, bo razem będą zajmować 4,3 GB.
KaPi jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.03.2005, 20:47   #7
sierars1
Avatar użytkownika sierars1
Data rejestracji: 11.02.2004
sierars1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam takie pytanko a mianowicie jak można wstawić napisy do tego programiku aby były widoczne po wypaleniu bo widziałem że jest taka możliwość i w jakim programie je przerobić i czy jest gdzieś wogóle instrukcja po polsku do niego.
sierars1
sierars1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.03.2005, 21:39   #8
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Napisany przez Szczota
Zmien wersje TFM na 1.5.x
pozdrawiam Robs
Stary 09.03.2005, 22:09   #9
Szczota
Napisany przez sierars1
sierars1
Tak idzie wstawic. Jedynie musisz przerobic napis txt w subtitle workshop na microdvd i juz Chociaz dobrze jeszcze w sub-edicie zedytowac ja i podzielic ladnie
TFM mam wersje 1.4 i nowszej jak narazie nie widzialem ale jeszcze poszukam Mam nadzieje nowsza wersja mi pomoze
Stary 10.03.2005, 00:51   #10
sierars1
Dzięki za info
sierars1
Stary 10.03.2005, 02:08   #11
Szczota
Sciagnalem najnowsze wersje TFM 1.5 beta cos tam i dalej to samo tzn inaczej pisze ale efekt ten sam i tworzy mi film dvd z tekstem ze pierwszej ramki nie moze odpalic czy cos takiego. Inny kodek tez sie wywala ale inny blad wyswietla. Czyzbym zle laczyl te filmy??
TFM uzywam dlatego ze jest dosc latwym i do tego calkowice automatycznym programem
Stary 10.03.2005, 16:56   #12
Robs
Yoda
Nie bardzo rozumiemz czym dokładnie masz problem?
@KaPi dobrze Ci podpowiada,
inne wyjscie to mozesz załadować oba pliki bez ich wczesniejszego łączenia - TFM sobie poradzi sam.
pozdrawiam Robs
Stary 10.03.2005, 20:53   #13
Szczota
zaraz zaladuje dwa pliki i zobacze co i jak. Problem w tym ze mam film divx podzielony na dwie czesci a chce zeby weszly na jedna plyte dvd. TFM nie ma wyboru jakiej wielkosci ma miec plik tylko na jaki nosnik ma wejsc. Kapi wiem ze dobrze radzi ale patrz wynik mojej operacji to 2x4,7gb skompresowane CCE w 6 przegiegach. Po polaczeniu DVD2ONE zmieni mi sie jakosc bo bedzie mi przekompresowywac innym kodekiem duzo gorszym
@Robs
Chycil dwa oddzielne pliki Na tym bym nigdy nie wpadl Wielkie dzieki
Ostatnie pytanie jesli wsadze te dwa pliki to mam dac plik z napisami do juz polaczony czy dwa oddzielne (jeden plik txt na jedna cd)??
Ok rozwiazalem problem z napisami i potrzebuje do kazdego pliku oddzielny plik z napisami
Ostatnio zmieniany przez Szczota : 10.03.2005 o godz. 21:00
Stary 11.03.2005, 01:06   #14
mesztica
User nad userami :)
Avatar użytkownika mesztica
Data rejestracji: 09.01.2004
mesztica zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A co powiecie na taki blad?
Frame size 812x56 is not supported. Supported frame size is up to 720x576.
Wyskakuje przy wlaczeniu sie CCE i dalej zwis :/
wersja CCE 2.67 TFM 1.4 i 1.5b :/
HELP!!!
XP-M2500+@2710Mhz & Hynix512DualDDR460 & 120GB+160GBSATA & Plextor712A & DVDLiteON & BenqEW162i
mesztica jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 14.03.2005, 22:44   #15
Szczota
No bo jakas taka dziwna ta rozdzielczosc
Mam nowy problem napisy mi nie znikaja :/ Pojawiaja sie dopiero nowe jak jakis tekst wywala a tak to sa non-stop co przy dluzszych scenach nie mowich dosc irytuje... Napisy daje zeby wklejal w film bo jak daje zeby byly wybierane w TFM to sa jakies takie brzydkie :/
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:23.
