Stary 15.03.2005, 00:31   #16
Mirek-1977
Pentium4ever
Avatar użytkownika Mirek-1977
Data rejestracji: 06.12.2003
Mirek-1977 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a tak w żeczy samej to jaki format tych napisów musi do TFM być?
a druga sprawa, jak ustawisz w opcjach żeby napisy były wybierane to się takie cyrki z nieznikaniem napisów nie dzieją?
i napisz też jak z poprzednim problemem poszło
Mirek-1977 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.03.2005, 11:09   #17
Szczota
Data rejestracji: 10.08.2002
Szczota zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
no wiec tak napisy przyjmuje w formacie microdvd... ktory problem Ci wyjasnic?
Jak daje napisy aby bylo jako do wyboru to raz mialem jakies rozmazane brzydkie itp.
Szczota jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 15.03.2005, 18:44   #18
Mirek-1977
Pentium4ever
skoro to napisy microdvd to znaczy że moment wyświetlenia i zaniku linijki napisu określony jest klatkami w klamrach
prawidłowo powinno być tak
{124568}{124632}Klatki są przykładowe.Linijka txt też.
a skoro u ciebie napisy nie znikają to zapewne zapis jest taki
{124568}{}Klatki są przykładowe.Linijka txt też.
czyli nie jest oznaczona klatka w której napisy powinny zniknąć
i stąd ten błąd
jeśli jednak jest inaczej, to nie kminię o co chodzi
Stary 15.03.2005, 19:17   #19
Szczota
przyklad z mojego tekstu
{1}{1}23.976
{1055}{1582}Film oparty na wydarzeniach, ktˇre|mia-y miejsce w 1988 roku w Teksasie
{1582}{1654}Wracamy na antenŕ po reklamach.|Mˇwi wasz ulubiony Slammin'Sammy.
{1654}{1714}Nadszed- czas football'u|w Texasie. Odbierzmy
{1714}{1774}telefon. Mamy po-***166;czenie z Butch'em.
Czyli powinno byc wszystko ok a nie jest :/
Zrobilem wersje z wybieranymi napisami... i tak nie ma polskich znakow :/ a te napisy tak dziwnie brzydko wygladaja... Czym zrobic zdjecie filmu??
Ostatnio zmieniany przez Szczota : 15.03.2005 o godz. 20:41
Stary 16.03.2005, 00:05   #20
Mirek-1977
Pentium4ever
filmu DVD np, tak:
Stary 16.03.2005, 00:20   #21
Szczota
no fakt zapomnialem
Wiem ze byl jakis program co robil nawet w divx...
O to jak wyglada moj film z napisami wybieranymi...
Stary 17.03.2005, 23:44   #22
Staks
Data rejestracji: 29.02.2004
Staks w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Szczota
tez tak myslalem ale kazdy plik wynikowy bedzie miec 4gb a zeby polaczyc to bede musial znow encodowac do 4gb a to dosc dlugo trwa. Nie ma innego wyjscia zeby polaczyc te dwa avi w jedno tak zeby mozna przekodowac bezproblemowo?
W TFM możesz dodać dwa pliki avi i on sam je połączy. Z tym że pliki napisów muszą mieć taką samą nazwę jak plik pierwszy tj. xxx cd1.srt
Staks jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.03.2005, 23:47   #23
Staks
no fakt zapomnialem
Ustaw czcionkę np. ARIALIBD.TTF,26,CP1250 i będzie ok.
Format napisów *.srt
Ostatnio zmieniany przez Staks : 17.03.2005 o godz. 23:51
Stary 18.03.2005, 04:20   #24
sierars1
Avatar użytkownika sierars1
Data rejestracji: 11.02.2004
sierars1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Staks
oto efekt propozycji kolegi co oznacza ten napis:
You hawe to chosse Avi-files with the same videocoder
framerate, resolution,audiocodes,audiosamplingrate and audiochannels.
If these properties are not the same they can't be merged together.
sierars1
Ostatnio zmieniany przez sierars1 : 18.03.2005 o godz. 04:29
sierars1 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 18.03.2005, 16:34   #25
Mirek-1977
Pentium4ever
z tego co mi się wydaje (a wydawać mi się może) to w przypadku gdy w filmie DivX/XviD ścieżka audio jest w formacie MP3 ABR lub VBR
to VirtualDubMod pozwala je połączyć natomias VirtualDub (nie Mod) wywala komunikat że audio z cz.1 ma inny bitrate niż audio z cz.2 i połączyć nie chce
więc VBMod łącząc materiał zapewne tworzy jakiś mały błąd w nagłówku pliku
więc najpierw trzeba by było przerabiać wstępnie ścieżkę na MP3 CBR i dopiero połączyć
podobna żecz może mieć miejsce w TFM
z tego by wynikało że TFM najpierw łączy film w całość a później przetwarza
a mógłby odwrotnie, to by ułatwiło
co do napisów to chyba najpierw trzeba by je było zespolić w jeden plik (bo dwóch plików txt się wczytać nie da) i zsynchronizować tak aby napisy do drugiej części wyświetlałyby się prawidłowo
ale żeby to sprawdzić trzebaby było te 2 avi połączyć...
i tak by to wyglądało
TFM łączy pliki potem je przerabia i w końcu do jednego filmu dodałby jeden plik z napisami
ale jeśli ścieżyna jest w formacie AC3...
Stary 18.03.2005, 21:55   #26
sierars1
ale pliki są z dubbingiem
sierars1
Stary 18.03.2005, 23:01   #27
Szczota
to czy z dubbingiem czy nie to nie robi roznicy... chodzi o to jak zakodowany jest dzwiek. Tez mialem problemy z polaczeniem i musialem przerabiac dzwiek na staly bitrate a pozniej laczyc
Napisy juz lepiej wygladaja ale dalej takie plamki sa kolo napisow. Mozliwe ze zostawilem domyslny rozmiar czcionki? Musze ja zmienic na taki rozmiar jak jest podany?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:01.
