Data rejestracji: 18.12.2004
jak przyciac pasek powstajacy na dole ekranu po zgraniu VHS na kompa
prosilbym o w miare prosty opis i nazwe programu
VirtualDub, opcja Video-Filters-Cropping. Wiąże się to z ponowną rekompresją pliku.
#3 | |
Data rejestracji: 22.11.2003
maniek
NEC 3500AG NEC 3520A BENQ 1640 XJ-HD 166S |
a dlaczego ten virtual dub nie chce otwierac wszystkich filmowych plików?
#5 | |
Czepek - od czepiania sie
Data rejestracji: 04.03.2004
jaki dostajesz komunikat przy takiej probie? jezeli otwierasz plik AVI DV to musisz miec zainstalowany jakikolwiek kodek DV, inny niz MS, czyli np mainconcept albo panasonic, pelno ich w necie
UWAGA: nie mylic z MODeratorem! . |
komunikat jest taki np MPEG import filter pack synhronizatino error, albo ze not supported i cos o plika ASF
no i mam pytanie jak to dokładnie zrobić (chodzi o przycięcie paska na dole ekranu tak krok po kroku) |
dlatego ze po wzieciu video i filtres opcja cropping jest nieaktywna wiec nei wiem co mam tam wybrac
Musisz dodać jakiś filtr, żeby była aktywna, np. Null transform
Jaki plik próbujesz otwierać? Pliki asf VD obsługiwał tylko do wersji bodajże 1,3.
Ostatnio zmieniany przez Reetou : 06.02.2005 o godz. 19:02 |
Yoda
Data rejestracji: 01.06.2003
Alternatywnym rozwiązaniem jest filtr AviSynth'a CropBottom mający składnię przydatną do przycinania zbędnych linii na dole klipu przy przechytywaniu materiału z kasety VHS. Usuwa niepotrzebne poziome linie występujące na każdej klatce.
Kod:
CropBottom(ilość pixeli do obcięcia)
pozdrawiam Robs Ostatnio zmieniany przez Robs : 06.02.2005 o godz. 23:28 |
robs dzieki aler czy mogłbys mi to bardziej wyjasnic czy to jest jakis osobny program który mam pobrać? i ewentualnie jesli wiesz to skad?
#11 |
reetou obcialem ten pasek na dole ale przy okazji kolory uległy przebarwieniu itp wiec nie wiem znowu co robic
a moze jest jakas mozliwosc zeby zamiart obcinac na ten pasek nalozyc np czarna ramke u dołu ? |
#12 |
Data rejestracji: 14.02.2008
Pasek widoczny na dole ekranu jest naturalną specyfiką zapisu obrazu i dźwięku w systemie VHS.
Po poszukiwaniach i przeprowadzonych doświadczalnie testach w których jeszcze nie świadom sytuacji miałem trzy karty telewizyjne dwa egzemplarze AVerTV Hybrid+FM PC oraz jedna to WinFast TV 2000 XP Expert oddane sprzedawcy. Niestety nie umiał wyjaśnić zjawiska pojawiającego się paska. Sprawa nie jest taka prosta i znana. Postanowiłem przedstawić moje spostrzeżenia. 1. Nie ma możliwości rzeczywistego usunięcia paska podczas przechwytu sygnału analogowego VHS lub SVHS. 2. Pasek jest widoczny na monitorze PC ale w większości TV nie powinien być widoczny. Monitor pokazuje większy obszar obrazy niż TV. TV po prostu lekko obcina go dołem. 3. Wszystkie taśmy nagrane w VHS mają akurat u dołu ekranu synchronizację wizji i fonii. 4. Jeśli ktoś potrafi zdjąć obudowę swego wideo i znaleźć tkz. "podkówkę" na płycie, można próbować troszeczkę obniżyć widoczny pasek poprzez regulację toru wizji i fonii. Nie można jednak przesadzić ponieważ obraz zaczyna w pewnym momencie drgać i może całkowicie zanikać. Nie mam tutaj na myśli regulacji toru głowicy względem taśmy !! To zupełnie co innego !! 5. Na tym forum spotykam radę by podczas przechwytu użyć któregoś z filtrów programowych obcinających obraz. Można pewnie i tak. Jak już wspomniałem nie rozwiązuje to jednak sprawy a jedynie ją ukrywa. W moim przypadku po sprawdzeniu czterech programów służących między innymi do przechwytu sygnału analogowego stwierdziłem, że najlepszą jakość uzyskuję tylko z mojej stacjonarnej nagrywarki nagrywając na jej dysk twardy. Obraz jest identyczny z oryginalnym. Przeszedłem jednak drogę przez: Program VirtualDub Miałem problem ze skokowym przetwarzaniem obrazu. Nie wnikałem z jakiego powodu. Pinnacle 9 Brak komunikacji z kartami TV Pinnacle 11 Przechwyt możliwy lecz jakość nie zadawalająca Ulead DVD MovieFactory 4.0 Launcher Przechwyt możliwy jednak jakość przechwytu gorsza od oryginału. Przechwyt poprzez magnetowid wirtualny z karty WinFast TV 2000 XP Expert możliwy, jednak pasek we wszystkich przypadkach także i tu widoczny. Jakość po renderowaniu też gorsza od oryginału. Przeprosiłem się więc z moja stacjonarną nagrywarką Medion MD 81335 i zostawiłem pasek własnemu losowi. Na TV po prostu tego nie widać! Wcześniej jednak trochę udało się go obniżyć kręcąc regulacją na płycie scalonej magnetowidu. Cóż filmy zgrane są bez ładnego menu i dodatkowej obróbki. Jednak chyba ważniejsza powinna być jakość obrazu. Pozdrawiam wszystkich którzy usiłują przegrać swoje stare VHS-y np. na DVD. Szkoda czasu na walkę z paskami one tam po prostu są bo muszą.... |
#13 |
Jukebox Hero
Data rejestracji: 17.09.2004
Niez***322;e wykopalisko
![]() Pasek jest spowodowany overscanem. Jest ca***322;kowicie poza widzialnym obszarem wi***281;c nikomu nie przeszkadza. Ale poniewa***380; dr***380;y mo***380;na go zast***261;pi***263; czarnym sta***322;ym paskiem ***380;eby poprawi***263; kompresje. Ja zgrywa***322;em VirtualVCR i jako***347;***263; jest lepsza ni***380; z nagrywarki LG. Kwestia u***380;ytego 2-przebiegowego encodera mpeg (HC) tego nie da ***380;adna nagrywarka. Skokowe obraz to pewnie kwestia interlace. Ale i tak nie op***322;aca sie zgrywa***263; komputerem za du***380;o zabawy. Ostatnio zmieniany przez sobrus : 14.02.2008 o godz. 14:06 |
#14 | |
PODWÓJNY DZIADEK
Data rejestracji: 26.06.2004
#15 |
