Stary 12.01.2006, 23:30   #1
KrystianPoland
Data rejestracji: 24.11.2005
KrystianPoland w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Łączenie plików mpg DVtool-problem
Połączylem dwa filmy w jeden tym programem.Owszem-film zwiększył swoją objetość jak i czas trwania.Ale przy odtwarzaniu po dojściu do "łączonego" miejsca film zatrzymuje sie i dalej nie odtwarza sie wraca do początku i stoi jakbysmy klikneli stop.Co moze byc przyczyna?
KrystianPoland jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 12.01.2006, 23:46   #2
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Napisany przez KrystianPoland
Części które łączyłeś już usunołeś?
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 13.01.2006, 00:05   #3
KrystianPoland
nie nie usuwałem
Stary 13.01.2006, 00:15   #4
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Jeśli oba pliki są tej samej rozdzielczości i parametry są takie same to połącz je za pomocą Tmpgenc Plus "File -> Mpeg Tools -> Merge & Cut"
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 13.01.2006, 00:35   #5
KrystianPoland
robie tak :TMPGenc
-file\ MPEG TOOLS\Merge & cut
potem ADD i dodaje 1 film
potem znów ADD i dodaje drugi film
wskazuje mu folder docelowy i na koncu klikam RUN
po otwarciu filmu jest ta sama sytuacja jak w DVTools czyli dochodzi do "złaczenia" i stop
Stary 13.01.2006, 01:52   #6
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
robie tak :TMPGenc
A skąd te pliki mpeg masz? jakie mają parametry (rozdzielczość itp)
Edit:
Sorki pomyliły mi się posty, przed chwilą odpowiadałem na podobne
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Ostatnio zmieniany przez PIOTR34 : 13.01.2006 o godz. 02:03
Stary 13.01.2006, 02:02   #7
KrystianPoland
no tak tylko ze film jest zrobiony z dwoch mniejszych a nie 4
Stary 13.01.2006, 02:04   #8
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Mała pomyłka, patrz post wyżej.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 13.01.2006, 10:29   #9
KrystianPoland
jest to pierwsza część filmu Jak rozpetalem 2 wojne światowa.Odcinek pierwszy byl na dwóch plytach VCD.
Parametry pliku Video:
MPEG-1,352x288 25fps (4:3) PAL,1150 kbps
Parametry Audio:
Mpeg-1 Audio Layer-2 , 44100Hz Stereo,224 kbps
Stary 13.01.2006, 17:57   #10
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Jest jeszcze jedna kwestia Pliki z VCD tj. *.dat przepuszczałeś przez jakiś soft? czy tylko zmieniłeś rozszerzenie z *.dat na *.mpg?
Jak wyciągnąć z pliku *.dat plik *.mpg następnie wciskasz load i pokazujesz miejsce docelowe pliku *.dat (czekasz max 5 minut) i robisz tak z pozostałymi (nie zapomnij ich nazwać kolejno. Resztę już wiesz, po tym zabiegu powinno być OK.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 14.01.2006, 00:43   #11
KrystianPoland
zmieniałem tylko rozszerzenie na mpg poprzez total comandera
Stary 14.01.2006, 02:07   #12
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
W takim razie zrób to w taki sposób jak napisałem w poście nr 10 i powinno być OK. Potrzebny program to VCDGear
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 14.01.2006, 15:32   #13
KrystianPoland
najgorzej ze nie mam juz tych plyt VCD tylko zgrane na twardym i przerobione z dat na mpg te 2 filmy
Stary 14.01.2006, 20:58   #14
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Zmień rozszerzenie z *.mpg na *.dat i wrzuć do programu.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 15.01.2006, 09:33   #15
KrystianPoland
zrbilem juz tak w czesniej z cześcia 2 i 3 (jak rozpetałem 2 wojne...)
niestety mimo przepuszczenia przez vcdgear plików nie udaje sie połączyc,moze znasz inna metode na połaczenie takich plików?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:11.
