Stary 05.11.2004, 17:54   #1
Marcodemon
Data rejestracji: 03.04.2004
Marcodemon zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Mały problem z DVD2SVCD
Przerabiam juz trzeci raz bo myslałem ze cos źle zrobiłem i nadal mam to samo, miałem koncert na 2 divx, połaczyłem go w VDM i kierujac sie poradnikiem z forum ustawilem DVD2SVCD, po ok 5 godzinach otzrymałem wynik, ale nie widze nigdzie obrazu i nie ma plikow vob a to skrenik :
| ABIT NF7S | Barton 2500@3200 | 256 DDR 400 | GF 5200 | HD Seagate 120GB | DVB SAT | DVDRW TDK 1616N |
Marcodemon jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.11.2004, 19:01   #2
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez Marcodemon
a ja widzę obraz to ten największy... i zajrzyj do folderu DVD-Files: tam może znajdziesz coś więcej...
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
CobraVerde jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.11.2004, 19:30   #3
Marcodemon
No właśnie nie, ten najwiekszy to .mpv a w folderze nie ma nic, dlatego pytam bo cos mi tu nie pasi.
Stary 05.11.2004, 21:23   #4
CobraVerde
KONKWISTADOR
ehhh - przecież *mpv to plik video czyli obraz którego szukasz... użyj go do zrobienia DVD za pomocą np. IfoEdit albo DVDMaestro...
Stary 05.11.2004, 22:09   #5
Marcodemon
Aha... no i tak chyba musze zrobic, ale czy DVD2SVCD nie robi sam obrazu gotowego do nagrania ??
Stary 06.11.2004, 00:22   #6
peterka
Avatar użytkownika peterka
Data rejestracji: 01.09.2004
peterka zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Robi gotowy obraz do nagrania oraz pliki vob ale moim zdaniem problem jest po stronie DVDAuthor -zobacz co jest w logu? pewnie jakiś błąd!
Miałem tak samo. zmieniłem ver.DVD2SVCD na 122B2 iwszystko ok.
peterka jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.11.2004, 14:11   #7
Marcodemon
Teraz sytuacja wyglada inaczej i jest nadal źle, połaczyłem koncert w jeden plik w VDM, przeinstalowalem DVD2SVCD, ustawielm poprawnie no i wynik jest taki ze utworzyl pliki vob do nagrania, ale tylko połowe o wielkosci ok 2,3gb, przerobił dokładnie tyle ile trwa piersza płyta przed połaczeniem, nie ma nadal pliku iso, czy nie jest to dziwne ?
Stary 08.11.2004, 19:41   #8
peterka
Zrób może tak:połącz oba pliki nandubem lub virtualdubem i do konwersji na DVD użyj Ulead DVD Workshop2 może to coś pomoże?
Stary 21.01.2005, 09:37   #9
ditomek
Data rejestracji: 21.01.2005
ditomek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam wszystkich.
Właśnie natknąłem sie na ten sam błąd (DVD2SVCD nagrywa tylko pół płyty).
Plik zródłowym jest avi z AC3. Jako że wcześniej był on na 2 CD to vitrual dubem połączyłem go w jedną całość aby zapuścić konwersje i nie składać z dwóch części.
Dodam ze nie ma specjalnych błedów podczas konwersji i powstaje normalny film (AUDIO_TS i VIDEO_TS, łącznie z napisami itp).
Problem polega na tym ze pliki zajmuja połowe miejsca a Power DVD odtwarza tylko połowę filmu - czyli wszystko co sie przekonwertowało.
"Wywala" sie po czasie jaki trwa pierwsza płyta CD (czyli połowa filmu) i tylko w przypadku gdy avi wejsciowy był łączony z dwóch i jest w 23 fps.
Filmy konwertowane ta metodą zapisane w 25 fps ida ślicznie bez problemów.
Ekstrakcja audio ac3 bez problemu.
BeeSweet zgłasza taki komunikat,
Logging start : 01/20/05 , 13:18:52.
C:\Program Files\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe -core( -input G:\Extracted_audio_1.ac3 -output G:\Encoded_audio_1.ac3 -payload -logfile G:\Encoded_audio_1.log )
[00:00:00:000] +------- BeSweet -----
[00:00:00:000] | Input : G:\Extracted_audio_1.ac3
[00:00:00:000] | Output: G:\Encoded_audio_1.ac3
[00:00:00:000] +------- AC3ENC ------
[00:00:00:000] | Bitrate method : CBR
[00:00:00:000] | AC3 bitrate : 448
[00:00:00:000] | Channels Mode : 5.1
[00:00:00:000] | Error Protection: Yes
[00:00:00:000] +---------------------
[ 394065858] Conversion Completed !
[00:01:00:000] <-- Transcoding Duration
Logging ends : 01/20/05 , 13:19:52.
ale wyciągniety z avi plik z ac3 ma tyle samo długosci co przekodowany.
Plik z obrazem (mpv) jest caly i tu nie widze problemu.
Ale juz multiplexowanie go z dzwiękiem generuje taki błąd:
INFO: [???] mplex version 2.0.0 (2.2.3 $Date: 2004/01/13 20:45:26 $)
INFO: [???] File g:\Pulldown_Encoded_Video_NTSC.mpv looks like an MPEG Video stream.
INFO: [???] File G:\Encoded_audio_1.ac3 looks like an AC3 Audio stream.
INFO: [???] Video stream 0: profile 8 selected - ignoring non-standard options!
INFO: [???] Found 1 audio streams and 1 video streams
INFO: [???] Selecting dvdauthor DVD output profile
INFO: [???] Multiplexing video program stream!
INFO: [???] Scanning for header info: Video stream e0 (g:\Pulldown_Encoded_Video_NTSC.mpv)
INFO: [???] VIDEO STREAM: e0
INFO: [???] Frame width : 720
INFO: [???] Frame height : 480
INFO: [???] Aspect ratio : 16:9 display
INFO: [???] Picture rate : 29.970 frames/sec
INFO: [???] Bit rate : 9050000 bits/sec
INFO: [???] Vbv buffer size : 229376 bytes
INFO: [???] CSPF : 0
INFO: [???] Scanning for header info: AC3 Audio stream 00 (G:\Encoded_audio_1.ac3)
INFO: [???] AC3 frame size = 1792
INFO: [???] AC3 AUDIO STREAM:
INFO: [???] Bit rate : 57344 bytes/sec (448 kbit/sec)
INFO: [???] Frequency : 48000 Hz
INFO: [???] SYSTEMS/PROGRAM stream:
INFO: [???] rough-guess multiplexed stream data rate : 9704896
INFO: [???] target data-rate specified : 10080000
INFO: [???] Setting specified specified data rate: 10080000
INFO: [???] Run-in Sectors = 89 Video delay = 13019 Audio delay = 0
INFO: [???] New sequence commences...
INFO: [???] Video e0: buf= 237568 frame=000000 sector=00000000
INFO: [???] Audio bd: buf= 16384 frame=000000 sector=00000000
**ERROR: [???] Can't find next AC3 frame: @ 192939264 we have 0000 - broken bit-stream?
Dalej dzieje sie wszystko bez problemów ale ze plik powstaje do połowy zamiezonej długości to i cała reszta dityczy tylko połowy filmu. W efekcie powstaje DVD tylko z połowa filmu.
Podejrzewam ze chodzi o połączenie dwóch avi w jeden poddany konwersjii.
Dlaczego problem nie dotyczy filmów 25 fps.
Podczas oglądania tego złaczonego avi vplayerem nie widac błędów.
Pomocy.
Pozdrawiam.
ditomek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.01.2005, 11:33   #10
ocobiega
Data rejestracji: 17.10.2004
ocobiega zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Moim zdaniem przyczyną jest nieprawidłowe połączenie pliku avi w jeden. Albo VirtualDub ma jakiś błąd alo ty coś żle robisz.
Spróbuj połączyć plik avi w jedną całość korzystając z automatu zawartego w TheFilmMachine. Po prostu ładujesz mu dwa pliki avi a on już wywoła VDMod i połączy w jeden, o ile pamiętam będzie się nazywał TFM_MERGED_FILE.AVI.
ocobiega jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 21.01.2005, 11:44   #11
ditomek
VDMod to Virtual Dub Mod?
mam taki w wersji 1.5.1.1a
ale do tej pory robiłem to w Virtual Dubie 1.5.10
dziwne, jesli robie cos nie tak to dlaczego problem dotyczy tylko 23 fps?
A jesli mam przerobiony obraz i wszsytkie inne pliki z procesu kodowania to czy mozna recznie przerobić plik z ac3 i z "palca" uruchamiać resztę procesów?
miultiplex audio z video,
multiplex mpg z napisami
autoring
Jesli tak to jak?
pytam bo CCE juz wykonało swoją robote i szkoda czasu.
Stary 21.01.2005, 12:08   #12
ocobiega
VDMod to Virtual Dub Mod.
Nie wiem czy robisz coś nie tak, podsunąłem ci możliwość sprawdzenia tego. Jeśli TMF automatycznie to zrobi i będzie dobrze to prawdopodobnie robisz coś nie tak .
Jak masz już przerobione video to polecam dvdauthorgui. Połączysz w nim video audio i napisy i zrobisz aurhoring płytki. Obsługa banalna wystarczy wskazać pliki. Nie pamiętam adresu skąd można pobrać ale pewnie znajdziesz bez trudu w googlach. Program jest free.
Stary 21.01.2005, 12:35   #13
ditomek
A nie ma dvdauthorgiu w pakiecie dvd2svcd?
Stary 21.01.2005, 12:41   #14
ocobiega
Napisany przez ditomek
Jest, ale z tego co pamiętam to dvd2svcd zrobił ci pół filmu, więc podałem ci inny sposób.
Stary 21.01.2005, 12:45   #15
ditomek
który plik wczytac do dvdauthorgui (jakis xml, ale który)?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:32.
