Stary 09.03.2006, 11:58   #1
jeff9
Data rejestracji: 09.03.2006
jeff9 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
nietypowy problem z menu
Witam znawców tematu,
jest taki nietypowy problem - przegrałem na dysk od kumpla płytkę 8GB na której były dwa koncerty. Menu główne z wyborem każdego koncertu. Po wyborze pojawia się menu konkretnego koncertu. Aby nagrać to na dwie płytki zripowałem w DVDRemake jeden koncert osobno i drugi też pomijając początkowe menu wyboru koncertów. No i są dwa oddzielne ale po uruchomieni odpala od razu koncert z pominięciem menu. A menu do każdego jest (widoczne w dvdremake). Jak zmienić (uaktywnić) te menu zeby każdy koncert startował od menu (jest w nich min wybór pojedynczych utworów). Będe wdzięczny za wyczerpującą i w miarę "łopatologiczną" odpowiedź.
jeff9 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 09.03.2006, 14:49   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Generalnie do tego typu modyfikacji najlepszy jest PGCEdit. Podejrzysz w nim symulację działanie płyty i masz możliwość modyfikacji komend.
Idea polega na zmianie komendy zawartej w First play PGC -> trzeba ją zmodyfikować tak, by było wywoływane menu (Jump to VTSM x, Root menu), a nie film. Nie wiem jednak jak wygląda struktura w twoim przypadku, po podziale na 2 płytki. Czy po uruchomieniu koncertu naciśnięcie klawisza menu na pilocie powoduje wywołanie menu?
Stary 13.03.2006, 09:33   #3
jeff9
Dzięki za odpowiedź. Już sobie poradziłem. Jednak DVDRemake to swietne narzedzie. To co napisałeś własnie zrobiłem tym programem.
Stary 13.03.2006, 20:30   #4
Reetou
Można
Podstawowe różnice to fakt, że PGCEdit jest free i poza tym DVDRemake robi przy nawet tak drobnych zmianach eksport całej struktury. Trzeba więc mieć trochę wolnego na dysku, zajmuję trochę czasu. A PGCEdit zapisuje od razu, poza tym można zrobić jeszcze sumulację działania płytki.
Ale fakt - oba narzędzia są znakomite...
Stary 25.03.2006, 15:55   #5
Zemiel
Data rejestracji: 20.01.2006
Zemiel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam taki sam problem ale nie czaje tych programów i nie wiem jak to zrobic może opisali byście to bardziej dokładnie na bazie jednego badź drugiego programu.
Bardzo mi na tym zależy.
Zemiel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.03.2006, 17:30   #6
Reetou
- Wczytaj film do PGCEdit (1).
- Zaznacz w oknie po lewej First play PGC (2)
- W oknie po prawej powinieneś mieć komendę wywołującą menu, tak jak na załączonym rys. (3) - podaj, co tam masz...
- Spróbój zmienić komendę na właśnie taką (2 x LPM na komendzie i wejdziesz w jej edycję)
- Zapisz zmienione DVD (4). Potestuj.
PGCEdit tworzy automatycznie backup modyfikowanych plików, więc w razie błędów zawsze możesz przywrócić oryginalną wersję z menu File. Eksperymentuj lub pisz, jakie masz u siebie komendy.
Stary 17.04.2006, 13:39   #7
KC42
Data rejestracji: 14.12.2003
KC42 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
[QUOTE=Reetou]- Wczytaj film do PGCEdit (1).
PGCEdit tworzy automatycznie backup modyfikowanych plików, więc w razie błędów zawsze możesz przywrócić oryginalną wersję z menu File. Eksperymentuj lub pisz, jakie masz u siebie komendy.[/QUOTE
Po usunięciu reklam i ostrzeżeń za pomocą DVD DVDRemake było bardzo dużo czarnych plansz za pomocą PGCedit według tego opisu usunąłem problem przed menu, ale co zrobić jak po włączeniu przycisku w menu start jest znowu chyba z 9 czarnych plansz pominięcie tego zajmuje odwarzaczowi około 12 sekund, wiem że to można zrobić za pomocą PGCedit ale po 5 godzinach prób nic nie zminiłem prócz popsucia filmu dobrze że jest bakckup plików ifo. nie wiem jakie komendy trzeba wpisać i gdzie
KC42 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 17.04.2006, 21:06   #8
Reetou
Do tego przydaje się funkcja Trace mode - wykonywanie po instrukcji Step.
Zobacz w którym miejscu wywoływany jest skok (na ogół Jump) do tytułów zawierających te czarne plansze - nie wykluczone, że za wyświetlenie ich odpowiada instrukcja warunkowa (if) sprawdzająca wartość jakiegoś rejestru GPRM - wystarczy zmienić wtedy wartość tego rejestru tak, żeby skok nie został wykonany.
Jeśli nie ma instrukcji warunkowej, to prześledź w trybie Trace:
- w którym miejscu (jaka instrukcja) wywołuje skok do czarnych planszy;
- zwracaj uwagę czy i jak zmieniane są wartości rejestrów GPRM w trakcie trwania tych planszy;
- jaka intrukcja wywołuje odtwarzanie właściwego filmu.
Istota zmian polega na modyfikacji intrukcji pierwszego skoku tak, żeby skierować program od razu na odtwarzanie filmu - jednak jeśli w trakcie trwania czarnych plansz zmieniane były wartości GPRM, to trzeba przed skokiem ustawić je na odpowiednie wartości.
Trudno coś więcej powiedzieć nie widząc konkretnej płytki - odpowiednia (właściwa) modyfikacja zależy od konkretnego programu sterującego - musisz walczyć sam
Stary 18.04.2006, 18:19   #9
KC42
Napisany przez Reetou
niestety ale nawet nie wiem co mam zmienić napisz krótko o co chodzi załączam obrazki
nietypowy problem z menu-capture_04182006_125554.jpg   nietypowy problem z menu-capture_04182006_125643.jpg
Stary 18.04.2006, 20:35   #10
Reetou
Niestety tak si***281; nie da - ***380;eby co***347; powiedzie***263; musia***322;bym zobaczy***263; ca***322;y program, a nie urywki 2 PGC
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:11.
