Stary 07.07.2006, 12:37   #1
puzel
Data rejestracji: 30.07.2005
puzel w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
NTSC --> PAL Jak to poprawnie zrobić HELP!!!!
Cześć!
Chce nagrać teledyski na płyte DVD. Mam przygotowanych 20 teledysków do nagrania na DVD (przygotowane programem DVD2SVCD). Problem w tym, że część teledysków jest w systemie PAL a część w NTSC. Myślałem, że wszystko będzie chodzić sprawnie, lecz nagrałem ostatnio na próbe DVD i zaniosłem znajomemu do baru. Piewszy teledysk dobrze poleciał (był w systemie PAL) lecz już następne zakodowane w systemie NTSC zaczęły się przycinać co kilka sekund. Jak przerobić te teledyski (video + dźwięk) aby wszystko działało poprawnie. Próbowałem to zrobić nandubem (29,970fps --> 25fps) lecz obraz sie caly teledysk się wydłuża i nie jest zsynchronizowany z dźwiękiem. Dźwięk zrobiłem osobno programem BeSweet lecz jest to samo dźwięk się wydłuża tak jak by był spowolniony :/ Tak nie może być!!!!
puzel jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 10.07.2006, 11:46   #2
puzel
I co?? NIkt nie może mi pomóc??
Stary 11.07.2006, 13:02   #3
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Musisz się zdecydować PAL lub NTSC, tak czy owak musisz przekodować materiał, ściągnij sobie TFM darmowy QuEnc i do roboty. Tak z innej beczki, to jesteś od prawie roku na forum i nie używałeś opcji "szukaj"
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 11.07.2006, 16:55   #4
puzel
Jestem od roku na forum ale zagladam tu jak potrzebuje pomocy. Szukalem na forum ale nie moglem znalezc niczego konkretnie napisanego (może źle szukam??) jestem troche laikiem w tych sprawach a tu są sami profesionaliści.
Co do tego ze trzeba sie zdecydować na konkretny format to łatwo powiedzieć. Teledyski to nie są filmy, które bardzo dużo osób ripuje, kompresuje, itp. Jak już coś znajde na necie i ściągam to głównie interesuje mnie czy obraz i dźwięk jest dobrej jakości (a większość teledysków co krąży po necie jest słabej jakości). dopiero na drugim miejscu jest pytanie czy to format PAL czy NTSC. Tu nie ma takiego wyboru.
Wiec moje pytanie jak przerobić teledysk NTSC na PAL aby się nie wydłużał
Np.
Teledysk w formacie NTSC (29,97FPS) trwa załóżmy niecałe 5 minut
gdy przerabiam go np. DVD2SVCD na PAL to trwa on już ok. 6 minut.
Dźwięk i obraz jest wtedy zniekształcony (spowolniony)
Jak to zrobić aby wszystko zachowało się w orginalnym czasie??
Stary 11.07.2006, 19:16   #5
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Przy zmianie fps nie tylko zmieniasz strumień Video, musisz również zmienić strumień Audio przeczytaj --> TU po tych zabiegach wszystko powinno być OK
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 13.07.2006, 02:06   #6
Arepo
Avatar użytkownika Arepo
Data rejestracji: 01.10.2004
Można zrobić konwersję fps bez zmiany w czasie i z płynnym wyświetlaniem.
Założenia ***8211; mamy plik *.avi (DivX, Xvid) z 29,97 fps, chcemy uzyskać mpeg-2 z 25 fps.
Potrzebny soft :
Avisynth 2.5 ***8211; zainstalować
SmoothDeinterlacer.dll ***8211; skopiować do C:\WINDOWS\system32
Kodek mpeg-2, obojętnie jaki, np.: CCE, TMPGEnc, HCEnc itp.
1. Rozdzielamy video od audio, obliczamy prawidłowy wymiar powiększenia i przygotowujemy ścieżkę audio zgodnie z poradnikiem CobryVerde (naturalnie nie ruszamy fps).
2. Otwieramy notatnik i kopiujemy do niego ten skrypt :
Kod:
LoadPlugin("C:\WINDOWS\system32\SmoothDeinterlacer.dll")
AVISource("ścieżka do filmu *.avi")
ConvertToYUY2()
SeparateFields()
Weave()
AssumeFieldBased()
SmoothDeinterlace(tff=false)
LanczosResize(720,540)
AddBorders(0,18,0,18)
ConvertFPS(50)
SeparateFields()
SelectEvery(4, 0, 3)
Weave()
3. Zapisujemy to pod nazwą *.avs.
4. Wczytujemy do kodeka mpeg-2 skrypt avs, ustawiamy wszystko dla materiału wyjściowego mpeg-2 i kompresujemy.
5. Pozostaje połączyć wszystko w programie do authoring-u np.: TMPGEnc DVD Author 1.6 i mamy gotowe DVD.
To wszystko. Efekt jest bardzo dobry, szarpanie związane ze zmianą fps prawie niewidoczne, nie ma problemu z dźwiękiem, bo czas nie uległ zmianie.
Uwagi :
Film źródłowy miał rozdzielczość 576x432 stąd takie wartości w AddBorders. Uzyskujemy obraz bez interlace-u, jeśli ktoś będzie oglądał materiał tylko na zwykłym telewizorze może go nie usuwać (uzyska bardziej ostry obraz) w tym celu kasujemy linie 1,4,5,6,7. Zawsze można to zresztą zrobić również powiedzmy w ffdshow.
Życzę miłej zabawy.
ps. różne konwersje tego typu opisane są TU (jest tam również pokazane co zrobić aby źródłem był plik mpg).
Ostatnio zmieniany przez Arepo : 13.07.2006 o godz. 02:12
Stary 16.07.2006, 14:55   #7
rocher
joanna
Avatar użytkownika rocher
Data rejestracji: 22.08.2005
rocher zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
A ja ju***380; wypowiada***322;am si***281; w podobnym temacie i powt***243;rz***281; si***281;, program ConvertXtoDVD, przy konwertowaniu masz mo***380;liwo***347;***263; ustawienia docelowego formatu pal lub ntsc.
rocher jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.07.2006, 17:50   #8
vilano
Avatar użytkownika vilano
Data rejestracji: 30.10.2005
vilano zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez rocher
A ja już wypowiadałam się w podobnym temacie i powtórzę się, program ConvertXtoDVD, przy konwertowaniu masz możliwość ustawienia docelowego formatu pal lub ntsc.
I tutaj rocher mijasz się z prawdą, a mianowicie w VSO ConertXtoDVD (najnowsza wersja zaznaczam), program:
1. Przy konwersji avi fps 25 do dvd przyjmuje automatycznie system PAL
2. Przy konwersji avi fps 23,... do dvd przyjmuje automatycznie system NTSC.
3. Nic nie daje wybór standardu video NTSC,
Chyba że jest jakiś sposób na obejście tego, bo tez mam z tym problem, ale sądzę że nie ma.
vilano jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 16.07.2006, 18:19   #9
rocher
joanna
vilano nie rozumiem, jak nic nie daje? przed chwilk***261; przekonwertowa***322;am filmik na dvd w pal i w ntsc i oba maj***261; fps odpowiadaj***261;ce obu systemom, wi***281;c nie rozumiem dlaczego piszesz, ***380;e zmiana systemu nic nie daje?
Stary 16.07.2006, 19:16   #10
vilano
Oczywiście że mozna przekonwertować film na PAL i na NTSC, ale spróbuj przekonwertować film avi z fps 25 (standard PAL) na DVD o fps 29,....
Program autmatycznie przydziela że jeżeli jest avi na 25 fps, to konwewrsja jest na PAL a jeżeli avi jest na 23,... to konwersja jest na NTSC.
Chyba że ty gdzieś zmeniasz ustawienia ale nie sądze
Stary 16.07.2006, 19:26   #11
rocher
joanna
mia***322;am avi z 25 fps, jesli w programie ustawi***322;am pal to przerobi***322; mi na pal, po ustawieniu ntsc program przerobi***322; na ntsc. Nie wiem w czym ty problem widzisz. robi fim dvd w takim formacie jaki sobie sam ustawisz, no chyba, ***380;e masz ustawione auto, to wtedy program sam dobiera format docelowy, ale ja jasno napisa***322;am, ze jest mo***380;liwo***347;***263; WYBORU formatu, czyli samodzielnego jego ustawienia w opcjach
Stary 17.07.2006, 00:26   #12
vilano
miałam avi z 25 fps, jesli w programie ustawiłam pal to przerobił mi na pal, po ustawieniu ntsc program przerobił na ntsc. Nie wiem w czym ty problem widzisz. robi fim dvd w takim formacie jaki sobie sam ustawisz, no chyba, że masz ustawione auto, to wtedy program sam dobiera format docelowy, ale ja jasno napisałam, ze jest możliwość WYBORU formatu, czyli samodzielnego jego ustawienia w opcjach
Ok Faktycznie rocher, zwracam honor, w bład wprowadzały mnie informacje szczegółów źródła pliku;
gdzie "auto target" przy pliku avi o fps 25 pokazywał 25 fps PAL. Sądziłem że powinno pokazać "auto target" 29,... NTSC.
Dopiero podczas konwersji program korzysta z Pulldown i zmienia 25 -> 29,....
Stary 17.07.2006, 00:33   #13
rocher
joanna
Ciesz***281; si***281;, ***380;e cho***263; raz kto***347; na tym forum "zwr***243;ci***322; mi honor" faceci bardzo niech***281;tnie to robi***261;
Stary 23.05.2007, 20:54   #14
emil5553
Data rejestracji: 23.05.2007
emil5553 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
z NTSC na PAL
Bardzo roszę o pomoc. Czy ktoś jest w stanie udzielić mi dokładnych wskazówek jak przerobić film z formatu NTSC na PAL?
emil5553 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 22:23.
