Stary 01.01.2004, 07:00   #1
dodo.
Data rejestracji: 07.12.2003
dodo. w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z CCE Sp
Na koniec konwersji filmu do dvd w programie CCE SP(w wersji 2.50 i 2.67) wyskakuje oto taki komunikat:
fexp-close()failed**Could Not Close The File<C:\xxx.mpv>***
[ Windows Error code: 0x6 6]
Póżniej nie można załadować danego pliku Video do DVDMaestro i tam wyskakuje komunikat:
Illegal Picture Resulution For DVD-Video (0xc10a0006)
Jeżeli wiecie o co chodzi, będę wdzięczny za podpowiedź.
Pozdrowienia.
dodo. jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.01.2004, 13:30   #2
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a odtwarza się ten plik w WMP ? i jaką ma rozdzielczość ?
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
CobraVerde jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 05.01.2004, 11:54   #3
dodo.
w MWP odbiera idealnie, jezeli chodzi o rozdzielczość to np. 544:244 na innych(niektórych) filmach też to robi. Wszystko robię według twojej instrukcji. Nieras wyskakuje mi również komunikat przy ładowaniu do dvdmaestro: Media not supported error. Najczęsciej wyskakują mi komunikaty gdy się kończy 1 przebieg w programie: CCE.
Mam 3 pytanka:
1. Wiadomo że ustawiamy zawsze szerokośc w formacie dvd 720, ale czy wysokość możemy ustawić dowolnie np. 720;460 itd. Czy później mogą wystąpić jakieś komplikacje. Bo jak dla mnie wychodzi za bardzo duża panorama(czarne paski), wolałbym żeby były jakies około 5cm z dołu i góry.
2. W pliku aws jest oto taka linijka odpowiedzialna za górne i dolne marginesy:
AddBorders(0,45,0,45), czy te wartości są później odwzorowane w wynikowym pliku dvd?
3. Czy znasz jakiś program, który by w również dobrej jakości przekonwertował plik Video do formatu, który by czytał DVDMaestro, jeżeli tak to będę wdzięczny za nazwę.
Dzięki z góry za wszelką odpowiedź.
Stary 05.01.2004, 17:14   #4
CobraVerde
KONKWISTADOR
Napisany przez dodo.
Mam 3 pytanka:
Zeby DVDMaestro ci przyjął plik mpeg2 powinien on mieć rozdzielczość 720x576 (PAL) albo 720x480 (NTSC). Poza tym musi być kompatybilny z DVD (opcje w CCE)
1. Wielkość aktywnego obrazu i tych czarnych pasów zależy od wielkości i proporcji materiału źródłowego i raczej nie polecam ustawiania tak aby koniecznie było "jakies około 5cm z dołu i góry". to kwestia wyliczeń... jak masz obraz źródłowy o proporcjach (Aspect Ratio - AR) ok. 1.8 to czarne pasy powinny być minimalne (albo wogóle) jak AR ma ok. 2.3 to będą spore...
2. tak - to są te czarne pasy (576 minus wielkość obrazu aktywnego / 2)
3. The Best jest CCE ale polecam jeszcze:
- TMPGEnc 2.5x (jest wolny)
- Mainconcept MPEG Encoder 1.4 (szybki ale daje trochę gorszą jakość)
- Canopus ProCoder 1.5 (najlepszą jakość daje w trybie Mastering ale strasznie to długo trwa)
Stary 05.01.2004, 17:52   #5
dodo.
Nie spodziewałem sie aż takiej odpowiedzi - dzięki.
Według twojej instrukcji wychodzi mi zazwyczaj LanczosResize(720,a tu około 300), czyli jest inaczej niż standard 720:576 czyli zawsze będą kłopoty w wczytaniu do CCE?
Stary 05.01.2004, 18:04   #6
CobraVerde
KONKWISTADOR
tu: http://www.cobraverde.net/Porady/divx2dvd.htm jest dokładnie opisane jak prawidłowo wyliczyć rozmiary aktywnego obrazu.
FitCD robi to kiepsko i ja zawsze szybko poprawim te wartości, ręcznie modyfikując skrypt AVS - chwila użycia kalkulatora i gotowe...
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:07.
