Stary 25.11.2008, 22:00   #16
Jules5
Data rejestracji: 24.11.2008
Jules5 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
To jest plik skopiowany z kamery SONY DCR-SR55 HDD. Wi***281;c nie jest chyba uszkodzony. Mo***380;e ja co***347; robi***281; zle. A ty SOBRUS pracujesz na CCE SP2? Mo***380;e co***347; w samym skrypcie pokopa***322;em, w tek***347;cie.
Panowie mam otworzony temat, ale nikt mi nie pom***243;g***322;. Dlaczego plik wyj***347;ciowy z Ulead Video Studio 11 nie ma synchronizacji dzwi***281;ku z obrazem? Plik MPEG 129min 8,9GB. Ten plik to jest zbi***243;r z tej samej kamery. Ja ju***380; nie wiem. Podobno te programy s***261; proste, a jednak...
http://forum.cdrinfo.pl/f13/brak-syn...-w-mpeg-80625/
Ostatnio zmieniany przez Jules5 : 25.11.2008 o godz. 22:02
Jules5 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 25.11.2008, 22:11   #17
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
Nie, CCE za drogi dla mnie a przynajmniej na moje ma***322;e potrzeby.
U***380;ywam darmowego HCEnc, chyba nie jest du***380;o gorszy.
M***243;j skrypt nie r***243;***380;ni si***281; od tego co ju***380; tu mamy. Opr***243;cz ***322;adowania plugin***243;w to jedna linijka MPEGSource.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 25.11.2008 o godz. 22:13
Stary 25.11.2008, 22:30   #18
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Napisany przez Jules5 Podgląd Wiadomości
Panowie mam otworzony temat, ale nikt mi nie pomógł. Dlaczego plik wyjściowy z Ulead Video Studio 11 nie ma synchronizacji dzwięku z obrazem?
Niestety nie miałem w ręku jeszcze pliku mpeg z kamery. Ale raczej w nim szkałbym źródeł problemów. Może wymaga on dodatkowej obróbki przed wczytaniem do Uleada. Jakieś skopane nagłówki, czy co? Nie powinien się rozjeżdżać dźwięk i efekty nie są tu raczej tego przyczyną. Ale przypominam sobie, że ostatnio walczyłem z dvd-video zapisanym przez kamerę Sony i nieźle skopanym. Może więc trzeba powalczyć ze źródłem programami tmpgenc do edycji mpega? Spróbuj na mniejszym kawałku, później wrzuć go do Uleada i sprawdź, czy problem występuje nadal.
Stary 25.11.2008, 22:36   #19
Jules5
Dobra dzi***281;ki ch***322;opaki narazie. My***347;l***281;, ***380;e ten czysty mpeg z kamery przejad***281; tmpgenc lub procoderem z mpeg do mpeg i zrobi***281; w uleadzie. Zobaczymy. Dam zna***263;.
Jeszcze jedno pytanko. Jak zmniejszy***347; rozmiar avi dv 1024x576 na 720x576 w fitcd lub innym, chodzi mi jaki skrypt tam wpisa***263; lub jaki jest wz***243;r matem. bo na powi***281;kszenie znam, ale na zmniejszenie?
Ostatnio zmieniany przez Jules5 : 25.11.2008 o godz. 22:39
Stary 25.11.2008, 22:49   #20
sobrus
Jukebox Hero
Mo***380;esz spr***243;bowa***263; potraktowa***263; plik AviDemuxem, na pocz***261;tek np MPEG do MPEG bez rekompresji (strumienie zostan***261; ale plik b***281;dzie przepisany na nowo).
Co do zmniejszenia to mo***380;esz u***380;y***263; AviSyntha - ma wysokiej jako***347;ci filtry do manipulacji obrazem.
HDV (jak rozumiem taki plik masz) ma chyba kompresj***281; MPEG2 a nie DV - nie wiem niestety jeszcze co ***322;yka takie pliki, ale je***380;eli mo***380;esz je ogl***261;da***263; - to Avisynth ***322;yknie. Co najwy***380;ej zamiast AviSource u***380;yj DirectShowSource.
Normalnie MPEG w AVI to raczej dziwactwo...
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 25.11.2008 o godz. 22:52
Stary 25.11.2008, 23:42   #21
Jules5
Ten AviSynth mam zainstalowany, ale nie mogę go uruchomić.
To jest plik dv przerobiony z mpeg2. Jak go przerabiałem to niby na 720, nie wiem dlaczego mi zrobiło 1024.
A wiecie dlaczego mi się rozjeżdża dzwięk po UVS 11 w 120min mpeg?
Ostatnio zmieniany przez joujoujou : 26.11.2008 o godz. 01:32 Powód: EDYTUJ nie gryzie!
Stary 26.11.2008, 08:37   #22
sobrus
Jukebox Hero
Rozjeżdżanie się dzwięku to problem tak powszechny że aż strach. Widziałem to tyle razy ze słów szkoda. Czasem pomaga przepisanie pliku od nowa, czasem rekompresja, zmiana framerate, a czasem resamplowanie całego dzwięku, a czasem zupełnie nic.
Przyczyny nieznane, zapewne bardzo różne.
A czy AviSynth pokazuje jakiekolwiek błędy? Czy po prostu nie działa?
Ja zazwyczaj używam AviSyntha z masą pluginów i HC Encem. Do DV mam odszumianie i redukcje wstrząsów (rewelacja - o wiele lepsza niż ta w kamerze ). I wsio hula na Viście x64 tak jak kiedyś na Win2003. Żadne kodeki nie są potrzebne dla AviSyntha, jeżeli używasz MPEGSource.
Jest jeszcze jedna możliwość chyba. Zamiast MPEGSource użyj DirectShowSource. Wtedy zamiast pluginu AviSynth powinien uzyć systemowego dekodera MPEG2, np FFDShow. Teoretycznie powinno działać, chociaż wtedy pluginy do MPEGów nie byłyby potrzebne .
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 26.11.2008 o godz. 08:43
Stary 26.11.2008, 12:07   #23
Jules5
Z tego co si***281; naczyta***322;em na forach to w mpeg jest problem z tym dzwi***281;kiem. To producenci kamer hdd nie mogliby zrobi***263; format zapisu dv a nie mpeg? My***347;la***322;em, ***380;e ulead zrobi wszystko pi***281;knie, a jako***347;***263; pliku wynikowego jest do niczego. Tylko jak robi***281; opcj***261; "tak jak w pierwszym klipie" to jako***347; niezle, ale ten dzwi***281;k... Chc***281; poprostu zrobi***263; p***322;ynne przej***347;cia, troszk***281; tekstu, bez menu.
AviSynth chyba nie dzia***322;a, tak jakby go nie by***322;o, same pluginy, a programu nie ma. Mo***380;e mam jaki***347; dziwny, ale w sumie mam ze trzy i z ka***380;dym jest tak samo. A ty Sobrus robisz filmy z kamery? Jakim programem?
Stary 26.11.2008, 15:15   #24
sobrus
Jukebox Hero
Nie mam żadnego specjalnego programu. Tzn mam Ulead cośtam dołączony do lapa ale uzyskiwane efekty były do kitu więc go odinstalowałem.
Używam różnych darmowych narzędzi -
zgrywam materiał przy pomocy Exsate DV Capture do DV Type 2 (z oddzielnym strumieniem audio który sobie wyciągam do WAVa)
Potem ew przycinam go VirtualDubem.
I wrzucam przez AviSyntha (+filtry) do HC Enc.
Dzwięk AC3 koduje AviDemuxem (Aften) od razu muxując z M2V do pliku MPEG.
Authoring DVD Stylerem i wypalanie ImgBurnem.
Nie robie efektów typu przejścia na razie, to moje prywatne nagrania i bajery nie są potrzebne Za to chce zachować jak najlepszą jakość dlatego materiał DV po przefiltrowaniu leci od razu do jednego z najlepszych obecnie encoderów MPEG z matrycą AVAMAT6 i jakimiś bajerami Adaptive cośtam blablabla.
Bitrate video avg 9k max 11k - troche poza specyfikacje ale działa.
Bardzo dużo można zyskać odszumiając materiał (bardziej chrominację niz luminację, dla lepszego efektu zarówno przestrzennie jak i czasowo) i pozbawiając go wstrząsów. Jest wtedy znacznie łatwiejszy do zakodowania dla MPEGa przez co kwantyzator przez większą część materiału oscyluje w okolicach 2-3 a czasem nawet niżej [im mniej tym lepiej, coś około 4 to już bardzo dobra jakość]. Czyli praktycznie o zniekształceniach z MPEGa można zapomnieć.
Sposób na pewno mało elegancki ale efekt w porównaniu do Ulead to niebo a ziemia....
AviSyntha nie widać. Po zainstalowaniu jest niewidoczny w systemie w postaci jakiegoś dlla.
Najlepiej sprawdzić czy działa pisząc plik AVS i otwierając go w virtualdubie jak normalny film.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 26.11.2008 o godz. 16:15
Stary 26.11.2008, 18:14   #25
Jules5
Pokombinowa***322;em co***347; tam i teraz mi wchodzi ten skrypt do cce ale zaraz wyskakuje mi problem z oprogramowaniem cce i zostanie on zamkni***281;ty. A jak wczytuje ten skrypt do VirtualDuba to wchodzi mpeg, ale zamiast obrazu mam kolorowe, poziome, cie***324;kie paski, takie same by***322;y w CCE Sp2 jak wczytywa***322;em avi. Mo***380;e co***347; z kodekami mam nie tak. U***380;ywam pakiet ffdshow wi***281;c chyba dobry.
Mo***380;e powinienem te mpeg przerobi***263; na avi Procoderem i dopiero w Uleadzie.
Czy ta Vista 64 dobrzeci ***347;miga? Nie ma zni***261; problem***243;w? Bo zamierzam kupi***263; i nie wiem czy 32 czy 64?
Stary 26.11.2008, 18:18   #26
sobrus
Jukebox Hero
***346;miga bardzo ***322;adnie, wszystko co mam - dzia***322;a. Je***380;eli kupowa***263; to tylko x64 bo 32 nie obs***322;uguje wi***281;cej ni***380; 3GB RAMu. Za rok-dwa 8GB b***281;dzie standardem.
Chocia***380; z tego co wiem mo***380;na zainstalowa***263; x64 na kluczu od 32 i jest to legalne, ale po co si***281; bawi***263;. Poza tym sk***261;d wzi***261;***263; potem legalny no***347;nik od x64 ?
Stary 26.11.2008, 19:20   #27
Reetou
Nie wiem, czy to jest dobry pomys***322; z tym kodowaniem do avi. Ka***380;da rekompresja to obni***380;enie jako***347;ci, a p***243;***378;niej b***281;dziesz pewnie chcia***322; robi***263; z tego znowu mpg. Ju***380; m***243;wi***322;em - wystaw kawa***322;ek tego pliku na rapid, to mo***380;na b***281;dzie popatrze***263; co z tym mo***380;na zrobi***263;.
Stary 26.11.2008, 19:43   #28
Jules5
http://rapidshare.com/files/167640965/M2U00248.rar.html
Tutaj daj***281; plik przyk***322;adowy, dopiero nagrany z kamery.
Czy w TMPG lub Procoderze mo***380;na zrobi***263; przej***347;cia i tekst?
A co z tymi paskami poziomymi u mnie w VirtualDubie i CCE Sp2? Wiecie co***347;?
Stary 26.11.2008, 23:39   #29
Reetou
OK. ***346;ci***261;gnij DGMPGDec - najnowsza wersja to 1.5.3
Oczywi***347;cie wypakuj, odpal DGIndex.exe wczytaj mpg-a i daj save project (d2v)
Zmodyfikuj skrypt wskazuj***261;c nie mpg, a plik d2v oraz dekoder (plugin) na DGDecode.dll
Czyli to b***281;dzie wygl***261;da***322;o cosik tak:
LoadPlugin("C: \sciezka\DGDecode.dll")
mpeg2source("C: \sciezka\M2U00248.d2v")
Sprawd***378; czy po wczytaniu skryptu do VD jest OK obraz.
Strasznie zaszumione jest to ***378;r***243;d***322;o, przyda***322;oby si***281; jakie***347; odszumianie od razu w skrypcie, ale tu to ju***380; Sobrus mo***380;e co***347; doradzi***263;.
Stary 27.11.2008, 01:16   #30
sobrus
Jukebox Hero
doradze doradze, tylko nieco czasu znajde
nagrywanie DVD2DVDR i CINEMA CRAFT ENCODER Jackus DVD-Video 6 03.05.2004 15:39
Cinema Craft Encoder wersja 2.5 tom@s Napędy optyczne DVD 3 23.04.2004 00:26
FilmMachine i Cinema craft encoder tante DivX, Xvid, Matroska i inne 2 14.02.2004 22:19
Cinema Craft Encode - problem raulo Napędy optyczne DVD 3 18.01.2004 04:08
DVD2SVCD i Cinema Craft Encoder SP Vad3r DVD-Video 9 03.02.2003 17:48
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 10:36.
