Stary 23.02.2005, 14:40   #1
Meggie
Data rejestracji: 22.02.2005
Meggie w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
wielkie problemy z CCE P O M O C Y!!!!!!!!!
Witam mam ogromny problem z kompresja divx2dvd. Wszystko robie zgodnie z poradnikiem divx2dvd dzieki COBRze ale zaczyna sie niezle jajo w cce. Staram sie przerobic film *.avi z 2 cd na jeden dvd, w opcjach cce wideo timecode zamiast 00:00:00:00 pojawia mi sie wartość 01:00:00:00 wiec zmieniam ja recznie na same zera, potem gdy wciskam encode zaczyna sie zabawa, pierwszy przebieg trwa około 5 godzin, drugi pokazuje mi sie ze bedzie trwac około 12 godzin i po uplywie około 30 % drugiego przebiegu wysklakuje mi monit, cytuje:
"cce encoding failed: Error: Video check-sum is different
from that of previous pass.
Source video data or time code may be different
Please check video tape or the information file
---information---
Current: check sum=00c2f7f8
Previous: chec sum=00c3c34a"
po wcisnieciu OK, pokazuje mi ze drugi przebieg bedzie trwac jeszcze 16 godzin. Czy moge liczyc na jakakolwiek pomoc z WASZEJ strony, juz sil mi brakuje. Blagam juz nie mam nerwow, wszystko inne dziala poprawnie tzn. wyciaganie dzwieku i napisy, ale to przerobienie na mpeg2 za pomoca cce 2.50 nie idzie a robie doslownie wszystko zgodnie z zapisami instrukcji COBRY. POMOCY
Meggie jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.02.2005, 14:51   #2
mckalyka
AQQ 3148978
Data rejestracji: 05.01.2005
mckalyka w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
NIe wiem czy cię dobrze rozumie; chcesz za pomocą cce z dwuch filmów w divxie zrobić jeden DVD Nie wiem czy tak można. Lepiej połączyć je razem w całośc i potem dopiero przerabiać na DVD. Łączenie plików avi
mckalyka jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.02.2005, 15:01   #3
Meggie
one sa juz polaczone
troche mnie zle zrozumiales. Film jest juz polaczony za pomoca nanduba tak jak opisuje to Cobra, potem rowniez w nandubie wyciagam samo avi bez audio, potem odpalam fitcd i postepuje zgodnie z instrukcja i obliczeniem resize-u. to wszystko idzei poprawnie ale gdy odpalam cce i poustawiam wszystko tak jak w opisie to zaczyna sie dziac to co opisalem wczesniej. BLAGAM POMOCY
Stary 23.02.2005, 17:11   #4
mckalyka
AQQ 3148978
Nie wiem czy to ci pomeże, ja robie tak
i wszystko na ogół jest ok.
Stary 24.02.2005, 11:25   #5
Meggie
doszedlem do tego ze w fitCD nie widze zarowno mpeg2dec i dcgdecy czy cos takiego. alezapisac skrypt moge. potem w cce 2.50 pojawia mi sie w timecode zapis 01:00:00:00 a nie jak w opisie 00:00:00:00 co mam z tym fantem zrobic.
P.S.
mckalyka wielkie dzieki za porade wlasnie ciagne programy z opisu od Ciebie. Jeszcze raz dzieki moze wreszcie mi sie uda
Stary 24.02.2005, 12:38   #6
mckalyka
AQQ 3148978
Życze ci powodzenia. Początki zawsze są trudne. Pozdrawiam
Stary 24.02.2005, 14:57   #7
Meggie
Mam jeszcze jedno pytanie jak robic jakies dobre menu do filmow dvd - mam nadzieje ze mi wyjdzei kompresja wedlug sposobu mckalyka to bede potrzebowac menu dzieki z gory
Stary 24.02.2005, 16:18   #8
mckalyka
AQQ 3148978
Prosze bardzo kliknij tualbo tu
Stary 25.02.2005, 07:43   #9
Meggie
Wielkie dzieki za pomoc, ale chyba dam sobie spokuj z tym przerabianiem avi na dvd. posciagalem dvd2svcdwszystko szlo niezle nawet czas pierwszego przebiegu trwal okolo 2h, ale co z tego jak pozniej pokazal mi sie ten sam blad: "CCE encoding failed: Error: Video check-sum is different from that of previous pass.
Source video data or time code may be different. Please check video tape or information file
---information---
Current:checsum=00c2f7f9
Previous: checksum=00c3c34a
Ja juz nie mam sily do tego probowalem odinstalowac i na nowo zaczac ale to nic nie dalo. Jesli ktokolwiek wie co mam z tym zrtobic aby nagrac dvd to blagam o jakies wskazowki
Stary 25.02.2005, 09:24   #10
mckalyka
AQQ 3148978
Spróbuj z jednym przebiegiem albo zmień program na The Film machine.
Stary 25.02.2005, 09:31   #11
Meggie
doczytalem na forum zo ktos mial takie same probnlemy porada na to byla taka zeby sciagnac patcha na cce 2.50 sciagnolem go i teraz ponownie zapodaje kodowanie ale tylko jenej czesci filmy bez laczenia w virtualdubie, zobaczymy co t tego wyszlo, ale dzieki za rade jak mi nie wyjdzie tym razem to zmienie jeszcze na The Film Machine
Stary 26.02.2005, 19:49   #12
Meggie
Teraz mam nowy problem wyskakuje mi takie cos:
cce encoding failed**Could not write to the file <H:\AVI 2 DVD\Ojciec Chrzestny\Godfather I\Encoding_Video_CCE_NTSC.mpv>***
[Windows error code: 0x70112]
POMOCY CO ROBIC
Stary 26.02.2005, 20:48   #13
Ufil123
Data rejestracji: 04.04.2004
Ufil123 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mam takie pytanie jak tworzysz skrypt AVS i puscisz go przez np. Vplayer to film włancza sie bez klopotu itp.
byc moze masz klopot z kodekiem,aha a film jest kodowany w divx czy w xvid (stawiam na to drugie bo z tym sa najczesciej klopoty)
pozdro
Ludzie pomocy bo już nie mam pomysłu!!!!
Ufil123 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.02.2005, 08:11   #14
Meggie
W GSpocie pokazuje mi ze kodeki to 3vix div3 nie wiem co mam robic dalej jakodinstaluje ffdshow to nie chce mi isc ten film, pomocy dalej walcze ale cos mi sie wydaje ze dam sobie spokuj z przeabianiem na dvd.
Stary 28.02.2005, 15:34   #15
Ufil123
zainstaluj najnowyszy kodek Xvid!!!
aha jeszcze jedno pytania - jak wczytasz avs do cce to pokazuje ci prwaidłowy czas filmu ??
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 06:23.
