Stary 06.02.2005, 15:54   #1
czar_pgr
Data rejestracji: 06.02.2005
czar_pgr w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
nagrywanie na dvd paru mpg
Mam na dysku pliki mpg przerobione za pomoca programu dvdrip (z wklejonymi napisami). Chcialbym teraz oczywiscie w jak najprostszy sposob nagrac przykladowo 2 filmy na 1 plyte dvd. Mysle, ze nie ma potrzeby zeby znowu konwertorowac te pliki na jakis inny format, bo znowu bedzie to trwalo pare godzin. Poszukuje wiec programu banalnego w obsludze za pomoca ktorego stworze menu dla moich mpg i nagram je poprostu na dvd.(bez kolejnego konwertorowania, poprostu jako data dvd). Moglby ktos mi poradzic jakis progs?
Z gory dzieki za pomoc 8 )
czar_pgr jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.02.2005, 16:04   #2
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Avatar użytkownika sc0rpi0
Data rejestracji: 07.12.2004
sc0rpi0 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Domyślam się, że chcesz nagrać kilka filmów VCD na płycie DVD ?? Jeżeli tak, to myślę, że dobrym programem będzie do tego TMPGEnc DVD Author (szybko zrobisz menu i dołączysz odpowiednie pliki). Ale twoje pliki MPG muszą spełniać jednak kilka warunków by tak nagrać jako DVD a i odtwarzacz stacjonarny nie w każdym wypadku sobie z tym poradzi.
sc0rpi0 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 06.02.2005, 16:35   #3
czar_pgr
moglbys jakie warunki okolo, bo przerabialm dvdrip na mpg i w opcjach nic nie zmienialem chyba, jeden film zajmuje mi okolo 800-900 mb
Stary 06.02.2005, 17:23   #4
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Plik mpg musi posiadać dźwięk 48kHz no i oczywiście rozdzielczość typową dla VCD 352x288. TMPGEnc DVD author nie chciał mi też przyjąc pliku kiedy "GOP structure" było wieksze niż 30, ale dokładnie na tym GOP się nie znam.
Stary 07.02.2005, 11:34   #5
czar_pgr
no to przerobilem pliki na mpg za pomoca dvdrip i w progsie TMPGEnc DVD Author podczas dodawania kolejnych plikow wysjakuje mi takie cos
The video framerate xxxx fps cannot be used for a standard DVD.
You can only use the following framerate for a standard DVD:
29.97 fps (NTSC format only)
25 fps (PAL format only)
rozumiem ze moje pliki nie spelniaja odpowiednich wymagan, zeby mozna odtworzyc ich na stacjonarnym dvd, moze cos zle ustawiam w dvdrip?
Stary 07.02.2005, 11:49   #6
sc0rpi0
Kibic żużla :)
Pewnie DVDrip przerobił ci na jakiegoś MPG niezgodnego ze standardem ani PAL ani NTSC. Proponuję do tego celu użyć np. TMPGEnc.
Stary 07.02.2005, 18:59   #7
czar_pgr
wzialem teraz zaznaczylem w dvdrip aby byla najlepsza jakosc mozliwa, film zajmuje wiecej miejsca, ale zato TMPGEnc DVD Author nie odrzuca pliku i ladnie na dvd nagrywa, dz za pomoc, mysle ze moj problem rozwiazany
Stary 01.03.2005, 17:00   #8
roman01
Data rejestracji: 22.11.2004
roman01 zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez czar_pgr
Poniewaz w TMPGEnc DVD Author mozna tylko dodawac film o rozszerzeniu *.mpg ale jako format VCD. A ty masz format SVCD a do tego są inne programy. Ewentualnie luźno nagraj jako płyte DATA filmy na DVD i sprobuj odtworzyć ja stacjonarnym DVD.
roman01 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.03.2005, 17:24   #9
robert8888
Data rejestracji: 01.09.2004
robert8888 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam. Czy to oznacza że np. przerobiony film z divixa na powiedzmy wersję vcd można jedynie nagrać jako płytę DATA? Czy m to zrobić, tzn. czy programem np. Nero??
robert8888 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.03.2005, 21:55   #10
roman01
Nie nie jako DATA mozesz nagrac zarowno filmy przerobione na VCD jak i SVCD. Tylko mowie program TMPGEnc DVD Author wczutyje do siebie tylko pliki mpd w formacie VCD.
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 09:18.
