Stary 21.01.2005, 11:54   #16
ocobiega
Data rejestracji: 17.10.2004
ocobiega zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
@frog
Napisy na borderze da się zrobić tylko przez ręczną edycję skryptu avs. Wystarczy wyciąć linię zawierającą TextSub i wkleić ją poniżej lini zawierającej AddBorders. Po prostu zmieniasz kolejność, najpierw bodajesz bordery a potem ładujesz napisy. Jedna uwaga, jeśli w ustawieniach czcionki w TFM miałeś rozmiar np.24 i było ok to w przypadku zmiany kolejności lini musisz ustawić tam jakieś 14 i będzie mniej więcej to samo.
Skrypt avs najlepiej edytować notatnikiem ale z pliku na dysku a nie z okienka które wyświetla TFM. Otwierasz sobie notatnikiem plik avs, dokonujesz zmian, zapisujesz, uruchamiasz w jakimś playerku i sprawdzasz czy osiągnąłeś zamierzony efekt, jeśli tak to wklejasz do okienka TFM zawartość zmodyfikowanego przez ciebie pliku avs.
ocobiega jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.01.2005, 03:50   #17
frog
Żabol
Avatar użytkownika frog
Data rejestracji: 27.04.2003
Ocobiega znaczy czy dobrze zrozumialem mam np :
# 4:3 encoding
Import("D:\Program Files\The FilmMachine\AviSynth\ResampleAudio.avs")
LoadPlugin("D:\Program Files\The FilmMachine\VSFilter.dll")
AviSource("E:\Filmiki\Miau.avi", false)
TextSub("H:\DVD\DVD\TFM_Subtitle_File.ssa")
ConvertToYUY2()
AssumeFPS(25,1,False)
LanczosResize(720,420,0.0,0.6)
AddBorders(0,78,0,78)
ResampleAudio(44100)
zamieniam na :
# 4:3 encoding
ConvertToYUY2()
I to juz robic ze napisy sa na czarnym pasku ?
No czcionka wielkosc mi pasuje 24 czyli teraz mam dawac 14 i bedzie taka sama tak ?
A co z opcjami Bottom Margin i Vertical Margin i Border ? Jak tam ustawic ? Kurcze jak to zadziala to juz bedzie wzorowo do przerabiania avi na dvd
HARDSTYLE IS MY STYLE !!!
Stary 29.01.2005, 20:23   #18
Staks
Data rejestracji: 29.02.2004
Staks w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jest tylko JEDNO ALE NAPISY ! Nie wiem jak ustawic czy sie da zeby napisy byly na czarnym pasku panoramicznym jak to przewaznie bywa divxy sa w takim formacie z paskami panoramicznymi.
Położenie napisów w TFM reguluje się w ustawieniu "Permanent substitutes". Ustawiasz wszystkie parametry położenia napisów, koloru, cienia, grubości krawędzi, i inne parametry, które Cię interesują. Potem przełaczasz się na "selectable substitutes", i wybierasz rodzaj czcionki (Polskie znaki CP1250), rozmiar. W tym momencie możesz regulować tylko czcionką i położeniem napisów w pionie.
Staks jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.01.2005, 20:34   #19
frog
Żabol
oki metoda ocobiega pomogla bo normalne ustawienia w film machine nie obnizaja az tak napisow tylko do dolnej krawedzi obrazu a to za malo bo chodzilo mi zeby byly pod no i sie udalo. Teraz poprobuje dixy co sa w dwoch plikach 2cd ciekawe czy bezproblemowo polaczy avi i napisy. KTos probowal?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:28.
