Stary 22.02.2004, 10:07   #1
artek
Data rejestracji: 19.01.2004
artek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z The FilmMachine (CCE 2.50)
Przy konwersji z avi na Dvd filmu School of Rock wyskakuje okienko z następującą treścią :
cce encoding failed: Error:Video check-sum is different from that of previous pass.
Source video data or time code may be different
Please check video tape or the information file
---information---
Current: check sum =006cdb09
Previous: check sum = 00de0841
i na końcu jest OK dla potwierdzenia. Efekt jest taki że po konwersji brakuje końcówki filmu.Co mam zrobić w takiej sytuacji ,co przestawić ?.
Pozdrawiam Serdecznie
artek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.02.2004, 10:39   #2
ApproachingEvil
Avatar użytkownika ApproachingEvil
Data rejestracji: 09.08.2003
ApproachingEvil zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
proponuje najpierw caly film przekonwertowac VirtualDub'em zmieniajac kodek i zwiekszajac bitrate i dopiero tak obrobiony pliczek wrzucic do filmmachine - bedzie dzialac
!!! LG GCE-8523B burns everything !!!
ApproachingEvil jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 22.02.2004, 11:09   #3
artek
_Bardzo Dziekuję za odpowiedz
Robić to VirtualdubMod czy zwykłym? i jak zwiększyć bitrate
Stary 22.02.2004, 11:15   #4
Robs
Yoda
Avatar użytkownika Robs
Data rejestracji: 01.06.2003
Napisany przez ApproachingEvil
Każda dodatkowa rekompresja to utrata jakości.
pozdrawiam Robs
Stary 22.02.2004, 11:28   #5
artek
To jest jakieś wyjście z tej sytuacji?
Stary 22.02.2004, 12:07   #6
Robs
Yoda
Problem ten wystepuje w przypadku "słabszego" sprzętu lub jeśli hardware jest "podkręcony", nieprawidlowo ustawiony, ustawienia są zmienione z default'owych, problem z ustawieniem pamięci itp. - pomóc może nawet zainstalowanie nowszej wersji VIA-Pack jeśli akurat płyta jest z tym chipsetem. To wszystko ma znaczenie jesli CCE porównuje swój poprzedni przebieg (previous pass) z materiałem źródłowym, sprzęt niestety niewyrabia i widzi drobne różnice między nimi,
stąd twoje:
---information---
Może pomóc VirtualDubMod jak wspominał ApproachingEvil, ale nie rób rekompresji, zapisz poprostu jeszcze raz plik z ustawieniami dla video i audio Direct Stream Copy - czyli bez jakichkolwiek zmian.
pozdrawiam Robs
Stary 22.02.2004, 12:29   #7
artek
a ha
a dla P4 Intel(R) 82845 co może pomóc ?
Stary 22.02.2004, 13:22   #8
Robs
Yoda
Napisany przez RobsYoda
pozdrawiam Robs
Stary 22.02.2004, 17:11   #9
artek
nie przynosi to efektu.
Natomiast jeśli zlekcewaze komunikat to po konwersji efekt jest taki ze 10 min przed koncem obraz staje a glos idzie dalej
Stary 22.02.2004, 21:29   #10
ApproachingEvil
tyle to wiem,ale niestety moja metoda to jedyny sposob na niektore filmy!
spadek jakosci jest tak znikomy ze az niezauwazalny (dlatego podreslilem zwiekszenie bitrate (video->compresion->i tam opcje codeca(polecam xvida albo 3ivx)))
podkrecony procek nie ma tu znaczenia,bo mam ten problem na 3 kompach (Ath1700@2000, P4 2.4, Duron1300) i wszedzie tak samo, poprostu niektore filmy (glownie chyba te kompresowane divx) maja jakies takie bledu
Stary 22.02.2004, 22:29   #11
Robs
Yoda
Napisany przez artek
Odpal n/z patch w katalogu z programem
Dołączone pliki
File Type: zip cce_2_50_sp_crc_patch.zip (14.5 KB, 261 oglądane)
pozdrawiam Robs
Stary 23.02.2004, 12:45   #12
BorQ
Data rejestracji: 22.01.2004
BorQ w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Hej - mam to samo z CCE2.5. Patcha znazlazlem sam, jednakze AFAIK on ma sluzyc przeciw bledom na platformach AMD ?? A probowalem na 2 kompach z Intelami. W kazdym razie faktycznie bledy CRC sie juz nie zgłaszaja, ale pojawil sie inny problem - multipass daje plik wynikowy o mniejszym AVG niz zalozonyw wczesniej.
Probowałem zrobic dwa filmy - poczatkowo myslalem ze to wina filmu, wiec zmienilem zrodlo. VAFa robiłem kilkakrotnie roznymi metodami - zawsze mial ok 60MB (dla 175min filmu). Kompresje tez probowalem robic kilkakrotnie, z roznymi ustawieniami max i min, ale zawsze mniej wiecej ten sam AVG=3000. Przy jednym przebiegu plik wynikowy mial AVG okolo 800 i rozmiar rzedu 900MB (sprawdzane Bitrate Viewer). Przy wielu przebiegach pierwszy generowal plik poprawny z AVG=3000, kazdy kolejny przebieg dawal juz AVG=800. Co jest nie tak ??
BorQ jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.02.2004, 13:59   #13
arzal
Data rejestracji: 11.01.2004
arzal w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
A poza tym ten film ma faktycznie jakieś błedy mam z nim taki sam problem na samej końcówce 97% obraz stoi a dzwiek idzie dalej, a najśmieszniejsze jest to że na kompie idzie normalnie
Pozdr.
arzal jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.02.2004, 14:42   #14
l@mer
Avatar użytkownika l@mer
Data rejestracji: 19.12.2002
l@mer w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
JA podobne komunikaty miałem zawsze jeżeli avik był w którymś momencie walnięty. Po usunięciu uszkodzonych klatek problem znikał...
Gibabyte P35-DS3R,Core2DuoE6750,2x1024MB SuperTalent DDR2, EVGA8800GTS 320MB, SATA II Seagate 320MB, LiteOn LH-20A1H
l@mer jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 23.02.2004, 17:05   #15
artek
a jakim programem usuwałeś walnięte klatki?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 12:45.
