Stary 28.09.2004, 03:48   #1
Lilla
Data rejestracji: 28.09.2004
Lilla w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Unhappy problem z formatem (?)
Witam wszystkich serdecznie.
Właśnie zarejstrowałam sie na tym forum z nadzieją na pomoc i przyszłe konwersacjie oraz dyskusje.
Zaczynam od problemu.
Zmontowałam sobie filmik.
Zgrałam go do formatu avi z myślą o nagraniu go na DVD.
W settingsach ustawiłam jakość DV; 720/576; 25 klatek; 16-bitów; 48 kHz itd, itp.
Odtwarzając go w TV pojawiają mi się po bokach czarne pasy. Tak jakby format był zły
Zgrywałam już w ten sposób kilka innych filmików i wszystko było ok.
Może ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem.
A może rzucicie mi świeże spojrzenie na sprawę jeśli coś przeoczyłam.
Pozdrawiam,
Lilla
Lilla jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2004, 05:30   #2
pykson
Czepek - od czepiania sie
Avatar użytkownika pykson
Data rejestracji: 04.03.2004
napisz cos wiecej, w czym to kompresujesz, jakim kodekiem i w czym authoring
wyglda na jakies komplikacje z proporcjami typu letterbox i itp
pozno juz, sorry za skladnie
pykson jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2004, 14:10   #3
Lilla
Napiszę więc wszystko co pamiętam (najwyżej część informacji będzie
niepotrzebna).
Zrzucanie :
- przez FireWire do programu MGI Video Wave
- zapis na dysku DV-AVI
- kopresja do formatu MPEG-2 PAL (720x576 / 25 fps / dzwiek 16-bit) - nie
wiem jaki Codec, sprawdzę.
- czyli mam na dysku kilka plikow .mpeg (lub .mpg nie pamiętam)
Tworzenie filmu :
- przez NeroVision Express 2
- wybieram tworzenie DVD-R i dalej chyba żadnej filozofii, załączam pliki,
tworzę menu itd
- ustawienie standartu obrazu na PAL (były też próby z innymi) i ustawienie proporcji
obrazu (mozliwosci 4:3 / 16:9 / auto) - testowane chyba wszystkie.
- efekt : już przy tworzeniu płyty (jest podgląd filmu), przy
kompresji/zmianie na VOB, widać 2 czarne pasy z lewej i z prawej, to samo
przy odtwarzaniu płyty w komputerze (WinDVD, PowerDVD, WMP), jak i w
stacjonarnym (DVD Sony)
Poza tym wszystko jest ok. Jak będe w domu, to sprobuję sprawdzić kodeki i
to czy film z czarnymi paskami jest zwężony , czy przycięty
Stary 28.09.2004, 17:04   #4
pykson
skoro na kompie jest to samo, to kwestia zapisu, wiec albo codek cos popsul albo soft do authoringu, sprawdz czy nigdzie nie ma filtrow obcinajacych albo sciesniajacych, a do codowania polecam canopus procodera
Stary 28.09.2004, 17:39   #5
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
a może twój soft/kamera zapisuje ci video do rozmiaru 704x576 (to też PAL) a potem podczas kodowania do Mpeg-2 zostaje dodana różnica (720-704=16 pix) w postaci tych czarnych pasów - to nie koniecznie błąd o ile Aspect Ratio się zgadza...
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
CobraVerde jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.09.2004, 17:48   #6
pykson
z drugiej strony kazdy telewizor ma niewidoczna czesc kineskopu, wiec obraz wyswietlany na rv jest obcinany (z lewa i prawa, ale z gory i dolu rowniez)
zastanawiam sie czy te 16 brakujacych pixeli, o ktorych pisze Cobra bylyby w takie sytuacji w ogole widoczne w postaci tych 2 czarnych pasow
Lilla, moze napisz jak szerokie sa te pasy
i sprawdz czy zgrany na kompa material do czystego avi dv nie ma podobnych pasow
Stary 29.09.2004, 11:51   #7
Lilla
Dziękuję Wam za zainteresowanie.
Spieszę dalej opisać jak problem wygląda.
Wydaje mi się, że codek jest chyba OK, bo skompresowane filmy wygladają
dobrze i na ekranie komputera (nie tylko mojego), a także wówczas, gdy obraz z
komputera jest rzucony na telewizor.
Nie jest to także kwestia owych 16 px, ponieważ wówczas brakowałoby 1% obrazu po
każdej stronie, a pasy są dużo większe.
Materiał zgrany do czystego dv-avi nie ma pasów gdy się go ogląda pod
dowolnym programem do wyświetlania.
Macie jeszcze jakieś pomysły co to może być?
Stary 29.09.2004, 15:43   #8
pykson
czyli to musi byc sprawa softu do authoringu, proponowalbym sprobowac dvdlab do sciagniecia z www.mediachance.com albo z www.cdrinfo.pl. polecam go ktorys juz raz, bo jest prosty i mozna w nim zrobic porzadne menu i inne.
nie bawilem sie nero vision express, wiec nie wiem jakie tam sa mozliwosci ustawien
ewetnualnie sprawdz rodzielczosc kazdego z filmow, tzn. pierwszy avi zgrany z kamery, drugi mpeg czy m2v wyrzucony przez kodek, trzeci vob zrobiony przez nero, wszystkie powinny miec ta sama.
nie wiem, czym edytujesz filmy, ale moze w edutorze video masz ustawione jakies wlasciwosci projetku blednie, tzn. aspect ratio (proporcje pion/poziom) albo rodzielczosc nieodpowiednia. rezultatem moze byc rozciaganie takiego filmu przez odtwarzacz programowy na kompie a dvd tego nie rozciaga i dlatego takie pasy powstaja. bo rozumiem ze one nie zaslaniaja jakiejs czesci obrazu a zciesniaja go w poziomie.
to sa moje dywagacje bo nie mialem nigdy takiego problemu
powodzenia
Stary 29.09.2004, 16:32   #9
Lilla
Dziękuję za wszelkie wskazówki.
Postaram się jeszcze sprawdzić wszystko o czym napisałeś. Przedstawię oczywiście wyniki tego dochodzenia
Pozdrawiam serdecznie,
Lilla
Stary 03.10.2004, 12:17   #10
borek303
Data rejestracji: 26.09.2004
borek303 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
To nie jest sprawa softu - doświadczyłem te pasy na własnej skórze. Używam AVI2DVD + TMPGEnc i przy jednym filmie pojawiły się pasy - rozczarowanie - nie wiedząc co jest grane zacząłem wszystko od początku (bez zmiany ustawień w programach) i za drugim razem wszystko O.K. Do tej pory jest to wielką tajemnicą dla mnie i sam nie wiem o co chodzi. Dodam że to był ten sam film więc np. rozdzielczość nie ma zaczenia. (w kompie na podglądzie w TMPGEnc wszystko w porządku, nie sprawdzałem filmu w kompie tylko na stacjonarnym DVD - PANASONIC DVD-RV32)
borek303 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 04.10.2004, 22:22   #11
Lilla
Witam Was ponownie i przepraszam za milczenie. Ilośc zajęć mnie przytłoczyła.
Sprawdziłam różne rzeczy i mam wrażenie, że to była sprawa codeka.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Jeśli "odkryję" jakieś nowinki związane z tym problemem napiszę wam.
Jeszcze raz dzięki
Stary 04.10.2004, 23:15   #12
maj3
Banned
Avatar użytkownika maj3
Data rejestracji: 03.10.2004
maj3 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
imho robisz bład
w dv zgrywaj w pełnym palu
czyli 756x576
jak bedzie kodowane do mepg-2
to i tak utnie do 720x576
po co sie ograniczac na wstepie
maj3 jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 05:07.
