Stary 28.05.2005, 18:40   #1
rbx6jm
Avatar użytkownika rbx6jm
Data rejestracji: 21.05.2005
rbx6jm w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Menu w wersji panoramicznej
Co zrobić żeby obraz menu pojawiał sie w wersji panoramicznej. Czy można to zrobić w PGCEdit albo DvdRemake ?
rbx6jm jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 28.05.2005, 20:36   #2
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Menu zeby bylo panoramiczne, to musi byc tak oryginalnie zrobione.
Jak w jakis sposob zmusisz oryginalne menu 4:3 do odtwarzania sie jako panoramiczne, to w najlepszym przypadku rojada Ci sie wszystkie przciski zrobione jako napisy.
Jezeli jest panoramiczne, to musi tak sie dac skopiowac i odtwarzac...
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 30.05.2005, 12:24   #3
rbx6jm
Napisany przez 1stwasp
Tylko że menu w orginale jest w wersji panoramicznej ale jak wyciżgam samą bitmape to odrazu spłaszcza po bokach i po skompresowaniu i wrzuceniu na dvd takie już zostaje. A przyciski i tak robie od nowa więc ustawie je sobie tak żeby pasowały do menu.
Przypuszczam że powinna być jakaś komenda która to wymusza. Próbowałem wrzucić orginalne menu jako dodatkowy PGC w menu ( DVDRemake ) i następnie go dezaktywowałem i wtedy to pierwsze menu zrobiło się panoramiczne. Mógłbym tak zrobić na stałe ale mam dwa menu mimo że to pierwsze jest nieaktywne, a w podglądzie na dvdshrinku widać to drugie menu.
Stary 30.05.2005, 14:14   #4
1stwasp
Redakcja
Jasne, gdyż menu panoramiczne normalnie tez musi być 720x576, ale przez to "wyciągnięta" klatka panoramiczna wygląda jak ścisnięta po bokach.
Normalnie taką planszę musisz przygotować jako obrazek 960x576 - dodac przyciski, itd i przed wrzuceniem z powrotem do programu do authoringu ścisnąc ją do 720x576.
Jeżeli teraz w programie do authoringu zadeklarujesz menu jako panoramiczne to automatycznie zostanie ono rozciągnięte i plansza menu zacznie wyglądać naturalnie...
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniany przez 1stwasp : 30.05.2005 o godz. 17:40
Stary 31.05.2005, 19:00   #5
rbx6jm
I właśnie nie wiem jak zdeklarować menu jako panoramiczne
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 17:51.
