Stary 07.05.2009, 12:25   #1
marcin_mwo
Data rejestracji: 23.08.2005
marcin_mwo w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Problem z kopia filmu dvd
Mam następujący problem z kopią Mrocznego Rycerza.
Po zrobieniu kopii tego filmu i próbie odtworzenia w dvd stacjonarnym występują dziwne błędy. Chodzi o to, że film uruchamia się normalnie a gdy go oglądam po jakimś czasie na ekranie pojawiają mi się małe kwadraciki zamazując obraz. Najgorzej jest pod koniec filmu ponieważ wtedy rozjechany jest prawie cały obraz i ucieka dźwięk. Do przegrywania używałem programów anyDVD i Region Dvd, Dvdshrink i dvd decrypter. Nie wiem czy to jest tak świetne zabezpieczenie czy może odtwarzacz dvd nie radzi sobie z płytą. Może ktoś miał podobny problem i może mi jakoś pomóc.
Z góry dziękuję.
marcin_mwo jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 07.05.2009, 12:50   #2
nimal
Author
Avatar użytkownika nimal
Data rejestracji: 29.03.2003
4 programow na raz? po co?
na winxp wystarczy sam dvdshrink
na vista anydvd i dvdshrink
(oczywisice mozna inna kombinacje i inne programy)
po drugie zobacz xzy na kompie odtwarza sie normalnie
jak nie to przed wypaleniem kolejnej proby zrob zamiast bezposrednio na plyte oraz na hdd i go przetestuj przed wypaleniem
jak po wypaleniu beda problemy, ktorych nie bylo przed - winna plyta
no i jakich plyt zes uzyl?
czy dvd ma problemy z innymi filmami?
Stary 07.05.2009, 14:23   #3
marcin_mwo
1. Nie używam wszystkich naraz. Raz używam tego raz innego.
2. Zawsze robię zrzut na dysk twardy a potem ewentualnie przerabiam dvd shrinkiem.
Po zrzucie na dysk twardy wszystko chodziło ok. Ale może spróbuje jeszcze zrzucić tą skopiowaną płytę i wtedy zobaczę.
3.Ten film nagrywałem na dwuwarstwowych płytach Verbatim.
4. Z innymi nie miałem takich problemów.
Stary 07.05.2009, 14:31   #4
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Źle wypalona płyta, stąd błędy odczytu. Przeskanuj ją np. w Nero cd/dvd-speed.
Stary 07.05.2009, 14:48   #5
marcin_mwo
Jak ją włożyłem teraz do napędu i uruchomiłem dvddecryptera to mi wyskoczył taki komunikat.
ParseVTSM Runtime Exeception!
File: VTS_04_0.IFO
Stary 07.05.2009, 15:01   #6
Reetou
O TYM już było na forum...
Ale to nie ten problem, tylko co wyżej..
Stary 07.05.2009, 16:17   #7
nimal
Author
1. masz win xp? jak tak to pomin fragment o anydvd
2. jak vista to niech sobie anydvd siedzi w trayu
3. odpal dvdshrinka czy clonedvd czy co tam chcesz
4. wloz plyte do napedu i jak ja anydvd zeskanuje, otwoz ja w programie do kopiowania
5. kaz zrobic obraz na hdd (.iso)
6. oryginalna plyte wyjmij
7. obraz podepnij w daemon tools i odtwoz w jakims programie ALBO kaz wczytac w dvdshrink (czy co tam uzywasz)
8. zobacz, czy dziala i czy jakosc jest ok
9. wypal
10. przetestuj wypalona plyte
jak w ktorym kolwiek punkcie sie cos skopie to DOKLADNIE opis w jakim i jakie byly komunikaty/efekty twoego dzialania
moze cos poradzimy, ba na razie to nie podajesz zadnych szczegolow
nie wiemy, czy kompresujesz czy nie, jakiego mam sysa, czy palisz z bitsettingiem, czy stacjonarka daje rade bez bitsettingu, czy plyta odtwarza sie na kompie, czy obraz przed wypaleniem dziala czy nie... sporo niewiadomych, jezeli mamy udzielic poprawnej pomocy - na razie to jest strzelanie
Stary 08.05.2009, 12:07   #8
marcin_mwo
Mam win xp. I do wszystkich filmów używam anydvd. I wszystko było ok. Tylko ten jeden ma jakiś problem. Niby wszystko ok po nagraniu tylko co jakiś czas widać nie stabilność obrazu i rozjeżdżanie się głosu. Dziwne jest to że chodzi tylko o jakieś fragmenty lub co ileś minut widać zakłócenia na obrazie. Jak przegrywam używam Bittsetingu. Nie kompresowałem nagrałem film na płycie dwuwarstwowej(pisałem wyżej). Jak napisałem wcześniej po włożeniu tej wypalonej płyty do kompa i uruchomieniu dvdshrinka pojawił mi się komunikat :
File: VTS_04_0.IFO
Ale kolega Reetou napisał, że to nie ten problem.
Aha jak uruchamiam tą kopię na kompie też obraz rozjeżdża się w tych samych klatkach.
Może to właśnie chodzi o ten komunikat, który może też występował przy kopiowaniu oryginału a ja nie zwróciłem uwagi.
Stary 08.05.2009, 12:32   #9
- Deckard -
Odnowiony Cyfrowo
Data rejestracji: 23.05.2006
jesli nagrywasz na dvd9 to any dvd i normalnie skopiuj cały materiał na dysk bez ingerencji potem wypal i zobacz
problem z nagraniem filmu dvd happybean Napędy optyczne DVD 3 26.09.2008 00:28
problem z nagraniem filmu dvd Łukaszek DVD-Video 2 18.12.2005 22:45
Problem z kopia DVD na odtwarzaczu stacjonarnym tgrzess DVD-Video 8 01.12.2005 13:16
Problem z odczytem i nagrywaniem obrazów ISO DVD Krystos Napędy optyczne DVD 4 01.07.2005 23:16
problem z obrazami ISO DVD Krystos Zabezpieczenia CD/DVD/Blu-ray 1 30.06.2005 12:35
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 00:53.
