Data rejestracji: 08.11.2002
Problem z Chapterami w DVDMaestro.
Mój problem wygląda nastepująco: Mam płytkę DVD z materiałem NTSC. Chcę dodać do niego napisy. A więc wczytuję do DVDMaestro plik video, audio oraz napisy, ustawiam ręcznie chaptery (około 10, co 10 minut). Robię kompilację.
Następnie chcę dodać do tej kompliacji oryginalne menu. A więc zamieniam odpowiednie voby i traktuje to wszystko programem ifoupdate. Włączam gotowy projekt w PowerDVD. Menu wchodzi, wszystko pięknie działa, włączam film, zaczynam przewijać i tu klops. Kiedy próbuję przewinąć w miejsce po 50 minucie filmu Powerdvd wyrzuca błąd i jedyne co mogę zrobić to wyłączyć program. Tak samo dzieje się z innym filmem. Postanowiłem zobaczyć co się stanie jeśli zrobię wszystko identycznie poza ustawieniem chapterów w DVDMaestro. No więc z powrotem wczytuję do Maestro video, audio i napisy, robię kompilację, następnie zamiana vobów i program ifoupdate. Włączam film w PowerDVD, pojawia się menu, włączam film i wszystko chodzi LUX !!! Mogę przewijać we wszystkie strony, poza połowę filmu i pod koniec filmu i żaden błąd nie wyskakuje. A robiłem wszyściutko idnentycznie jak wcześniej poza ustawieniem chapterów w Maestro. Co jest grane? Po kliknęciu lewym klawiszem myszy na odpowdnim polu w DVDMaestro można ustawić chapter. Pojawia się wtedy okienko i ja tam nic nie zmianiam, zostawiam wszystko na default i tylko klikam ok. I tak wstawiam chaptery. I pewnie źle robię skoro później są problemy przy przewijaniu w PowerDVD. W tym okienku z opcjami chaptera są takie rzeczy jak: Time Format - gdzie mam ustawione Zero Based, a moze byc np. Asset Timecode. Jest również pole nazwane: Cell Playback Options w którym nic nie mam "zaptaszkowane" a mogę tam ustawić "Still Time "wartość" sec". Jest też opcja Pause After Each VOBU i parę innych. Jak mam dokładne ustawiać opcję każdego chaptera żeby wszyskto później śmigało? Zaznaczam iż jak zrobię w Maestro film z chapterami i nie dodaje menu (a więc nie zamieniam vobów i nie włączam ifoupdate), to filmik łądnie się wczytuje i mogę przewijać. Błąd przy przewijaniu pojawia się tylko wtedy kiedy do takiego dvd dodaje oryginalne menu. Próbowałem nie robić ręcznie tych chapterów w DVDMaestro tylko wyodrębić je z płytki za pomocą DVDDecryptera, ale niestety przy prówbie imporotwania takiego pliki z chapterami wyskakuje błąd: Error Massage I-Frame Insertion entry frame rate is not consistent with current tape frame rate! I-Frame import will be canceled. (0xc102008b) Ktoś pomoże? Z góry dzięki. |
Pentium4ever
Data rejestracji: 06.12.2003
do tego błędu nie dochodzi na poziomie tworzenia filmu w DVD Maestro
błąd najprawdopodobniej powstaje podczas używania IFO Update a powodowany jest tym, że rozkład chapterów jest inny w filmie źródłowym a inny ustawiony przez Ciebie ręcznie choć z funkcji programu wynika, że jest to jedna z rzeczy, które powinien poprawić to jednak coś musi paprać spróbuj w Maestro ustawić chaptery w tych samych miejscach, jak są ustawione w źródle rozstawienie chapterów możesz znaleźć używając IFOEdit Ostatnio zmieniany przez Mirek-1977 : 26.04.2005 o godz. 21:08 |
Wielkie dzięki za radę, spróbuję tak zrobić, chociaż będzie to dość nużący i długotrwały proces
Na pewno problem tkwi właśnie w tych czasówkach, a nie np. w ustawieniach chaptera? Dopytuję się ponieważ, to trochę żmudny proces. Ustawić chaptery, zrobić kompilację, zgrać oryginalną płytkę na dysk, przekopiować 4 gb vobów w celu późniejszego użycia ifoupdate. Z tym wszystkim schodzi mi się dobre 40 minut I w taki właśnie sposób zmarnowałem już dzisiaj cały dzień
Ifoedit pokazuje mi czasy chapterów, ale nie do tysięcznej milisekundy. To znaczy np. mam chapter 28 i czas do niego - 01:49:24.12 i teraz nie wiem czy ta końcówka to jest 12 milisekund czy też może 120 milisekund. I znowu coś źle poustawiam...... Już nie wspomnę, że jak wczytałem IFO do programu Chapter-X-tractor to tam są znaczące różnice w czasówkach poszczególnych chapterów np. w 28 jest 1:43:44.00 (znowu bez tysięcznych..) a nie jak w ifoedit 01:49:24.12. I teraz któremu wierzyć? I czym sprawdzić te końcowe milisekundy?
Pentium4ever
prawdę powiedziawszy IFOEdit zawsze mnie odstraszał ale to oba programy mówią prawdę
po uruchomieniu programu i wczytaniu pliku IFO od razu pojawia się informacja na temat chapterów, ale... w każdej linijce każdego chaptera np: [Ch 01].............................................[Pos: 00:0x:xx.xx]......... podana jest pozycja jego zakończenia więc jako początek chaptera 2 należy uznać wartość Pos: widoczną w linijce chaptera 1 (a początek pierwszego to oczywiście 00:00:00.00) i analogicznie początek chaptera 3 to wartość Pos: w linijce chaptera 2 . . . i w końcu początek: chaptera "N-tego" to wartość Pos: w linijce chaptera poprzedniego a więc początek chaptera 28 to wartość Pos: nie ta która znajduje się w tej samej linijce (czyli to co podałeś 01:49:24.12) tylko ta która znajduje się w linijce poprzedniej - czyli chaptera 27 - a więc 01:43:44.00) a druga sprawa w DVD Maestro po kliknięciu lewym myszy w celu ustalenia chaptera i pojawieniu się okna podaje się wartośći dwu cyfrowe a nie 3 cyfrowe wiec wartość np. taka: 01:49:24.12 jest wystarczająca PS 4-setny pościk HE HE trzeba to opić
Ostatnio zmieniany przez Mirek-1977 : 27.04.2005 o godz. 08:52 |
Mirek wielkie dzięki za pomoc, poradziłem sobie
Już nic się nie zawiesza. Co prawda jest jedna mała różnica. Otóż wchodzę w menu i później w dział scene selection, wybieram np. chapter 20, to w oryginalnej płycie chapter ten startuje jakieś 3-4 sekundy później niż w mojej kompilacji. Wydaje mi się (ale nie sprawdzałem tego), że im wcześniejszy chapter wybiorę tym mniejsza jest różnica. Ale cały film ma raptem 29 chapterów więc w 29 w mojej kompilacji film uruchomi się pewnie jakieś 5 sekund wcześniej niż powinien. Jednak zupełnie mi to nie przeszkadza, ważne, że owe rozdziały są i nic się nie zawiesza przy przewijaniu, a to że jest jakaś kilku sekundowa różnica między oryginałem a moją płytą (i to pewnie dopiero w końcowych chapterach), to już pryszcz. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc.
