Data rejestracji: 14.10.2003
problem z plikami vob
Mam problemik!
Zgrywalem sobie filmik DVD Decrypterem w trybie IFO i wybralem sobie tylko pare strumieni. Jak mam teraz utworzyc poprawne pliki IFO i videots? Probowalem IFOedit, ale przy tworzeniu ifo wyskakuje mi komunikat "could not find any vob unit in the vob files". Probuje Vobeditem(tzn zgralem juz strumienie mpv i ac3), ale nie wiem jak zrobic authoring w IfoEdit tzn nie wiem jak zrobic authoring na wiecej niz jednym pliku mpv. Jesli odczytam wartosc delay dla dzwieku z pierwszego Voba pod Vobedit-em to czy mam to wpisywac w pole "delay" przy kazdym pliku ac3 w authoringu IfoEdit? Mam dysk w FAT32 no i w zwiazku z tym kilka pliczkow mpv wiec nie wiem jak mam zrobic ten authoring, zeby bylo dobrze. Z pierwszym plikiem mpv sobie radze i nawet startuje mi filmik, ale nie wiem jak mam postepowac z kolejnymi. Please help! |
| #ads | |
Redakcja
Data rejestracji: 27.12.2003
ta...
Po pierwsze musisz mieć ciągły plik mpv i audio czyli musisz zrobić pod VobEditem demultiplex complete Title Set... Jeżeli masz swój plik mpv w kawałkach (np. odpowiadającym poszczególnym VOBom) to nic z tym nie zrobisz - przynajmniej w IfoEdit... A co do audio to jak dodasz kilka ścieżek audio to IfoEdit w procesie authoringu nie połączy Ci ich w jedną całość, tylko będziesz miał kilka ścieżek audio rozpoczynających się w tym samym czasie... Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem sytuację... Pozdrawiam!!
Always Quality over Speed - both in a real life and in DVD backup! Polecam: Kopia Samego Filmu - Jakość ponad wszystko! Z DV do DVD Pierwsze kroki w Adobe Premiere Pro - część 1, część 2 Sonic Scenarist - podstawy authoringu (+DVD text, +JACKET_P) Konwersja dźwięku 2.0 -> 5.1 surround + kodowanie do DTS/AC3 Jak dodać polskie napisy do filmu DVD: Sonic Scenarist, Free Tools Z DVB na DVD-R |
#3 | |
tak, tylko opcja gdy klikam w Vobedit opcje Demux complete title set i zaznaczam strumien ac3 to nic sie nie dzieje i zapisuje mi plik vts_01...ac3 o zerowej wielkosci, czyli nic nie demuxuje. Jaka wersje vobedit trzeba miec(mam 0.6), by ta opcja dzialala, bo slyszalem, ze niedziala ona poprawnie, podobnie jak demux all audio streams, video itd. U mnie one nie dzialaja. I po dlaczego trzeba zaznaczyc demux complete title set(dlatego, zeby program wiedzial, ze te wszystkie voby to jeden plik?) oj, przepraszam, czasami zapominam co przeczytalem, przeciez to wlasnie napisales
![]() sprawdzilem normalnie zgrane dvd, ale inne w trybie FILE i niestety dla mnie opcja ta(demux complete title set)dziala bez problemu, wiec chyba te plik mam do d. aha mam takie pliczki VTS_01_PGC_01_1.vob itd az do ..._01_6.vob czy da sie cos jeszcze z tym zrobic?
Ostatnio zmieniany przez wjr : 02.02.2005 o godz. 11:51 |
Redakcja
Jeżeli z jakiś powodów masz problem z wyjeciem dźwięku przez VOBedit to proponuje Ci zrobic to w DVD2AVI. W Audio zaznaczasz demux all tracks i dajesz zapisz projekt.
Efektem tego bedzie plik d2v oraz zdemuksowane wszystkie ścieżki audio wraz z od razu wpisanym w nazwie pliku audio delay. Pozdrawiam!
a co z plikiem m2v czyli video?
#6 | |
Redakcja
Wczytujesz pierwszy plik VOB z listy do demulpileksowania. Naciskasz Demux W oknie Dialog zaznaczasz tylko: MPEG Stream i Demux Complete Title Set i wciskasz OK i musi działać... Pozdrawiam!
nie chce cie dolowac, ale nie dziala, tzn dziala kiedy nie wciskam "demux complete title set", ale z "demux complete title set nic sie nie demuxuje
#8 | |
Redakcja
Chyba powodem jest nazwa Twoich plików VTS_01_PGC_01_1.vob Zmień je na standardową VTS_01_1.VOB itd aż do 6 i zrób to co piszę. VobEdit jest wrażliwy na nazwy... a i upewnij się, że pierwszy plik nie jest czasami z numerkiem 0, gdyż to by było menu i wtedy też się nie zdemultipleksuje... Musi zaczynać się od 1 i resztę już wiesz... Pozdrawiam!
dziekuje i szacunek! Teraz tylko bede musial zrobic sobie partycje w NTFS, bo plik sie nie zmiescil caly, ale to juz szczegol. Bardzo mi pomogles! Dziekuje, jeszcze raz
podziekowalem, ale niestety pojawil mi sie nowy problem(na razie teoretyczny).
Mianowicie, po zdemuxowaniu All tracks w DVD2AVI, pojawia mi sie oczywiscie ewentualny delay, ale co wpisac w Ifoedit w zakladce DVDauthor w polu Delay, jesli ten delay jest z minusem. Kiedy wpisuje najpierws minus to program pisze mi po niemiecku(szkoda, ze nie po angielsku): "Geben Sie bitte eine ganze zahl ein" -> "Prosze podac caly numer" (ale nie znam tak dobrze niemieckiego)O co chodzi? Nie chce czegos skopac i stad to pytanie
#11 | |
Redakcja
albo najpierw wpisać wartość opóźnienia (dodatnią liczbę) a potem minus przed nią... Pewnie dzieje się tak, gdyż minus sam w sobie nie jest wartością liczbową i stąd ten w pewnym sensie dziwny komunikat :-) a do tego po niemiecku... brrrrrrrrrrrrrrrrr... Pozdrawiam!
#12 |
dziekuje i rowniez pozdrawiam
