Stary 02.02.2005, 01:18   #1
wjr
Data rejestracji: 14.10.2003
wjr w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z plikami vob
Mam problemik!
Zgrywalem sobie filmik DVD Decrypterem w trybie IFO i wybralem sobie tylko pare strumieni. Jak mam teraz utworzyc poprawne pliki IFO i videots?
Probowalem IFOedit, ale przy tworzeniu ifo wyskakuje mi komunikat "could not find any vob unit in the vob files". Probuje Vobeditem(tzn zgralem juz strumienie mpv i ac3), ale nie wiem jak zrobic authoring w IfoEdit tzn nie wiem jak zrobic authoring na wiecej niz jednym pliku mpv.
Jesli odczytam wartosc delay dla dzwieku z pierwszego Voba pod Vobedit-em to czy mam to wpisywac w pole "delay" przy kazdym pliku ac3 w authoringu IfoEdit?
Mam dysk w FAT32 no i w zwiazku z tym kilka pliczkow mpv wiec nie wiem jak mam zrobic ten authoring, zeby bylo dobrze.
Z pierwszym plikiem mpv sobie radze i nawet startuje mi filmik, ale nie wiem jak mam postepowac z kolejnymi. Please help!
wjr jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.02.2005, 01:24   #2
1stwasp
Redakcja
Avatar użytkownika 1stwasp
Data rejestracji: 27.12.2003
1stwasp zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
ta...
Po pierwsze musisz mieć ciągły plik mpv i audio czyli musisz zrobić pod VobEditem demultiplex complete Title Set...
Jeżeli masz swój plik mpv w kawałkach (np. odpowiadającym poszczególnym VOBom) to nic z tym nie zrobisz - przynajmniej w IfoEdit...
A co do audio to jak dodasz kilka ścieżek audio to IfoEdit w procesie authoringu nie połączy Ci ich w jedną całość, tylko będziesz miał kilka ścieżek audio rozpoczynających się w tym samym czasie...
Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem sytuację...
Pozdrawiam!!
1stwasp jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 02.02.2005, 11:22   #3
wjr
tak, tylko opcja gdy klikam w Vobedit opcje Demux complete title set i zaznaczam strumien ac3 to nic sie nie dzieje i zapisuje mi plik vts_01...ac3 o zerowej wielkosci, czyli nic nie demuxuje. Jaka wersje vobedit trzeba miec(mam 0.6), by ta opcja dzialala, bo slyszalem, ze niedziala ona poprawnie, podobnie jak demux all audio streams, video itd. U mnie one nie dzialaja. I po dlaczego trzeba zaznaczyc demux complete title set(dlatego, zeby program wiedzial, ze te wszystkie voby to jeden plik?) oj, przepraszam, czasami zapominam co przeczytalem, przeciez to wlasnie napisales
update
sprawdzilem normalnie zgrane dvd, ale inne w trybie FILE i niestety dla mnie opcja ta(demux complete title set)dziala bez problemu, wiec chyba te plik mam do d. aha mam takie pliczki
VTS_01_PGC_01_1.vob
itd az do ..._01_6.vob
czy da sie cos jeszcze z tym zrobic?
Ostatnio zmieniany przez wjr : 02.02.2005 o godz. 11:51
Stary 02.02.2005, 11:44   #4
1stwasp
Redakcja
Jeżeli z jakiś powodów masz problem z wyjeciem dźwięku przez VOBedit to proponuje Ci zrobic to w DVD2AVI. W Audio zaznaczasz demux all tracks i dajesz zapisz projekt.
Efektem tego bedzie plik d2v oraz zdemuksowane wszystkie ścieżki audio wraz z od razu wpisanym w nazwie pliku audio delay.
Pozdrawiam!
Stary 02.02.2005, 11:48   #5
wjr
a co z plikiem m2v czyli video?
Stary 02.02.2005, 12:23   #6
1stwasp
Redakcja
Napisany przez wjr
Ponieważ ciąg danych video jest w pliku VOB tylko jeden to, to akurat mozna jednoznacznie zdemuksować w VobEdit.
Wczytujesz pierwszy plik VOB z listy do demulpileksowania.
Naciskasz Demux
W oknie Dialog zaznaczasz tylko:
MPEG Stream
i Demux Complete Title Set
i wciskasz OK
i musi działać...
Pozdrawiam!
Stary 02.02.2005, 12:41   #7
wjr
nie chce cie dolowac, ale nie dziala, tzn dziala kiedy nie wciskam "demux complete title set", ale z "demux complete title set nic sie nie demuxuje
Stary 02.02.2005, 12:48   #8
1stwasp
Redakcja
Napisany przez wjr
Mnie to specjalnie nie dołuje
Chyba powodem jest nazwa Twoich plików VTS_01_PGC_01_1.vob
Zmień je na standardową VTS_01_1.VOB itd aż do 6 i zrób to co piszę.
VobEdit jest wrażliwy na nazwy...
a i upewnij się, że pierwszy plik nie jest czasami z numerkiem 0, gdyż to by było menu i wtedy też się nie zdemultipleksuje... Musi zaczynać się od 1 i resztę już wiesz...
Pozdrawiam!
Stary 02.02.2005, 14:07   #9
wjr
dziekuje i szacunek! Teraz tylko bede musial zrobic sobie partycje w NTFS, bo plik sie nie zmiescil caly, ale to juz szczegol. Bardzo mi pomogles! Dziekuje, jeszcze raz
Stary 04.02.2005, 13:51   #10
wjr
podziekowalem, ale niestety pojawil mi sie nowy problem(na razie teoretyczny).
Mianowicie, po zdemuxowaniu All tracks w DVD2AVI, pojawia mi sie oczywiscie ewentualny delay,
ale co wpisac w Ifoedit w zakladce DVDauthor w polu Delay, jesli ten delay jest z minusem.
Kiedy wpisuje najpierws minus to program pisze mi po niemiecku(szkoda, ze nie po angielsku): "Geben Sie bitte eine ganze zahl ein" -> "Prosze podac caly numer"(ale nie znam tak dobrze niemieckiego)O co chodzi? Nie chce czegos skopac i stad to pytanie
Stary 04.02.2005, 14:18   #11
1stwasp
Redakcja
Napisany przez wjr
No możesz zatwierdzić ten komunikat i zacząć wpisywać po minusie...
albo najpierw wpisać wartość opóźnienia (dodatnią liczbę) a potem minus przed nią...
Pewnie dzieje się tak, gdyż minus sam w sobie nie jest wartością liczbową i stąd ten w pewnym sensie dziwny komunikat :-)
a do tego po niemiecku... brrrrrrrrrrrrrrrrr...
Pozdrawiam!
Stary 04.02.2005, 14:27   #12
wjr
dziekuje i rowniez pozdrawiam
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 20:51.
