Stary 28.10.2006, 23:40   #1
soboliero
Avatar użytkownika soboliero
Data rejestracji: 28.10.2006
soboliero zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
problem z poradnikiem do napisów dvd
witam, próbowałem korzystac z tego poradnikaJak dodać polskie napisy do filmu DVD - CDRinfo.pl, ale mam problem przy plikach *sst i dalej. Zatrzymuje się na MaestroSBT i dalej ni w zab nie rozumiem o co chodzi
poza tym próbowałem dodac nap[isy według tej VIDEOPEDIA.PL - Dodawanie napisów do gotowego materiału DVD porady, ale tu z kolei do programu maestro dvd nie moge wczytac pliku ac3 wyskakuje mi komunikat zawsze przy 60% postępie,że CANNOT LOCATE A FRAME SYNC WORD AT AN EXPECXTED BYTE OFFSET. DATA MIGHT BE CORRUPTED (0X1070042)
Zna ktoś może przyczynę i rozwiązanie?
i jeszcze jedno pytanie. Dodaję napisy do dvd w ten sposób:przegrywam film shrinkiem, rozdzielam obraz i dźwięk VobEdit'em, mam napisy z SubtitleWorkshop w formacie SubRip, dadaje te napisy w DVDLab Pro, zapisuje i kompiluje wszystko razem, potem nagrywam na płyte i jest OK. Teoretycznie, bo te napisy widać w komputerze podczas odtwarzania filmu. Ale jest problem, bo te napisy nie wyświetlają się gdy puszczam film ze stacjonarnego odtwarzacza. Gdy wchodzę w menu są polskie subtitlles'y, ale na telewizorze ich nie widać.
Dzięki za cierpliwość w czytaniu tego posta i za odpowiedź
soboliero jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 29.10.2006, 09:53   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
Czego nie rozumiesz w tym poradniku? Otw***243;rz plik sst w notatniku i zmodyfikuj jego nag***322;***243;wek zgodnie z instrukcjami.
Stary 29.10.2006, 11:20   #3
soboliero
Ok czyli edytuję, ten plik tak jak napisano to w poradniku. apotem jak się używa tego scenarista?
W poradniku jest napisane:
Teraz pozostaje już najprostsza sprawa - dodanie gotowych napisów do filmu.
Tworzymy nowy projekt, np. tak jak opisałem to w tym artykule.
Czyli trzeba przejść to wszystko co jest napisane w tamtym artykule, żeby oddzielić sam film?
Stary 29.10.2006, 15:46   #4
Reetou
Zasadniczo tak.
Ale mo***380;na zrobi***263; te***380; inaczej - roz***322;o***380;y***263; film za pomoc***261; DIF4U, wygenerowa***263; za pomoc***261; Scenaid skrypt do Scenarist'a i wczyta***263; go niego. W ten spos***243;b uzyskasz ca***322;***261; struktur***281; starej p***322;ytki do kt***243;rej mo***380;esz doczyta***263; w***322;asne napisy (jak to opisano w poradniku). P***243;***378;niej kompilacja wszystkiego w Scenari***347;cie, import starego menu w PGCEdit, uzupe***322;nienie wpis***243;w za pomoc***261; Batch Update Ifo i mamy gotow***261; p***322;ytk***281; z polskimi napisami.
Stary 29.10.2006, 16:45   #5
soboliero
Zasadniczo tak.
Ale można zrobić też inaczej - rozłożyć film za pomocą DIF4U, wygenerować za pomocą Scenaid skrypt do Scenarist'a i wczytać go niego. W ten sposób uzyskasz całą strukturę starej płytki do której możesz doczytać własne napisy (jak to opisano w poradniku). Później kompilacja wszystkiego w Scenariście, import starego menu w PGCEdit, uzupełnienie wpisów za pomocą Batch Update Ifo i mamy gotową płytkę z polskimi napisami.
Ha wygląda to rewelacyjnie prosto, jak o tym piszeszAle gdybyś mógł to opisać łopatologicznie byłbym bardzo dźwięczny
Stary 29.10.2006, 18:17   #6
Reetou
Szczeg***243;***322;owo, ***322;***261;cznie z konfiguracj***261; program***243;w, metoda opisana jest TUTAJ.
Jedna rzecz, kt***243;r***261; nale***380;y zmieni***263;, to ustawienie w Scenaid opcji 'Use Original Assets' ***380;eby pomin***261;***263; niepotrzebne w tym przypadku reencodowanie materia***322;u.
Stary 29.10.2006, 23:03   #7
soboliero
jeszcze wr***243;ce do tego poradnika CDRinfo.pl - Jakość ponad wszystko! przy wyodr***281;bnianiu Info editem, mam tylko jeden Vobld zamiast jak napisano w poradniku 25, jak go zaznaczam, ***380;eby go zatrzyma***263;, wyskakuje mi info "failed to open for writing" a gdy nie jest zaznaczone keep, proces si***281; zaczyna VOB VTS_01_5VOB ale pojawia sie na ko***324;cu komunikat "No navigation - pack found in VOB files! Looks like you're daling in the invalid VOB files. A moge tylko otworzy***263; jeden plik VTS_01_0 i jeden VIDEO_TS.
Stary 29.10.2006, 23:17   #8
Reetou
Primo - wszystko wskazuje na to, ***380;e masz skopane ***378;r***243;d***322;o. Co to za film? Jaka***347; w***322;asne przer***243;bka na DVD?
Secundo - po co robisz ten krok z ifoEdit? Musisz zmiejszy***263; ***378;r***243;d***322;o?
Stary 30.10.2006, 07:24   #9
soboliero
Ale tak mi si***281; dzieje we dw***243;ch filmach;( Jeden to Sahara z kt***243;rego chce wywali***263; polskie napisy i podmieni***263; je swoimi a drugi to Kod da Vinci bez polskich napis***243;w, oba w wersji dvd.A krok z info editem robie, po stosuje si***281; do porad z tamtego poradnika CDRinfo.pl - Jakość ponad wszystko!.
Ostatnio zmieniany przez soboliero : 30.10.2006 o godz. 07:26
Stary 30.10.2006, 09:22   #10
Reetou
Czyli uszkodzenie musia***322;o powsta***263; na etapie zgrywania filmu na dysk/usuwania zabezpiecze***324;.
Spr***243;buj wczyta***263; go do DVD Remake i p***243;***378;niej zrobi***263; z niego eksport - mo***380;e to pomo***380;e.
Stary 30.10.2006, 18:19   #11
soboliero
Nie były skopane źródła, tylko, że folder docelowy wpisywałem w info edit'cie a powinienem już ten folder wcześniej stworzyć, po wcześniejszym utworzeniu folderu i wskazaniu ścieżki, poszło.
Stary 31.10.2006, 10:01   #12
soboliero
Kolejny problem!!!!!!!!!
W tym miejscu CDRinfo.pl - Jako***347;***263; ponad wszystko! nie mog***281; wystartowa***263; pliku w TMPGEnc, bo pojawia si***281; komunikat Can't load P3ackage.dll
Ja sie chyba zamorduje z dymi napisami
Ostatnio zmieniany przez soboliero : 31.10.2006 o godz. 10:03
Stary 31.10.2006, 14:29   #13
Reetou
Sprawd***378; czy masz t***261; bibliotek***281; w katalogu TMPGEnc.
Ew. przeinstaluj program...
Jak***261; masz t***261; wielko***347;***263; przerabianego DVD w GB?
Stary 31.10.2006, 19:07   #14
soboliero
ja pier..........ja jestem chyba *****em, teraz zaczynam robić to na nowo, po kolei zgodnie z tym poradnikiem CDRinfo.pl - Jakość ponad wszystko! wydzielam film, potem pliki wsadoweCDRinfo.pl - Jakość ponad wszystko!
ale już nie mogę ich tutaj dodać CDRinfo.pl - Jakość ponad wszystko! i całkiem zgłupiałem bo nie wiem o co cho a w dvd2avi robi mi jeden plik d2v, rdugiego ac3 dzisiaj mi nie robi
Stary 31.10.2006, 19:35   #15
Reetou
Prowadzisz tu jaki***347; monolog?
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 04:16.
