-   -   problem z poradnikiem do napisów dvd (https://forum.cdrinfo.pl/f13/problem-poradnikiem-napisow-dvd-68241/)
soboliero 29.10.2006 18:45
Napisany przez Reetou (Post 698344)
Zasadniczo tak.
Ale można zrobić też inaczej - rozłożyć film za pomocą DIF4U, wygenerować za pomocą Scenaid skrypt do Scenarist'a i wczytać go niego. W ten sposób uzyskasz całą strukturę starej płytki do której możesz doczytać własne napisy (jak to opisano w poradniku). Później kompilacja wszystkiego w Scenariście, import starego menu w PGCEdit, uzupełnienie wpisów za pomocą Batch Update Ifo i mamy gotową płytkę z polskimi napisami. ;)
Ha wygląda to rewelacyjnie prosto, jak o tym piszesz;)Ale gdybyś mógł to opisać łopatologicznie byłbym bardzo dźwięczny;)
Reetou 29.10.2006 17:46
Zasadniczo tak.
Ale mo***380;na zrobi***263; te***380; inaczej - roz***322;o***380;y***263; film za pomoc***261; DIF4U, wygenerowa***263; za pomoc***261; Scenaid skrypt do Scenarist'a i wczyta***263; go niego. W ten spos***243;b uzyskasz ca***322;***261; struktur***281; starej p***322;ytki do kt***243;rej mo***380;esz doczyta***263; w***322;asne napisy (jak to opisano w poradniku). P***243;***378;niej kompilacja wszystkiego w Scenari***347;cie, import starego menu w PGCEdit, uzupe***322;nienie wpis***243;w za pomoc***261; Batch Update Ifo i mamy gotow***261; p***322;ytk***281; z polskimi napisami. ;)
soboliero 29.10.2006 13:20
Ok czyli edytuję, ten plik tak jak napisano to w poradniku. apotem jak się używa tego scenarista?
W poradniku jest napisane:
Teraz pozostaje już najprostsza sprawa - dodanie gotowych napisów do filmu.
Tworzymy nowy projekt, np. tak jak opisałem to w tym artykule.
Czyli trzeba przejść to wszystko co jest napisane w tamtym artykule, żeby oddzielić sam film?
Reetou 29.10.2006 11:53
Czego nie rozumiesz w tym poradniku? Otw***243;rz plik sst w notatniku i zmodyfikuj jego nag***322;***243;wek zgodnie z instrukcjami.
soboliero 29.10.2006 01:40
witam, próbowałem korzystac z tego poradnikaJak dodać polskie napisy do filmu DVD - CDRinfo.pl, ale mam problem przy plikach *sst i dalej. Zatrzymuje się na MaestroSBT i dalej ni w zab nie rozumiem o co chodzi:nie:
poza tym próbowałem dodac nap[isy według tej VIDEOPEDIA.PL - Dodawanie napisów do gotowego materiału DVD porady, ale tu z kolei do programu maestro dvd nie moge wczytac pliku ac3 wyskakuje mi komunikat zawsze przy 60% postępie,że CANNOT LOCATE A FRAME SYNC WORD AT AN EXPECXTED BYTE OFFSET. DATA MIGHT BE CORRUPTED (0X1070042)
Zna ktoś może przyczynę i rozwiązanie?
i jeszcze jedno pytanie. Dodaję napisy do dvd w ten sposób:przegrywam film shrinkiem, rozdzielam obraz i dźwięk VobEdit'em, mam napisy z SubtitleWorkshop w formacie SubRip, dadaje te napisy w DVDLab Pro, zapisuje i kompiluje wszystko razem, potem nagrywam na płyte i jest OK. Teoretycznie, bo te napisy widać w komputerze podczas odtwarzania filmu. Ale jest problem, bo te napisy nie wyświetlają się gdy puszczam film ze stacjonarnego odtwarzacza. Gdy wchodzę w menu są polskie subtitlles'y, ale na telewizorze ich nie widać.
Dzięki za cierpliwość w czytaniu tego posta i za odpowiedź
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 14:10.
