Stary 26.05.2008, 01:27   #1
juveziom
Data rejestracji: 02.04.2006
juveziom ma jeszcze możliwość poprawy <-1 - -10 pkt>
edycja menu w pgcedit
mam menu dvd i źle przypisane buttony. Jak po kolei w tym programie zrobić żeby je zamienić - tak, aby button pierwszy otwierał ten title i chapter co button drugi. Jak daje copy button i potem paste to po prostu wkleja mi ten button. Prubowałem też dać jump to i skopiować taki kod i wkleić ale nic to też nie dało.
Prosze o rady.
juveziom jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.05.2008, 14:16   #2
Reetou
Data rejestracji: 18.05.2004
PPM na menu z przyciskami -> Menu buttons -> w oknie menu buttons masz nad przyciskami Jump to target i Clipboard du***380;y przycisk z instrukcj***261;, kt***243;ra jest podpi***281;ta pod przycisk. Pospisuj te instrukcje z przycisk***243;w, kt***243;re chcesz zamieni***263;. P***243;***378;niej klikaj***261;c na ten przycisk z instrukcj***261; otwiera si***281; okno PGCEdit command editor, w kt***243;rym mo***380;esz zmieni***263; t***281; instrukcj***281;.
Ale pierwsze slysz***281;, ***380;eby w menu by***322;y ***378;le przypisane przyciski - mo***380;e problem jest w czym***347; innym?
Stary 31.05.2008, 20:32   #3
juveziom
PPM na menu z przyciskami -> Menu buttons -> w oknie menu buttons masz nad przyciskami Jump to target i Clipboard duży przycisk z instrukcją, która jest podpięta pod przycisk. Pospisuj te instrukcje z przycisków, które chcesz zamienić. Później klikając na ten przycisk z instrukcją otwiera się okno PGCEdit command editor, w którym możesz zmienić tę instrukcję.
Ale pierwsze slyszę, żeby w menu były źle przypisane przyciski - może problem jest w czymś innym?
rzeczywiście zmieniam i zmieniam ale komenda jest najwyraźniej dobrze przypisana do przycisku, bo jej zmiania nic nie daje. jak naciskam przycisk za pierwszym razem to przechodzi do niewłaściwego title, jak następnie powrócę do menu i wybiore ten sam przycisk, to wtedy otwiera się właściwy title i od tej pory wszystko jest już ok - ale jest to problem bo za pierwszym razem zawsze wskakuje nie ten title co powinien(wiem bo jak zmieniłem komende na inna do tego przycisku to jest identyczna sytuacja - za pierwszym razem zły a potem ten który przypisałem title). Czy jest w ogóle mozliwość by to poprawić?
Stary 31.05.2008, 20:52   #4
Reetou
Nie ma "dobrze przypisanej komendy". Je***347;li zmieniasz instrukcj***281; i zapisujesz zmiany, to komenda powinna by***263; zmieniona raz na jutro.
Sprawd***378; jeszcze, czy przypadkiem menu nie sk***322;ada si***281; z dw***243;ch kom***243;rek i po wywo***322;aniu menu nie przechodzi do innej, z w***322;a***347;ciw***261; komend***261; pod przyciskiem. W menu editorze przycisk na samej g***243;rze, nad podgl***261;dem menu.
Edycja menu DVD - skomplikowana zmiana subpicture w menu Tomi20 DVD-Video 17 28.07.2011 22:51
Edycja oryginalnego menu DVD by macnow macnow DVD-Video 57 14.02.2008 01:55
edycja menu - dodawanie przyciskow, nowe komendy Tupac DVD-Video 41 19.11.2007 20:56
PGCEdit - problem ze ścieżkami audio w menu? Peterpl DVD-Video 13 04.10.2007 20:49
Edycja menu PaTus DVD-Video 1 23.07.2005 13:03
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 01:59.
