Data rejestracji: 20.08.2004
problem z synchronizacją dzwięku w DVD-lab
Chciałem zrobić profesjonalne menu i wyłączane napisy przy pomocy DVD-lab. Niestety ! Wszystko jest cacy ale dźwięk się rozjeżdża względem obrazu .Na początku jest niewielka różnica ale pod koniec filmu jest to ponad 5 sekund. Co może być powodem.Jest w programie funkcja synchronizacji ale wartość poprawki jest stała dla całego pliku.
| #ads | |
Co jest ***378;r***243;d***322;em do tego DVD?
wstawia***322;em VOB-y wykonane winavi z plik***243;w xiwid.Zaznaczam ***380;e film wykonany w winavi z wklejonymi napisami lub bez napis***243;w dzia***322;a normalnie.Przy odtwarzaniu samych plik***243;w VOB te***380; nie zauwa***380;y***322;em desynchronizacji.No i jeszcze jak mia***322;em dwa VOB-y to r***243;***380;nice by***322;y mniejsze ale napisy po po***322;owie si***281; wy***322;***261;cza***322;y wi***281;c scali***322;em napisy oraz film i zrobi***322;em przy pomocy winavi film z jednym du***380;ym plikiem VOB.
Po wykonaniu z tego pliku DVD przy pomocy DVD-lab zauwa***380;y***322;em ***380;e niestety efekt op***243;***378;nienia d***378;wi***281;ku jest jeszcze wi***281;kszy. Film ma ponad dwie godziny i pod koniec r***243;***380;nica jest bardzo du***380;a.Ponad 5 sek. Ostatnio zmieniany przez zefel : 19.03.2007 o godz. 13:18 |
Przy konwersji zmienia si***281; fps z 23,97 w xvid do 25 fps w DVD PAL - st***261;d to rozje***380;d***380;anie. Dopasuj w jakim***347; programie audio d***322;ugo***347;***263; ***347;cie***380;ki d***378;wi***281;kowej do czasu trwania wideo po konwersji.
kapuj***281; , ale dlaczego przed roz***322;o***380;eniem voba na strumienie audio i video jest wszystko ok. Czy***380;by winavi nie zmienia***322; fps dla ***347;cie***380;ki audio?
Z tego ***380;e d***378;wi***281;k jest op***243;***378;niony wynika ***380;e ***347;cie***380;ka audio si***281; wyd***322;u***380;y***322;a po roz***322;o***380;eniu przez DVD-lab.Tylko jakim programem j***261; skr***243;ci***263; bo nigdy si***281; tym nie bawi***322;em. Mo***380;e konwersja do vob w NTSC naprawi***322;a by ten problem? Zgadza si***281; ! D***378;wi***281;k jest d***322;u***380;szy od obrazu o ca***322;e 8 s . Tylko czym to skr***243;ci***263;?.Jest to ac3 DD 5.1 Ostatnio zmieniany przez zefel : 19.03.2007 o godz. 16:52 |
Konwersja na NTSC pewnie by za***322;atwi***322;a problem.
Na pewno za***322;atwia problem konwersja w ConvertXtoDVD - nie spotka***322;em si***281; w nim z takim problemem... |
Niestety! Jestem za***322;amany. Chyba dam sobie spok***243;j z tym problemem. Film ju***380; jako xivid ma d***322;u***380;sz***261; ***347;cie***380;k***281; audio(tak pokazuj***261; wszystkie programy). Dop***243;ki jest w ca***322;o***347;ci wszystko jest ok. Jak zostanie roz***322;o***380;ony na cz***281;***347;ci audio-video ***347;cie***380;ka audio rozci***261;ga si***281; o 8 sek i po z***322;o***380;eniu d***378;wi***281;k ju***380; nie pasuje.Gdyby by***322;a tylko przesuni***281;ta to nie by***322;o by problemu . Niestety ona wolniej jest odtwarzana .Mo***380;e to jest wina konfiguracji kompa albo kodek***243;w. Pomocny by***322;by jaki***347; soft do skr***243;cenia ***347;cie***380;ki, to znaczy do przy***347;pieszenia by jej czas odtwarzania by***322; o te 8 s kr***243;tszy . Mo***380;e kto***347; co***347; poradzi jaki?.
Je***380;eli to audio jest d***322;u***380;sze o ok. 8 sek. to raczej jest ju***380; w 25 fps.Mo***380;na przerobi***263; samo wideo do DVD PAL i dopiero pr***243;bowa***263; ***322;***261;czy***263; z audio przy authoringu. Mo***380;na te***380; pr***243;bowa***263; w jakim***347; Cooledit skr***243;ci***263; to audio o 8 sek. przed konwersj***261; do DVD. Do zrobienia na pewno jest, tylko czy warto?
Średnio wtajemniczony
Data rejestracji: 19.01.2004
Ja wykorzystuje dwa programy: VirtualDuba i BeSweet-a. W VirtualDubie przygotowuje wizj***281; z ntsc: 23.976 i 29.97, a w BeSweecie zajmuje si***281; samym d***378;wi***281;kiem. Nie ma mo***380;liwo***347;ci ***380;eby nie wysz***322;o prawid***322;owo. Ewentualnie mo***380;na przygotowac film z NTSC do PAL-u w xvidzie, tzn. sam***261; wizj***281; z ntsc zmienic na pal w virtualducie a d***378;wi***281;k w besweet-cie przekonwertowa***263; do palu. P***243;***378;niej po***322;***261;czy***263; w ca***322;o***347;***263; ponownie w VirtualDubie i dopiero przerabia***263; w WinAvi.
AsRock P4V88+, Celeron 2.8GHz FSB533, 1024MB DDR400, 250GB Matrox, LG HL-DT-ST_DVD-RAM_GSA-H20L, His Radeon 9550 256DDR 128bit :cool: SB Player5.1
