Data rejestracji: 25.01.2004
DVD Rebuilder nie znajduje ProCodera :-(
Witam i prosze o pomoc w rozwiazaniu mojego problemu. Mam zainstalowanego DVD-RB pro w v. 1.22, system oper. Vista i po zaistalowaniu ProCodera 2.0 i DVD-RB Pro wywala mi taki komunikat jak na screenie. W setupie konfiguracja wygl***261;da nastepujaco: Nie wiem gdzie lezy przyczyna, sciezk***281; dost***281;pu poda***322;em chyba dobrze. moze kto***347; z forumowicz***243;w wie co ***378;le zrobi***322;em Przy podanej scie***380;ce dostepu do EclPro tez nie znajduje ProCodera |
| #ads | |
Tu jest screen z podana scieżka do Eclpro
Data rejestracji: 16.01.2004
A podawa***322;e***347; ***347;cie***380;k***281; do Procodera w EclPro?
Troszk***281; nie kumam jak mam to zrobi***263;. Przy klikni***281;ciu na ecl w folderze encoders pojawia si***281; pytanie czy chce za***322;adowac jakies ustawienia ecl. Co musz***281; zrobi***263; zeby wskaza***263; ecl. scie***380;k***281; do ProCodera?
Edit: wiem ***380;e w pliku ecl. ini znajduj***261; sie zapisane ustawienia ecl. Oto one [Options] Delay=0 Pause=10 Priority=0 Minimize=1 NoPathWarn=0 Procoder=C:\Program Files\Canopus\ProCoder 2\Procoder2.exe [Quality] Quality=4 AlwaysGOP15=1 AutoParameters=1 [Debug] StrictGOPBrateControl=0 Legacy=0 Wychodzi na to ***380;e jest ok. A tu ciagle to samo co na poczatku:-( Znalaz***322;em w pliku readme ProCoder 2 - jak sadze wskaz***243;wke, ale nie znam na tyle angola ***380;eby to samemu rozwik***322;ac. Wygl***261;da to tak : USAGE The first time EclPRO runs, it asks for the path of ProCoder, and saves this setting in the EclPro.ini file. If you want to change it, simply delete the line in the .ini file (or delete the whole file), and run EclPro again. You can also set quality preferences, or leave the default ones. Usually, when launched without parameters, EclPro asks for a .ecl to load, then it runs ProCoder, setting the job parameters; but the main usage is in batch mode, when it tries to emulate CCE behaviour. Ostatnio zmieniany przez Miho : 06.04.2007 o godz. 23:29 |
