Stary 26.10.2005, 00:04   #1
Darkanar
Data rejestracji: 25.10.2005
Darkanar w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
problem z TMPGEnc Plus
Chcialbym zapytac sie czy wiecie co moze byc przeczyna nastepujacego problemu.
Gdy chce przekonwertowac plik Divx lub Xvid do DVD to w trakcie konwertowania mi sie poprostu wylacza. Czasami jest tak ze dojdzie do konca 100% a na koncu pokazuje sie komunikat :"Invalid pointer operation"
Czy ktos wie co moze byc nie tak
Mam system Windows XP
Darkanar jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Stary 26.10.2005, 00:55   #2
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Avatar użytkownika PIOTR34
Data rejestracji: 20.08.2003
Masz w systemie jakieś kodeki obsługujące Divx'a i Xvid'a?
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 26.10.2005, 17:33   #3
Darkanar
Napisany przez PIOTR34
Tak zainstalowalem ACE Mega CoDecS Pack i mam wszystkie potrezbe kodeki. moze to wina windowsa ?
Stary 28.10.2005, 00:16   #4
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Zaglądnij --> TU i wpisz "invalid pointer operation" może ścieżka audio jest w *.ac3, sprawdź gspotem.
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Ostatnio zmieniany przez PIOTR34 : 28.10.2005 o godz. 00:24
Stary 28.10.2005, 00:51   #5
sobrus
Jukebox Hero
Avatar użytkownika sobrus
Data rejestracji: 17.09.2004
TMPGEnc tak sie zachowuje jesli komputer pracuje niestabilnie. Przez jakis czas uzywalem go nawet do testowania czy nie za bardzo podkrecilem procesor. Jesli wywalal invalid floating point operation to znaczylo ze za bardzo - zawsze to lepiej wygladalo niz BSOD.
A z innej beczki TMPGEnc nie nadaje sie do konwersji avi -> dvd, poniewaz:
1) nie mozna dodac napisow
2) jego multiplexer robi takie dziwne pliki ze kazdy szanujacy sie program do authoringu dvd musi je multiplexowac jeszcze raz
3) jest KOSZMARNIE wolny
4) jesli wlaczysz filtry jest jeszcze wolniejszy
5) nie ma porzadnego trybu VBR a 2-pass odpada przy jego zabojczej predkosci. Przez to albo robisz duze pliki (bitrate 4000kbit i wiecej) albo ogladasz ogromne pixele podczas niektorych scen.
6) na pewno cos jeszcze o czym zapomnialem
zamiast tego polecam ci Avisynth oraz FreeEnc. Nie dosc ze zrobi to "zaledwie" 5 razy szybciej to jeszcze dzieki VBR zmiescisz 3-4 filmy na jednej plycie przy czym jakosc bedzie na oko (a na pewno na TV) nie do odroznienia od wejsciowych divxow (tmpgenc pod tym wzgledem moze sie schowac, na pewno nie zrobi filmu ze srednim bitrate rzedu 1000-1500kbps, kiedys robilem nim SVCD ze srednim bitrate 2500kbit (2-PASS!!!) a mimo to jakosc bardziej skomplikowanych scen byla tragiczna).
No i oczywiscie FreeEnc i AviSynth sa DARMOWE!
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 28.10.2005 o godz. 00:54
Stary 28.10.2005, 01:56   #6
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Napisany przez sobrus
odp.1) Tmpgenc Plus, CCE i wiele innych też nie dodają napisów dlaczego? bo te programy służą do kompresji.
odp.2) jakieś głupoty piszesz, ewentualnie nie umiesz ich scalić w plik mpeg1 lub mpeg2
odp.3) owszem jest wolny, co do jakości (kwestia gustu)
odp.4) nie zauważyłem
odp.5) Tu też się z tobą nie zgadzam (kwestia gustu)
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 28.10.2005, 09:40   #7
sobrus
Jukebox Hero
pomijajac punkty ktore sa kwestia gustu to
1) w kwestii napisow - masz racje - to sa programy tylko do kompresji, a to troche zbyt malo zeby zrobic avi-->dvd, chyba ze ktos nie chce ogladac napisow (zwlascza lubie filmy po japonsku tak ogladac ). I wlasnie o to mi chodzilo. Avisynth z encoderem bez problemu wklei napisy i dlatego uwazam nadaje sie do tego lepiej niz tmpgenc. (mozna podpiac tmpgenc do avisyntha, tylko po co? (patrz nizej o HC) )
2) nie musze nic scalac bo zazwyczaj jest to robione od razu (a poza tym nie wiem jak mozna nie umiec scalic strumieni). Ale pliki MPEG2 ktore wypluwa z siebie tmpgenc przed konwersja do VOB sa re-multiplexowane przez programy do authoringu DVD, podczas gdy pliki zrobione innymi programami od razu sa konwertowane na VOB. Przez to authoring dvd trwa o wiele dluzej. Wiem ze to niewielka wada, ale tak jest - wiec nie mow ze pisze glupoty.
3) oczywiscie mozna dodac napisy DVD do wynikowego pliku mpg przy pomocy spumuxa nie ruszajac przy tym strumienia video, ale z niewiadomych przyczyn spumux nie chce wklejac napisow DVD do plikow stworzonych przez TMPGEnc, i ma to pewnie zwiazek z punktem nr 2. Wyglada na to ze pliki MPG przeznaczon do wypalenia na DVD maja nieco inna strukture (w tmpgenc mpeg tools widac dodatkowy padding_stream).
Podobna sytuacja jest w przypadku VCD (zauwaz ze z tmpgenc do multiplexowania VCD jest osobny profil - w przypadku DVD tez byc powinien , bo 'MPEG2 program' nie dziala tak jak powinien). Oczywiscie byc moze moj tmgenc jest juz jakis stary i w nowszych wersjach jest lepiej.
co do jakosci to nie bede sie sprzeczac, bo tmpgenc faktycznie jest dobry, przynajmniej przy wysokim bitrate (do niedawna myslalem ze jest najlepszy po CCE), jesli jednak chcesz jeszcze wyzszej jakosci (porownywalnej a moze nawet lepszej niz CCE) to sprawdz encoder HC . Jest darmowy i sporo szybszy niz tmpgenc, a jakosciowo na pewno lepszy (co do tego specjalisci nie maja watpliwosci, byl juz nieraz testowany). Niektorzy mowia ze bywa lepszy od CCE, zwlaszcza w przypadku filmow rysunkowych. Wada HC jest to ze nie ma encodowania 1-pass, ale przy predkosci rzedu 20fps i tak skonczy zanim tmpgenc wykona pierwsze przejscie.
nie jestem przeciwnikiem tmpgenc, do niedawna sam go uzywalem. Ale rozejrzalem sie za darmowymi encoderami takimi jak FreeEnc i HC i musze przyznac ze osiagam lepsze wyniki, a do tego szybciej. Oczywiscie to kwestia gustu ale warto sprobowac (zwlaszcza HC) - te programy sa darmowe.
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 28.10.2005 o godz. 10:24
Stary 28.10.2005, 17:31   #8
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
Z tego co czytam, widzę że wiesz o czym piszesz, ale jeśli w Tmpgenc nie będzie strumieni zgodnych ze standardem DVD, to nie ma się co dziwić że Authoring trwa dłużej. Jeśli weżmiemy np: film bez napisów i wrzucimy go do Tmpgenc DVD Author bez menu to trwa to ok 5 minut i to jeszcze zależy od sprzętu na jakim jest wykonywany Authoring.
Odnośnie pkt. 3 do napisów używam DVDAuthorGui , napisy są selektywne i program nie wymaga palety kolorów jak ma to miejsce np: przy ifoedicie. Korzystam z wersji 0.997 mimo iż jest nowsza wersja tego softu.
Tak na marginesie sprawdzę kiedyś HC skoro tak zachwalasz i sorki za małe uniesienie emocji odnośnie pisania głupot. Zatem proponuję wirtualne
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 28.10.2005, 20:47   #9
sobrus
Jukebox Hero
spoko nie ma sprawy
DVDAuthorGUI to chyba nakladka na DVDAuthor (czescia niego jest wlasnie spumux) .. wiec moze mowimy o tym samym programie do napisow
W kazdym razie spumux robi z plikow tekstowych w roznych formatach napisy nie wrenderowane w obraz (tzn napisy DVD, ktore mozna sobie zaleznie od humoru wlaczyc lub nie - jak na oryginalnych plytach, (to miales na mysli piszac "selektywne"?)).
kurcze widze ze zrobilismy Darkanarowi maly offtopic :/
Ostatnio zmieniany przez sobrus : 28.10.2005 o godz. 20:52
Stary 28.10.2005, 21:11   #10
PIOTR34
..: DVD-VIDEO :..
spoko nie ma sprawy
Faktycznie to jest ten sam program, aczkolwiek korzystam z nakładki. W nowszej wersji można dodawać pliki *.sup lecz podejrzewam że będzie wymagał palety kolorów z oryginalnych plików *.ifo.
Odnośnie kolegi @Darkanar linka otrzymał i na razie cisza, może się jeszcze odezwie
Pozdrowionka
Regulamin forum:
DVD2SVCD - Poradnik
Stary 30.01.2006, 16:50   #11
baliczek
Data rejestracji: 22.11.2004
baliczek w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Witam co jest nie tak ? chcę przerobić plik do formatu dvd - lecz " wywala " komunikat że plik docelowy będzie znacznie za długi - birate nie da się zmniejszyć a na dodatek nie mogę odtworzyć tego pliku w żadnymodtwarzaczu - zielony ekran - zrobilem parę zrzutów dla lepszego zobrazowania mojego problemiku
baliczek jest offline   Odpowiedz cytując ten post
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 07:47.
