Stary 11.12.2003, 23:33   #1
Fafer
DVD Maniac
Data rejestracji: 02.02.2003
Fafer zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Tak "StarGate.avi.avs" ale nie lepiej bylo sprawdzic zamias pisaćnowego posta
Fafer
Fafer jest offline
Stary 15.12.2003, 01:40   #2
Fafer
DVD Maniac
Co do Film Machine to mam kilka pytań:
1. Czy przerobi film który był na więcej niż jednej płycie?
2. Jesli tak to jak wtedy radzi sobie z napisami? Czy je połączy właściwie.
3. Czy sam zmieni FPS napisów z 23.976 na 25.
4. Co gdy film na 2 płytach ma zakładki (część filmu jest na jednej i drugiej płycie).?
5. Czy poprawia za długie linie napisów? Jak?
Przy przerabianiu filmu divx na DVD najtrudniejsza i najpracowitsza rzeczą jest połączenie napisów zmienienie ich FPS i poprawienie ew błędów reszta w zasadzie idzie automatycznie i nie nastręcza wielkich problemów.
Fafer
Ostatnio zmieniany przez Fafer : 15.12.2003 o godz. 06:53
Fafer jest offline
Stary 15.12.2003, 09:32   #3
jezak
Data rejestracji: 07.11.2003
jezak w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Napisany przez Fafer
1.2.4 Ponieważ Film Machine z założenia jest maksymalnie prosty, więc wczytać można tylko konkretny plik wideo. Dlatego myślę, że w przypadku filmów dwupłytowych trzeba najpierw połączyć pliki.
3. Po otwarciu pliku wideo Film Machine wyświetla szczegółową informacją na temat kodeków, bitrate oraz FPS (coś ala File Information w VirtualDub). Przerabiając napisy w Subripperze wystarczy wybrać wymagany FPS i po temacie, faktem jest jednak że trzeba zwrócić na to uwagę.
5. Jeśli chodzi o za długie napisy, to w filmie który przerabiałem nie było tego problemu. Muszę na próbę odpalić coś w tym temacie do przetestowania.
Jezak
jezak jest offline
Stary 15.12.2003, 06:52   #4
Fafer
DVD Maniac
Zmień w skrypcie avs
linijke
AviSource("c:\film.avi" )
na
AviSource("c:\film.avi",FALSE)
i dodaj przed ConvertToYuy2()
taką linijke AddAudio()
Otworz skrypt W np Windows playerze i zonacz czy jest ok
Dzwięk przerób Ac3Machine i Besweetem
Fafer
Ostatnio zmieniany przez Fafer : 15.12.2003 o godz. 06:54
Fafer jest offline
Stary 15.12.2003, 14:00   #5
neko1
Data rejestracji: 27.10.2003
neko1 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
linijke
na
O to chodzi, że dźwięk dał się normalnie odtwarzać i nie widziałem żadnych problemów. Przerabiałem go cooleditem, Ac3Machine i Besweetem, w różnych kolejnościach i na różne sposoby. Próbowałem kilku innych programów.
Wczoraj udało się przy pomocy Super DVD Creatora 5.05 po prostu przerobić go bez żadnego problemu...
EDIT: za bardzo się pospieszyłem. Film co prawda przerobił, ale dźwięk jest nie do zniesienia, charczy itd.
Próbowałem zrobić to Twoją metodą, ale po zmianie tych skryptów, w ogóle nie chce mi go wczytać.
Powoli się załamuję, bo próba rozgryzienia tego filmu, to kilka dni po kilka godzin czytania, kombinowania... dlaczego akurat tak pechowo trafiłem z pierwszym filmem? Mam nadzieję, że z innymi pójdzie łatwo, ale i tak nie ruszę żadnego, dopóki nie przejdę przez tego...
ps. Czy błąd może powodować to, że avika puszczam ciągle z dźwiękiem, choć w opisie jest, aby zapisać go bez dźwięku? (Nandub)
ps. Czy mógłby ktoś w końcu zamieścić ten plik do dvdmastera, aby można go było sobie ściągnąć, a nie ciągle komuś zawracać głowę? Sam ściągnąłem wszystkie możliwe programy, ale tego dodatku, aby mieć podgląd, nie mogłem znaleźć...
Proszę więc o zamieszczenie go w załączniku, prawdopodobnie to mały pliczek i nie będzie zaśmiecania i tak bardzo długiego postu, ciągłymi prośbami o ten plik.
uczę się...
Ostatnio zmieniany przez neko1 : 15.12.2003 o godz. 15:56
neko1 jest offline
Stary 18.12.2003, 10:31   #6
CobraVerde
KONKWISTADOR
Avatar użytkownika CobraVerde
Data rejestracji: 26.03.2002
CobraVerde zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
Napisany przez neko1
tu są pliki: http://www.cobraverde.net/pliki/index_d.htm
postaram się tam umieścić więcej potrzebnych plików - narazie jestem w trakcie budowania strony...
www.cobraverde.net - moja strona o VIDEO/DVD: porady, napisy, pliki itp.
Ostatnio zmieniany przez CobraVerde : 18.12.2003 o godz. 11:02
CobraVerde jest offline
Stary 18.12.2003, 18:04   #7
marcin2500
Data rejestracji: 14.12.2003
marcin2500 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
skad wziasc spruce dvd maestro 2.9
nigdzie nie moge go znalezc podajci mi dokladny adres strony z ktorej mozna go sciagnac lub przeslijcie mi na poczte marcin2500@op.pl
marcin2500 jest offline
Stary 20.12.2003, 13:46   #8
tytusdezoo
Avatar użytkownika tytusdezoo
Data rejestracji: 18.11.2003
tytusdezoo zaczyna zdobywać reputację <1 - 49 pkt>
mam pytanie : jeżeli dodałem do filmu DVD polskie napisy, a chciałbym ten film z menu które było wczesniej, jak to zrobic
tytusdezoo jest offline
Stary 20.12.2003, 15:04   #9
Elendir123
Data rejestracji: 20.12.2003
Elendir123 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Mam problem z laczeniem napisow moze ktos mi pomoc ?
Tzn. nie wiem jak je polaczyc tak zeby po polowie filmu sie nie rozlazily - mozna jakos to tak zrobic ?
Elendir123 jest offline
Stary 20.12.2003, 15:22   #10
ideJ
I'd like to be a
Avatar użytkownika ideJ
Data rejestracji: 10.07.2003
@tytusdezoo:
Zajrzyj na stronę z mojego sig'a. Na ostatniej stronie teksty o dokładaniu napisów masz rozwiązanie (hint: IfoUpdate)
@Elendir123:
a coś bliżej? Tekst, który wziąłeś był w dwóch plikach? Jeśli tak to po prostu musisz znaleźć odpowiednie przesunięcie dla drugiego pliku (np porównując czasy z tymi z angielskich napisów). Jeśli napisy były w jednym pliku to musisz podać trochę informacji o tym co i jak robiłeś... Zerknij na stronę z mojego sig'a może tam znajdziesz jakąś podpowiedź.
Jedi Knight from Tau'ri
Proud Lantians' descendant.
ideJ jest offline
Stary 20.12.2003, 19:53   #11
Elendir123
No chodzi mi np jak mam divixa na 2 cd to napisy sa tez 2 czesciowe i zazwyczej ta druga czesc leci od nowa - tzn nie jest to nastepny czas czyli .1.20.00 tylko 00.00.05 czy jakos tak i jak to poalczyc zeby bylo w jednej calosci - nie wiem jak ci to opisac
Stary 20.12.2003, 19:57   #12
Elendir123
a ma ktos moze napisy do Kill bila (tej wersji 2cd) i gangi nowego yorku (tez 2cd) przerobione do tej wersji dvd ?
Stary 21.12.2003, 01:26   #13
qdlaty7
Data rejestracji: 17.12.2003
qdlaty7 w tym momencie nie ma Reputacji dodatnich ani ujemnych <0  pkt>
Jedno pytanie jakie kodeki najlepiej wrzucic zeby nie miec problemow w nandubie przy konwersji ? jakis kodek pack jakbyscie polecili
qdlaty7 jest offline
Stary 21.12.2003, 18:06   #14
Elendir123
jeszcze sie zapytam tylko - nie raz mam taki mały problem jak divix jest w mp3 to jak przerabiam go na ac3 nie ma gdzwieku pozniej zupelna cisza .. nawet filmmaker jak mi to przerabia to tez jest cisza ...
Stary 22.12.2003, 17:51   #15
ideJ
I'd like to be a
@Elendir123:
Czas w tym drugim pliku musisz przesunąć o (co najmniej) czas ostatniego napisu z pierwszego pliku (można to zrobić SubEdit'em albo Subtitle Workshop'em, pewnie jeszcze parę innych programów się znajdzie)
Jeślli masz np angielskie napisy i choć trochę znasz ten język to spróbuj znaleźć pierwszy napis z drugiego pliku w oryginalnych napisach i w ten sposób będziesz miał dokładną wartość przesunięcia.
ideJ jest offline
Wszystkie czasy w strefie CET. Aktualna godzina: 13:12.
